Zelfbouw line array
  • fl@x
    • 194
    #256
    Originally posted by Stoney3K
    Moet ik als geluidstechnicus verantwoordelijk gehouden worden voor een beunhaas in de rigging? Moet ik tussen neus en lippen door dan ook maar even alle richtlijnen en regeltjes kennen, voor het geval dat?
    Ik denk dat de verantwoordelijkheid hier toch echt bij de organisatie ligt. MusicXtra heeft daar zijn bedenkingen geuit, en hij kan niet zomaar even op eigen houtje stekkers gaan trekken om het feest buiten de organisatie om af te blazen. Als die organisatie willens en wetens mensen in gevaar wil brengen, so be it. Zijn eigen materieel hing immers wél goed ingetakeld.
    Kijk, als ik als lichtoperator een truss boven mijn desk heb hangen waar ik mijn twijfels over heb, meld ik ook even netjes 'ik ga hier niet onder staan, maak het goed vast of zoek iemand anders die wel zo gek is'. En vaak genoeg gaat een organisator toch eerder voor de tweede optie. 'Brutaal'? Dan vinden we wel iemand anders die het wél doet...
    (Ironisch genoeg, door dat soort uitspraken is uiteindelijk ook de ramp met de Challenger tot stand gekomen.)
    Jammer dat je er zo over denkt, het moet dus eerst een keer goed fout gaan . Je wilt de goede naam van je eigen bedrijfje toch niet te grabbel gooien door samen met een beunhaas rigger een klus af te leveren?
    Maar genoeg gezeurd, ontopic maar weer. Zoals gezegd respect voor een zeer mooi gebouwde Line-array.
    Zo niet, dan toch!!!
      #257
      Originally posted by Draad
      Sorry voor de wending in dit verhaal, maar ik zou graag van M Extra willen weten waarmee je de foam op de stalen grille hebt gelijmd.
      Je had (ergens in dit topic) eerst een verkeerde keus gemaakt, maar wat heb je daarna gebruikt?
      P.s. Gruwelijk netjes gebouwde set!!!
      Uiteindelijk gewoon met industriële spuitlijm.
        • 2371
        #258
        Dat doe je goed!
        Als ik dat soort dingen roep komt het er meestal op neer dat ik een andere plek mag gaan zoeken met m'n MON tafel en blijft de ellende lekker hangen...
        • jenny
          • Aug 2009
          • 44
          #259
          Je kan M xtra niet verwoordelijk stellen voor het geen hij niet gedaan heeft,je kun je mening geven op een ander zijn werk,maar daarmee stopt het.De rigging van de line array vind ik persoonlijk zeer goed gemaakt als je ziet wat vele merknamen durven te verkopen.
          • bobkedeba
            • Aug 2009
            • 85
            #260
            beste musicXtra ik vind wat je doet erg mooi, en wil zelf ook een stapje wagen in de richting van een line array, wat denk je van een enkel 8 inch met een 1 inch compression tweeter, de componenten: een 8 inch van RCF , en een 1 inch tweeter met houten waveguide.
            wat is de opbrengst ( en het aantal personen binnen en buiten) van dit kastje als ik ze per kant met 4 vlieg in een truss balk en aan elke kant 2 dubel 15 inch subs eronder.
            de RCF 8 inch: http://www.usspeaker.com/rcf%20-%20L8S800-1.htm
            ik zal later even een schetsje uploaden
            doe het goed, doe het met martin audio
            • bobkedeba
              • Aug 2009
              • 85
              #261
              hier heb ik een schetsje hoe een line array kastje eruit zou komen te zien, de 1'' wordt waarschijnlijk iets van RCF of renkus heinz, de kastberekeningen heb ik nog niet gemaakt, maar dit is ook gewoon een schets
                #262
                de RCF 8 inch: RCF L8S800 - RCF Speakers - RCF 8" speaker - RCF L8S800 350 watt 8" speaker. RCF L8S800 speakers available now.
                Dan heb je een zelfde configuratie als ik heb met precies dezelfde 8"ers.
                Hoeveel publiek je hiermee aankunt hangt voor een groot deel af van de muzieksoort, met live rock muziek kun je al snel 1500 man aan mits je er voldoende vermogen achter zet.
                Zelf heb ik nu voor zes kastjes per kant en twee dubbel 18" subs per kant twee Lab FP10.000Q versterkers per kant en dat gaat echt al heel erg hard.
                Maar vergis je niet waar je aan begint, behalve kastjes bouwen zul je ook een goed rigging systeem moeten ontwerpen en bouwen en ik kan je uit ervaring vertellen dat dat echt niet eenvoudig is. Overigens heb ik nog een paar RCF 8"ers over.
                • bobkedeba
                  • Aug 2009
                  • 85
                  #263
                  het zou mijn bedoeling zijn om er maar een per kastje te gebruiken, heeft dit veel invloed op wat ik ermee kan, voor labgruppen versterkers heb ik natuurlijk niet genoeg centen XD maar ik denk dat het met een versteker van goede kwaliteit van een A of AB merk ook wel moet gaan
                    #264
                    De 8"ers zijn de beperkende factor, met slechts één per kast zul je dus veel minder capaciteit hebben.
                    • bobkedeba
                      • Aug 2009
                      • 85
                      #265
                      sja dat begrijp ik, maar 400 personen moet met deze set dus haalbaar zijn?
                        #266
                        Lijkt me wel, op mijn site heb ik een stukje geschreven over line-array's, heb je dat al gelezen?
                        • Janvo
                          • Feb 2010
                          • 12
                          #267
                          Je topic juist even helemaal doorgelezen, fantastisch!!
                          Echt zéér mooi en professioneel gedaan en afgewerkt! Nice!
                          • bobkedeba
                            • Aug 2009
                            • 85
                            #268
                            @ mod: ik snap dat off topic berichten verwijderd worden, maar als de privé berichten functie op het forum uitgeschakeld is, dan kan ik niet anders dan via deze weg, dus laat het AUB even staan tot musicXtra het gelezen heeft en eventueel heeft geantwoord.
                            @ musicXtra: ik heb je een mail gestuud via de contact pagina van je website.
                            • bobkedeba
                              • Aug 2009
                              • 85
                              #269
                              ZO, vorige week ben ik dan maar eens aan de slag gegaan, en hier is het resultaat, het idee komt natuurlijk van musicXtra en de kast is nagebouwd volgens zijn foto's, zelf heb ik even de kastinhoud berekend en dan ben ik aan de slag gegaan, omdat het niet zoveel mag kosten (jonge student hiero) is de waveguide gewoon uit hout gemaakt, maar dat klinkt gewoon verrasend goed, de tweeter is een renkus heinz één inch geworden en die zorgt voor een in de face, pitchy en fris hoog met een goede verstaanbaarheid, soms een licht sissend geluid door de hoornvormige waveguide maar dat is zo weg geEQ't, de frequenties van de tweeter en de RCF 8 inch woofertjes sluiten perfect op elkaar aan en zorgen voor een zeer aangenaam geluidje, wat zelfs HIFI waardig genoemd mag worden, als ik niet meer thuis zou wonen zou de Line array zo in de leefruimte belanden, de RCF's geven overgens voldoende laag zodat alle opties voor subs open blijven, aangezien ik nog maar één kastje af heb kan ik nog niets zeggen over het koppelgedrag, dus dat is nog afwachten.
                              de foto's
                              Plaatjesupload.nl :: Gratis Plaatjes en Foto's Uploaden - Upload Plaatjes
                              De rigging is nog een work in progress, alleen de rigging aan de achterkant is al klaar (prototype), aansluiterminals en dergelijke worden vandaag geinstaleerd, en ik ga ook nog eens zitten denken over die rigging.
                              ik hou jullie op de hoogte.
                              muscXtra bedankt voor het fantastische ontwerp, zonder jouw ontwerp had ik nooit tot zo'n goed klinkend kastje kunnen komen.
                              • Whitefarmer
                                • 1244
                                #270
                                Ziet er netjes uit, welke RH driver is het? ssd1800/1801?
                                Met welke amps/processor ga je het aansturen?
                                Groeten John
