De 18W-1000 heeft een x-max van 7 mm terwijl de 18LW-1400 hier 9 mm weet te noteren. Dit zal ook van invloed zijn op de performance. BTW: voor het echte maximum haalbare zou ik simuleren met de Program belastbaarheid dus 1400W RMS voor de M-hoorn en 2800W RMS voor de SPL hoorn.
In de M-hoorn zitten iets meer panelen, maar ook weer een driver minder. Dus ruwweg kan je zeggen dat de M-hoorn en de SPL-hoorn even zwaar zijn. Een enkele M-hoorn module is dan ongeveer de helft van het gewicht van de SPL-hoorn.
Qua hoornlengte vind ik dat je zowel de lengte van het eerste als laatste hoornsegment een beetje positief hebt ingeschat. Ik zou ongeveer 25cm en 28 cm invullen. Het zal niet veel schelen maar toch.
LET OP: ik heb eens naar je tekening gekeken en volgens mij zijn die achterkamers nooit 110 liter per stuk (in Hornresp vul je 220 liter totaal in) mij lijkt nu dat die kamers iets van 70 liter per stuk zijn. Wat zie ik verkeerd?
Als laatste wil ik opmerken dat die 18Sound drivers 21cm diep zijn, in jouw kast is er dan nagenoeg geen ruimte meer tussen de achterkant van de driver en de zijwand van de kast. Belangrijk is om hier toch iets van 1,5-2 cm ruimte vrij te laten voor de koeling (er zit een ontluchtingsgat door de poolplaat heen) anders kun je die 1400W RMS belastbaarheid gerust vergeten. Nier voor niets is er bij de LAB gekozen voor die aluminium panelen. Daardoor is er net iets meer ruimte voor de driver beschikbaar.
MVG Contour
MVG Contour
[8D] in de buurt.
]. Maar is de kracht van de SPL gewoon dat hij op Max harder gaat door de twee drivers. Zoals ik al eerder zei: Interressant die twee concepten vergeleken.
