Behringer X32
Op het moment dat je 2 auxen linked, heb je dus een stereo signaal en krijg je een aparte volume en aparte pan pot. Met send on faders heb je geloof ik enkel volume. Als je dan aux 1 kiest en volume bij regelt, dan gaat als je switched naar 2 de fader mee, en is dus gelijk. Je kunt dus handig vantevoren een beetje een panning maken en achteraf volume aanpassen.Comment
Midas springt in het gat van Behringer: rack mountable met scribble LCDs. Wel een dieeep rack.
http://www.midasconsoles.com/Products/M32R.aspxAs ut nie ken zo as ut mot, mot ut mar zo as ut ken.Comment
wel dat ziet er lekker uit.
DANTE kaartje in, DL251 erbij, ik denk al dat ik weet wat ik volgend jaar in huis haal
Euh, hij is weer weg... Volgens mij heeft er een webbeheerder op z'n donder gehad
Of het was een teaser van Midas...
Voor wie het heeft gemist: het is een combi van X32 compact en producer in M32 jas / met M32 goodies (behuizing, faders, preamps/adc/dacs). Rack mountable met scribble LCDs en 16 in / 8 uit lokaal. 1 minpuntje gezien: de layer select buttons zaten niet naast de faders maar op het schuine deel onder het scherm. Het platte deel bevat dus alleen fader/mute/select en channel LCDs.Last edited by PvG; 20-12-14, 09:36.As ut nie ken zo as ut mot, mot ut mar zo as ut ken.Comment
op het web blijft altijd wel iets plakken
http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=gr
en nu terug op hun eigen website te vinden:
Als ik de foto's zo zie dan lijkt ie me zo diep, als de kist (op wielen) zo groot moet worden, dan weet ik niet of een tape act, of een band met dit als podium mix, er gelukkig van word. Misschien valt het mee...
En dat is toch een beetje de doelgroep lijkt me, anders hoeft het geen 19" te zijn lijkt me.Comment
jahhh....excl. de lengte van een connector...vergeet dat niet...plus een stukje kabel en ruimte bij eventueel nog bv een doghouse om je stekkertjes er uit te trekken....al met al komt er zo met bv de stroomkabel en de rest zo een cm of 7 a tien bij...en wil je nog iets van stekkertjes heel houden misschien wel 15 cm.... maar das wel veel.....
verder vind ik het wel een erg mooie mixer....waar ik een beetje tussen zit te twijfelen is of dat deze mixer voordat behringer midas kocht al als proefdemo al volledig klaar stond...toen kocht die moedermaatschappij midas...ziet t ontwerp en pakken dat als basis om de X32 lijn mee te ontwikkelen..vanuit de compact en de producer is de M32R Weer ontwikkeld...of zelfs andersom... de producer is echt een versimpelde versie van de M32R.
Wat ik me afvraag...is zou ik mijn instellingen van mijn producer of een X32 zo kunnen overhevelen naar bv de M32r of M32?? dat zou dan erug super zijn...dan krijg je een soort standaard in digimixerland en kan ik bv mijn monitorinstellingen voor de inears zo naar een foh tech sturen en staan de inears al na de linecheck goed...dat zou werelds zijn......Keep up the Humor!! Life here is like the muppetshow.... on topic i present kermit the frog...on the balkoney Stadler and Waldorf....and i am Animal....jehjehjehjehjehhhhhhaaaComment
Vooralsnog is de firmware voor beide hetzelfde...
Utopie! Dan moet je altijd dezelfde set mics gebruiken en hopen dat de FOH tech ook je gain settings overneemt.dat zou dan erug super zijn...dan krijg je een soort standaard in digimixerland en kan ik bv mijn monitorinstellingen voor de inears zo naar een foh tech sturen en staan de inears al na de linecheck goed...dat zou werelds zijn......As ut nie ken zo as ut mot, mot ut mar zo as ut ken.Comment
