pa-setje voor de kleine gigs.
  • purplehaze
    • Jul 2004
    • 692
    #76
    Originally posted by PvG
    Euh? Heb je deze config ook al 'ns gemeten? Ben benieuwd hoe deze fase-gedraaide signalen bij elkaar optellen: ik ben bang dat je een heleboel pieken en dalen in de frequentieresponse krijgt. (Ik neem even aan dat je geen FIR filters gebruikt voor sub x-overs.)
    Hoi, nee niet gemeten maar met de processing van de NXAmp geen probleem. Alle enigzins actuele NEXO cabs en X-over instellingen zijn te combineren, de processor zorgt voor een faserein eindresultaat.
      #77
      Probleem bij verschillende X-over frequenties van gelijksoortige drivers waarbij ze elkaar deels overlappen is dat het fasegedrag veranderd bij een andere X-over frequentie.
      Geen idee of deze setting standaard van Nexo is, in dat geval zullen ze ongetwijfeld gezorgd hebben dat het nog steeds kloppend is, zo niet dan is de kans inderdaad groot dat ze elkaar op sommige frequenties uit staan te doven zoals PVG al vermoedt.
      • PvG
        • Sep 2012
        • 979
        #78
        Als het zelfbedachte settings zijn en je hebt hier geen SMAART of een Timo B. oid op los gelaten dan is dit een grote "no no". Mijn advies: de x-over instellen zoals geadviseerd door Nexo en als je wat meer punch in een bepaald frequentiegebied wilt, draai je er enkele dB bij met een peq op de output van je mixer.
        Overlappende x-over frequenties is voor de specialisten...
          #79
          Originally posted by Hansound
          het J&H. Brooklyn audio forum...
          ik stop ermee...
          Originally posted by 4AC
          Hier hetzelfde. Waar kan ik me uitschrijven?
          Met de groeten aan Timo Beckman, die deze 2 postings op zn facebook pagina heeft gezet.
          En dat, terwijl Timo niet meer meeleest……
          leef je daar uit, heren...
            #80
            nou moet ik nog 10 karakters typen…
              #81
              Sooo. Diepe zucht... Ontopic dan maar weer.
              Ik heb de laatste jaren -in de kroegen- vooral een 10" of 12" met een compressiedrivertje erboven gebruikt. 15" is me eigenlijk al weer te lomp. Het hangt natuurlijk ook een beetje van de kroeg af, maar 250 man in een kroeg is al een beste. De kroegen die ik vaak zie zijn 125 man tops. En dan is iedere dubbel 18" per kant gewoon zwaar overdreven.
              Enne, het beste resultaat? EV-S200 op een paaltje, 18" sub mono in een hoek, klonk mooi, ging ook weer niet te hard (wegens kroeg, remember?), goeie amp eronder, en een lekkere bal gehakt tijdens het inpakken.
              • purplehaze
                • Jul 2004
                • 692
                #82
                het is algemeen bekend dat je met een NEXO processor geen eigen settings kan knutselen!
                Wat sinds de NXamps wel kan is een eigen config maken van de bestaande cabinets en de verschillende x-frequenties waar deze mee werken.
                Houdt in dat je toch nog erg flexibel bent met het maken van een eigen config.
                Het heeft wel even geduurd voor deze software versie er was want het netjes in fase krijgen van de diverse mogelijkheden heeft NEXO R&D toch aardig wat tijd gekost.
                • Bazeman
                  • Apr 2004
                  • 112
                  #83
                  Voor de mensen die mss gewoon geld willen verdienen met een geluidsset, kijk eens naar de nieuwe SPX4 set van Sound Projects, de opvolger van SP4. Neer te zetten door 1 persoon, topkastje weegt 45kg. De set heeft direct de juiste hoogte (2,20~2,40m) Actief, XLR en Spanning erop klaar...
                  • desolation
                    • Jun 2012
                    • 706
                    #84
                    45kg en neer te zetten door 1 persoon?
                    Wie is dan die persoon? John Massis?
                    • DJ Paul M
                      • Mar 2011
                      • 70
                      #85
                      Zeg zijn jullie nou kerels of niet?
                      Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is
                      Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is!
                        #86
                        LOL…
                        het hangt inderdaad van de kroeg af waar je staat… sommige vaste klanten zijn wel erg groot, en geven graag ff een tilletje, andere kroegen zijn tijdens de opbouw gesloten, en daar sta je dan…
                        maareh, hee, Bazeman, alle 7 posts die je hier gedaan hebt door de jaren heen gingen over SoundProjects… wees ff voorzichtig, voor je het weet wordt je op Facebook onderuit geschopt…..
                        • Bazeman
                          • Apr 2004
                          • 112
                          #87
                          dat klopt idd, ik ben daar ook werkzaam. Ik had net in een ander topic gelezen dat reclame of preken voor eigen parochie op dit forum geen probleem was, zolang er geen directe dealers en prijzen vermeld werden...
                          Ik heb voldoende vergelijkings ervaring in goed uitgevoerde À/B testen om een goed onderbouwd verhaal te geven van waar ik mee bezig ben en om bepaalde producten wel of niet aan te bevelen. Dit is dan idd meestal in situaties waarin Sound Projects producten een van de deelnemers zijn. Lijkt me logisch toch?
                          ik ben gewoon bereikbaar voor technische zaken/uitleg als iemand dat wil. Heb alleen geen tijd om in alle zinloze niet op feiten gebaseerde discussies mee te doen die hier veelvuldig op het forum staan. Ieder recht op zijn mening maar wat mij betreft moet het in technische zaken altijd op feiten gebaseerd zijn. Houd het duidelijk ��
                          • Bazeman
                            • Apr 2004
                            • 112
                            #88
                            Wat betreft die 45kg. Door de inhoud en vorm van de kast en de op de precies juist geplaatste handvatten is het voor iedereen langer dan 1,65/1,70m echt mogelijk om de kast alleen zonder rug klachten bovenop de sub te tillen. Indien je het niet gelooft kom eens langs voor een demo zou ik zeggen... 😉
                              #89
                              Mag van mij, alleen zijn er wat andere meters en regelaars hier die daar anders over denken. Je kunt daar zomaar op facebook vreselijke ruzie om krijgen…..
                              Daarom snel wat andere merken ertussendoor : Meyer (die onlangs de nieuwe internationale vleugel T3 op McCarran-LasVegas volgehangen hebben), L'Acoustic, BOSE (die Schiphol compleet volgehangen hebben met onverstaanbaar spul), Adamson, EAW (die een vleugel op Dulles_Washinton gedaan hebben), RenkusHeinz ( die de nieuwe internationale E-vleugel op IAH-Houston gedaan hebben), Brooklyn Audio ( die nog geen enkele vleugel op welke luchthaven dan ook gedaan hebben) ….
                              Commissariaat van de media - Nieuwegein : is U tevreden nu?
                              • Bazeman
                                • Apr 2004
                                • 112
                                #90
