pa-setje voor de kleine gigs.
    #31
    Originally posted by frederic
    De krachtigste en lichtste set die door 1 man is op te stellen is JBL VRX.
    Zelf ik stapel 3 van die subjes op elkaar.
    Maar daar ben ik klankmatig niet zot van.
    VRX zou ik niet tot de A-merken waar TS om vraagt durven rekenen.
    Verder zijn we hier weer aardig de bocht uit aan het vliegen door lekker door te emmeren wat een acceptabel gewicht is voor een top, we verliezen daarbij de essentie van het hele verhaal uit het oog en dat is nog altijd de klank. Merk helaas dat dit veelal niet de hoogste prioriteit heeft.
    TS vraagt om een A-merk set voor kroegen en buurthuizen, heeft er niet bij vermeld of hier 100, 200 of 500 man in kan en komt zelf aan met 15" en dubbel 10" toppen.
    Ik adviseer TS om eens een paar sets te gaan beluisteren geselecteerd naar prioriteiten en binnen het budget, op basis daarvan een selectie maken en die selectie uitnodigen voor een demo, liefst tegelijk zodat er een A/B/C vergelijk gemaakt kan worden.
    Dan blijven er onder de streep misschien nog twee kandidaten over wat de keuze ineens een heel stuk makkelijker maakt.
    • jack
      • 1090
      #32
      Originally posted by purplehaze
      ..op het gevaar af dat we in een geheel andere discussie geraken:
      Ls600 138 db-30 kg tegen vrx sub 130 db 36 kg
      ps10r2 132 db - 16 kg tegen vrx932 132 db - 21 kg
      En ja ik ben ook niet gecharmeerd van de vrx sound, top niet en sub al helemaal niet, waarschijnlijk dat het sub met 3 gestapelende kastjes wat meer impact heeft maar dat gaat compleet voorbij aan de vraagstelling van de TS.
      ps 10r2 is 14 kg
      de nieuwe ps10r2 doet kwa max spl niet veel onder als de zeer gewaardeerde en veelgebruikte "oude" ps15mk2
      de 10 "heeft natuurlijk wel minder throw dan een 15". ook het laag mid is natuurlijk minder ....
      voor in een cafe is de ps 10r2 ruim voldoende .
      blijft de vraag over :
      wat vind de TS starter een kleine set?
      JVM sound de NEXO specialist
      • desolation
        • Jun 2012
        • 706
        #33
        VRX hangt er veel vanaf hoe goed je je processing op orde hebt. Er is best een goede klank uit te krijgen, maar niet met stock settings. Een van de grote tekortkomingen vind ik nog steeds de 918S. Het is geen goede sub, en ook geen goede laag/kick kast. Dé reden waarom ik er zelf een dubbel 15" onder duwde en dan een dubbel 18" voor het sub.
        De top kan je een heel nette klank uit krijgen, maar dan moet je hem goed inregelen.
        Daarnaast is een VRX hier een slechte optie, je moet steeds werken met 2 toppen per kant en die prijs tikt aardig aan. Dan is PS10R2 + LS600 of zelfs LS18 een betere keuze.
        • theo
          • Nov 2001
          • 503
          #34
          Was ik weer bedankt voor de vele reacties zo vlot.
          35 kilo voor een top zou niet een heel erg groot probleem zijn. (ben vrij potig).
          Zet ook alleen de cobra tops (55kg) te plek als t moet.
          Maar liever niet natuurlijk.
          De klank van jbl is niet mijn ding.
          Nexo ps10 met ls600 heb ik geplaatst in een cafe maar liever iets dikker dan dat.
          Zoek een warm en dik geluid, Voorkeur van Nexo zou dan wel de ps15 zijn met eventueel de ls18.
          Draait dit ook op de digitale processor of alleen op de 4x4amp?
          Maar een sub van tegen de 80 cm breed krijg ik niet weg.
          Even Ter vergelijk ik draaide met dynacord sub18 en vl122 top,de afmetingen waren prima.
          Maar de klank ging ook goed totdat ie mechanisch aan zijn einde was dan werd t vies aggressief,
          • jack
            • 1090
            #35
            De LS18 draait alleen op de nx 4x1 of 4x4
            Mischien is het een optie om een rs 15 rechtop te zetten .
            Je heb dan een hele kleine footprint.
            Dit kan wel met een analoge controller of NX242
            de rs 15,s zet ik meestal rechtop..
            • Husss
              • 220
              #36
              Beste Theo,
              Vooralsnog draait de combi ps15r2 en LS18 alleen nog op de NX ampen. De nx242 processor wordt niet meer geupdate en zal dus niet de presets krijgen van de nieuwere kasten. Misschien komt er nog wel een analoge processor voor bovengenoemde setup.
              Haha, Jack was mij net voor. Ik gebruik in kleine locaties de RS15's ook overeind. Dat gaat idd wel met analoge proccessor of de nx242.
              • desolation
                • Jun 2012
                • 706
                #37
                Of dat zinvol is weet ik wel niet.
                Je hebt voor de Raysubs niet gewoon de NX242 nodig, er MOET ook een ES4 expansion card in. Dat resulteert in een processor die al bijna zoveel kost als een NXAMP 4X1...
                • jack
                  • 1090
                  #38
                  Dat is niet waar!
                  met een nx242 zonder es kaart kan ook een rs15/ps15r2/ps10r2 set aangestuurd worden.
                  met de ES-kaart komen ook de cardioide funkties van de raysubs beschikbaar
                  • knorrepot
                    • Oct 2009
                    • 234
                    #39
                    Dat is niet waar Jeroen.. Je kunt de RS subs ook met de "gewone 242" aansturen, dus zonder ES kaart. Alleen kun je dan geen cardioide schakelen. Echter, dit kun je met de genoemde andere sets ook niet..
                    Daarnaast is een 4x1 wel lichtelijk under powerd voor een ps15 setje met rs15 er onder :-)
                    Edit, Jack je was me voor ;-)
                      #40
                      sja, en dan krijg je weer die kroeg die smal en lang is, dus een smalle hoorn, of de kroeg die breed is, die de brede hoorn, en zo blijf je bezig.
                      Ik zou, ook gelet op dat feesttenten gebeuren, toch Sander eens bellen, die prospect komt goed uit de bus.
                      En, gelet op de spec's, ook makkelijk te combineren met ander materiaal dat je al hebt.
                      • desolation
                        • Jun 2012
                        • 706
                        #41
                        mea culpa dan, had toch echt voor dat je de ES4 kaart nodig had.
                        En de 4x1 is idd niet al te krachtig, maar ik wou maar hebben dat de prijs van een NX242-ES4 + 2 degelijke amps makkelijk de prijs van een 4x4 overstijgt.
                          #42
                          Ik had een post eerder iets over uit de bocht vliegen geschreven.
                          De laatste 10 posts gaat het alleen nog over Nexo en wel of geen kaart in een amp, geloof niet dat TS hier echt iets aan heeft.......
                          Zullen we het gewoon weer over het gewicht van toppen hebben, of anders over de kleur?
                          • desolation
                            • Jun 2012
                            • 706
                            #43
                            Ik steun alleszins de combinatie PS10R2 + LS600. Eventueel zelfs met de nieuwe LS18 als er wat meer low-end grunt achter mag zitten, maar dan is een NXAMP 4X4 wel onoverkomelijk. Voor het minuscule kastje dat het is, is zo'n PS10R2 ongeslagen in output en klank.
                            • djspeakertje
                              • 1912
                              #44
                              En als ie niet bevalt staat ie ook zo weer in de bus
                              Daan
                              • Hansound
                                • Apr 2006
                                • 832
                                #45
                                Daan
                                het J&H. Brooklyn audio forum...
                                ik stop ermee...
