Behringer X32
    • 2371
    #961
    Originally posted by showband
    een groter scherm en kwalitatief betere faders zijn toch niet zo veel waard?
    Misschien de betere pre-amps, effecten en mogelijke uitbreidingen wel.
    Ik zou ze in ieder geval graag eens naast elkaar leggen
    • timmetje
      • Dec 2012
      • 424
      #962
      Die nieuwe effecten zitten ook in de V2-software van de X32... En ik betwijfel of dat verschil tussen pre-amps nou echt zo heel groot is.
      Tim
      • djspeakertje
        • 1912
        #963
        Ik snap het ff niet. Midas neemt een afgedankte Soundcraft VI behuizing, schroeft er een X32 met een groot schermpje in en plakt er een Midas sticker op. En nu? Moet het ding bijna het dubbele van een X32 opbrengen? De firmware ziet er precies hetzelfde uit, en de channelstrip is ook letterlijk gekopieerd. Sterker nog, Midas zet nu Behringer producten (Powerplay) op de eigen site, zonder te vermelden dat om Behringer producten gaat. Rare dingen allemaal. Het enige positieve dat ik zie zijn de nieuwe kaarten voor de
        "X" slots van de X32 en M32, eindelijk snappen ze dat DANTE op zo'n apparaat zo gek nog niet is. In mijn ogen is dat in ieder geval een stuk bruikbaarder dan een USB- of firewirepoort.
        Daan
          #964
          begin eerst met de specs:
          The page you're looking for doesn't exist or has been moved.
          wat de effecten betreft:
          hier als voorbeeld een plugin van de midas site:
          en hier van de X32 site:
          • marczeebregts
            • Dec 2009
            • 71
            #965
            Heb begrepen dat de M32 wel delay-compensation zou hebben. Maar dat is uit de wandelgangen...
            Marc Zeebregts Geluidstechniek
            Freelance geluidstechnicus
            • MarkRombouts
              • 1391
              #966
              lijkt er wel op als je op de site kijkt:
              25 time-aligned and phase-coherent mix buses
              • Rieske
                • 544
                #967
                Heel slim om eerst met Behringer een soort van test-case op de markt te brengen en daar vervolgens op Midas niveau over heen te gaan. Vooral het pakket aan effect engines is een doordachte zet. Hoe het er hardware matig uitziet (en voelt) valt natuurlijk nog niet te zeggen maar Midas kennende zit dat wel ok. De M32 ziet er uit als een goed ontwikkelde digimixer en komt zeker op mijn verlanglijst !
                Life is what you make it
                • timmetje
                  • Dec 2012
                  • 424
                  #968
                  Nogmaals: de effect-engines zijn identiek aan de X32...
                  M32
                  The Virtual FX rack features 8 true-stereo, studio-grade effects engines each assignable to any input, group or output mix bus.
                  X32
                  Virtual FX rack featuring 8 true-stereo FX slots
                  De op de M32 beschikbare effecten zitten ook in de V2 software-update van de X32.
                  Tot nu toe heb ik alleen de pre-amps en faders als wezenlijke verschil met de X32 kunnen ontdekken, buiten het nieuwe jasje uiteraard.
                  Tim
                    #969
                    Ik vind het een aparte strategie om twee bijna identieke mixers onder twee verschillende merken in de markt te zetten.
                    En zie ik dat nou goed dat er op het scherm van de Midas gewoon een Behringer logo te zien is?
                      • 2371
                      #970
                      Mis in V2.0 overigens nog steeds een delaytje waarbij het aantal repeat in te stellen is, zoals dat op een TC D-Two kan. Had ik wel op gehoopt.
                      • NesCio01
                        • 1987
                        #971
                        +5
                        Apart is imo erg zacht uitgedrukt
                        Nes
                        • Olaf Duffhuës
                          • 2477
                          #972
                          Dan zullen er binnenkort wel weer veel X32's de 2de hands handel in komen...Want ja...je hebt toch liever Midas op je tafel staan dan Behringer...:-)
                          Ik hou het lekker bij m'n Soundcraftje...
                          Olaf Duffhuës
                            #973
                            Voor mij is het een stuk gereedschap, ik hou het dus lekker bij mijn Roland M400.
                              #974
                              Wat we natuurlijk niet weten is wat er onder de motorkap zit.
                              De kwaliteit van de componenten. Eventueel krachtiger processors en zo...
                              • drbeat
                                • Jun 2012
                                • 671
                                #975
                                Ik snap de zet die ze nu doen eigenlijk gewoon niet....je bouwt een nieuwe budget tafel omdat t annaloge tijdperk wel klaar is...ok de vince enz gaan er misschien tzt uit.... maar waarom gebruik je dan in hemelsnaam de zelfde software van behringer met zelfs de plaatjes van behringer in t scherm ????
                                schiet mij maar lek...ik snap t gewoon niet.. componenten beter of wat dan ook toegepast en een andere look...stikker er op..klaar...weer een product op een verzaadigde markt....
