  • ampie
    • Jun 2010
    • 10
    #286
    Peter, Dank voor je reactie ik heb wel de goede tekening waar je naar refereert. Dus met de dubbele plaat. Echter jij hebt zoals je zegt de basisplaat ingefreesd in het deel wat in de hoornmond steekt. hierdoor verkrijg je je 10 mm extra ruimte. Mijn Freesmal doet vermoeden dat ik een andere versie te pakken heb. Echter de tweede plaat waar de speaker daadwerkelijk aan gemonteerd gaat worden ga ik niet in de zijpanelen frezen. Nogmaals dank.
    • PvG
      • Sep 2012
      • 979
      #287
      Ah, ja idd je freesmal icm met je vraag zette me op het verkeerde been. Idd het deel bij de pijl ca 10mm infrezen. Succes! ;-)
        #288
        Of een driver met een kleinere X-max nemen.
        En dan nu serieus; je kunt de driver ook op een houten ring van 10 mm monteren.
        • PvG
          • Sep 2012
          • 979
          #289
          Sander, 6:18 en nog niet in bed? Fijn klusje ;D
          Een ring zou de compressiefactor en de conecorrection wijzigen. Daarnaast zou de driver dan de grill kunnen raken. Zou ik niet doen. De basisplaat wat uitfrezen is minder werk dan een extra ring maken. Wel even nadenken over de volgorde bij het frezen
          • ampie
            • Jun 2010
            • 10
            #290
            Klopt, het laten staan van een half maantje in de opening heeft wat aandacht nodig. Speakeropeningen maken doe ik doorgaans door in drie gangen de plaat 'door' te frezen. Nu zal ik de eerst 2 gangen voledig rond halen en de laatste gang slechts ten dele.
            ALs plaatmateriaal gebruik ik 13 laags berken betonplex. Enerzijds omdat dit een mooi hard oppervlakte heeft anderzijds omdat ik hier nog een aantal platen van heb liggen. Dit verklaart ook waarom ik deze infrees. Ik ben bang dat het glade oppervlak onvoldoende hechting geeft voor de lijm. Ondanks dat de betonplex geen afwerking nodig heeft wil ik deze toch licht opschuren en in de warnex zetten.
            • PvG
              • Sep 2012
              • 979
              #291
              Het middenstuk pas verwijderen als je het platte vlak volledig op diepte hebt gefreesd, anders heb je geen steun voor je frees
                #292
                Wegfrezen van dat stuk doet exact hetzelfde.... Dat zal in de praktijk ook echt niet uitmaken.
                • PvG
                  • Sep 2012
                  • 979
                  #293
                  Nee, maakt wel uit: het oppervlak van de throat verandert niet als je het platte stuk infreest.
                  • salsa
                    • Jan 2007
                    • 1315
                    #294
                    Zowiezo klopt de getoonde tekening helemaal niet met een Danley kast, vooral het compressie begin in de hoorn waar de speaker in de hoorn slaat. Die is niet zo.
                    Hier een linkje van hoe dit wel is. http://img3.uploadhouse.com/fileuplo...70ced5495a.jpg
                    • PvG
                      • Sep 2012
                      • 979
                      #295
                      Dat is het TH18 design van XoC...
                      Dit is de TH118 (met hogere compressie en conecorrection): zie ook wire frame enkele posts terug.
                      • salsa
                        • Jan 2007
                        • 1315
                        #296
                        Hmm...ik zet nogal vraagtekens bij de speaker mond, dit is een rare mechanische belasting op de conus, het zou mij niets verbazen wanneer deze dus scheurt...
                        Ik vind het geen goed ontwerp.
                        Dave
                          #297
                          Wat is eigenlijk nog het nut om dergelijke constructies te bouwen voor subs?
                            #298
                            Dave
                            Dat het een heel vreemde constructie is ben ik direct met je eens, dat de conus hierdoor niet symmetrisch belast wordt is niet zo, bij lag frequenties maakt het niet zoveel uit waar de driver zijn lucht kwijt kan.
                            • ampie
                              • Jun 2010
                              • 10
                              #299
                              Geweldig om te zien hoe een discusie tot leven komt. Het plaatje zoals Peter hem laat zien is ook het ontwerp zoals ik hem heb. Op de diverse fora wordt de conecorrection voor dit ontwerp anders bedacht. Peter heeft volgens mij de goede. In ieder geval ook de wijze waarop ik hem aanvlieg. Trouwens op dit plaatje is mooi het extra uitgevreesde deel te zien
                              • stefke96
                                • Dec 2015
                                • 96
                                #300
                                Naar mijn weten kan de 18SW115 prima tegen de extra mechanische belasting.
                                In het oorspronkelijke Th-18 Xoc1 topic wordt er ook gezegd dat de conecorrectie niet mogelijk zal zijn bij elke luidspreker.
