Mengtafel vergelijkingsdag zondag 6 april aanstaande in Driebergen
  • drbeat
    • Jun 2012
    • 671
    #61
    M400 laat ik thuis, zelfde pre amps en processing als de M200 en 480 die er al zijn.
    Dat is zeker een punt, en net zo gemakkelijk denk ik MusicXtra, en als het voor de Qu en GL een stekkertje omsteken is, PROBLEEM GETACKELD....Kon ook niet zo goed tellen, er stonden 7 tafels op... Niet getreurd...er zijn er genoeg. Deze tafels worden getest:
    NessCio01 Roland M200i
    Renevh Behringer X32
    SPS Presonus 16-4-2
    Djyello GLD-80 + AR2412 stage rack
    SH100 Soundcraft SI Compact
    Highendsyl Allen en Heat Qu-16
    MusicXtra verzorgt de benodigde speakers van het gerenomeerde merk Brooklyn Audio beide uit het pitoreske Breukelen en wij hopen dat een der daltons ook aanwezig zal zijn ter lering en vermaack...
    Ik heb geen goede (naar mijn mening) multitrack kunnen bemachtigen die uit een 16 kanaaltjes bestaat. Allemaal meer dan 32 kanalen, en das beulenwerk en ondoenlijk voor een testdag. Maar geloof dat dit ook wel goed komt, zoals ik hieronder lees.
    Ben wel erg benieuwd naar de QU16 omdat die alle kanalen ook op een stickie in multitrack kan opnemen zonder allemaal computers, programma's enz. daar voor in te zetten. Dat is voor bv een band die er ook over repeteerd wel erg gemakkelijk, kun je de repetitie terugluisteren of wat je nu aan het doen bent met zijn alle nu wel dat overbrengt muzikaal als dat je in je hoofd hebt en je denkt dat je neer zet....
    • djspeakertje
      • 1912
      #62
      Als je een multitrack hebt van 16 kanalen of minder kan je per S4000-H twee mengtafels aansluiten. Je zet simpelweg twee keer dezelfde multitrack op de recorder. 1-16 en 17-32 zijn dan precies hetzelfde, dus op 1-16 van iedere S4000-H kan 1 mengtafel, en op 17-32 van iedere mengtafel kan nog 1 mengtafel. Zo zit je dus al op 10 mengtafels tegelijk.
      Daan
      • NesCio01
        • 1987
        #63
        Heb hier een 16 kanaals .wav multitrack van de
        Dooby Brothers liggen; Long train running.
        Tracks komen van Cambridge, ik weet niet in welke
        kwaliteit deze zijn.
        Verder: het omprikken van de QU en GL d.m.v. een RJ45
        is imo geen oplossing. Zoals al eerder is aangehaald (vorige pagina?)
        mis je dan de conversie van A naar D en juist dat willen we toch ervaren?
        2 x de 16track per S4000H is dan een hele goede, we kunnen dan
        zelfs 10 tafels voorzien.
        Nes
        • djyellow
          • 83
          #64
          De A/D conversie zit in een stagebox en gaat met een cat5 kabel naar de tafel.
          Maar als het 16 tracks worden dan is dit ook geen probleem.
          Wat wel een aandachts puntje is, is dat de QU een verschillende Line en Mic ingang heeft volgens mij.
          Ik zou zeggen, gooi de multitrack eens online en dan kunnen we eens beoordelen.
          • drbeat
            • Jun 2012
            • 671
            #65
            beste allemaal.
            Gaat de mengtafeldag nog door? komen alle gegadigden? of is het bij deze een natuurlijke dood gestorven??
              • 2371
              #66
              Gaat wat mij betreft gewoon door, alles is geregeld, we wachten op 6 april
              • SPS
                • 1662
                #67
                Idem dito!
                  • 2568
                  #68
                  Inderdaad geduld tot d-day...
                  • Tofke78
                    • 504
                    #69
                    Ben echt eens benieuwd naar de resultaten. Zelf heb'k een Qu-24 besteld. Moest ik vrij zijn die dag en de Qu-24 al hebben, zou ik misschien ook wel eens durven afkomen. Maar de Qu-24 zal wel hetzelfde klinken als een Qu-16 vermoed ik...
                      #70
                      Hoe is nu de status van de multitrack?
                      • djspeakertje
                        • 1912
                        #71
                        Dat ligt er aan, als we nog steeds vast zitten aan 16ch dan heb ik maar 1 multitrack in de aanbieding.
                        Daan
                          #72
                          Daar hebben we dus eigenlijk een probleem...
                          Een belangrijk criterium voor de kwaliteit is wat er gebeurd wanneer je een 40 kanaals tafel volhangt en dan luistert wat de summing doet.
                          Ik denk dat een heel goeie manier om dat te testen is door iedere tafel vol te hangen en dan de mix van alle kanalen naar een aux sturen en alleen bijvoorbeeld vocals en akoestische gitaar af te luisteren.
                          Dan hoor je veel sneller of dat netjes blijft klinken terwijl de processor wel hard aan het werk is.
                          • djspeakertje
                            • 1912
                            #73
                            Ik heb deze twee liggen:
                            https://www.youtube.com/watch?v=b0ISvaBKQTw (17ch waarvan minstens 1 onnodig)
                            https://www.youtube.com/watch?v=_j5gVWXyRDI (9ch)
                            De rest is allemaal groter, een stuk of twee 24ch multitracks kan ik ook wel aanleveren, maar dat kan alleen als er een Qu-24 in plaats van een Qu-16. (voor zover ik weet de enige tafel met de 16ch beperking)
                            Daan
                            • SH1000
                              • Dec 2009
                              • 220
                              #74
                              Ik zou de Soundcraft Si-Compact 16 meenemen maar als we met >16 kanalen gaan testen, dan moeten we op zoek naar iemand met een 24/32 versie of een Si-Expression 2/3
                              Good is the enemy of Great
                              [Jim Collins]
                                • 2371
                                #75
                                Ik heb gisteren een multitrack laten meelopen tijdens een optreden van een van mijn vaste bandjes. Uit m'n hoofd 24 kanalen, maar 2de tom, bass mic en rechterkantje keys deden niet mee, dus laten we 21 kanalen zeggen
