Zelfbouw line array
Laatst zag ik op discovery bij 'time warp' en formaatzaagtafel welke veilig is voor je vingers....
Maakt gebruik van het verschil in geleiding van hout en huid, op het moment dat het blad dus een lagere weerstand 'voelt' wordt er een aluminium blok met een zware veer erachter in het zaagblad geslagen. De energie die vrijkomt door blokkering van het zaagblad wordt ook nog eens gebruikt om het zaagblad heel snel naar beneden te trekken. Dit alles in 1/1000 van een seconde waardoor je dus niet meer dan een klein schrammetje op je vinger hebt.
Maar, om weer op het onderwerp terug te komen, ik ben op zoek naar iemand die erg handig is met Smaart om, wanneer het project klaar is, de juiste processorinstellingen te kunnen vinden. Ik beschik wel over Smaart maar ben er niet erg bedreven mee.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ziet er goed uit hoor. Ben benieuwd.
Geef maar eens een belletje ik zit in de buurt zoals je weet!SR20DETComment
Zal ik zeker doen, ik heb binnenkort dus ook weer speakertjes nodig.
Tnx voor de tip.
Foto!
De kastjes worden in 2K vullende voorlak gespoten, daarna geschuurd en vervolgens afgewerkt met 2K PU lak welke gespetterd wordt. Dat is allemaal niet het goedkoopste materiaal en samen met het schuurpapier en de plamuur kom je al snel in de buurt van de 100 Euro per kastje.
De rigging moet op ieder kastje komen, op iedere hoek dus een aluminium strip en daarop worden middels ball lock pins de verbindingsstrippen tussen de kastjes bevestigd. Die ball lock pins kosten al rond de 15 Euro per stuk, ik heb er 8 per kastje nodig, dan ben ik dus al 120 Euro op weg.
Verder moeten de aluminium strips CNC bewerkt worden en daarna zwart geanodiseerd. Dit zal zeker niet gratis zijn en de kans is groot dat ik nog aan de lage kant zit met een totaalprijs van 250 Euro per kastje.
Dan moeten er per 6 kastjes nog vliegframes worden gemaakt en eventueel een apart frame om 2 kastjes op een statiefbuis te kunnen plaatsen. Dit alles kost inclusief zwart poedercoaten ook al snel 300 tot 400 Euro waarmee de prijs per kastje alweer 25 Euro hoger wordt.
Ik ben gewend dit soort zaken professioneel aan te pakken en wil gewoon dat het, behalve een goed geluid, ook een gelikt uiterlijk heeft en niet onderdoet voor fabrieks systemen.
Heb mijn huidige speakersysteem en monitoren ook allemaal zelf gebouwd en krijg in eerste instantie altijd wat twijfel bij de acts welke door mij versterkt worden als ik ze vertel dat het eigenbouw is tot ze het gehoord hebben.
Als je die mini line array van nova bedoelt, dat heeft niets met een line array te maken maar zijn gewoon kleine 60W boxjes met een spreiding van 100 graden verticaal onder elkaar gehangen.
Mijn systeem is dan wel wat serieuzer met een verticale spreiding van rond de 10 graden en een vermogen van 500W per kastje
Zou je niet beter eerst een geluidstest doen zodat je zeker weet dat het systeem klinkt zoals je wil?De kastjes worden in 2K vullende voorlak gespoten, daarna geschuurd en vervolgens afgewerkt met 2K PU lak welke gespetterd wordt. Dat is allemaal niet het goedkoopste materiaal en samen met het schuurpapier en de plamuur kom je al snel in de buurt van de 100 Euro per kastje.
hou je er rekening mee dat je, met de rigging, ineens aan heel andere eisen moet voldoen dan je gewend was?
De serieuzere merken hebben allemaal interne versterkingen van staal, en extern ook nogal wat vliegkracht weggeleid..Als je dit commercieel wilt maken mag je ervan uitgaan dat er op een gegeven moment een gebruiker 12 of 16 kasten onder elkaar gaat knopen...
Staal erin dus?Comment
De rigging is zo gemaakt dat de kastjes 'stand-alone' aan de rigging hangen en dus alleen hun eigen gewicht te dragen hebben. Verder is de trekkracht het aluminium van de rigging sterk genoeg om 600 kastjes onder elkaar te hangenhou je er rekening mee dat je, met de rigging, ineens aan heel andere eisen moet voldoen dan je gewend was?
Staal erin dus?
de afschuifkracht van de ball-lock pins zal de beperkende factor zijn maar met gebruik van 8mm ball-lock pins denk ik dat hier ook geen problemen mee te verwachten zijn. Overigens is het ontworpen voor eigen gebruik en niet om het commercieel te maken, als dat de ambitie was geweest was het ook een ander ontwerp geworden wat veel meer op serieproductie afgestemd is.
De geluidstest is gedaan met één kastje, dit klinkt erg goed en nu maak ik er eerst 6 helemaal af om verder te testen, het spuiten is voor mij niet heel veel werk aangezien ik zelf een spuitcabine heb en als het goed klinkt ben ik gelijk klaar.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Bij de meeste LA modules worden de krachten direct doorgegeven aan het volgende kastje door de vliegframes. Het houtwerk hoeft dit dus niet te dragen.
Bij conventionele systemen zie je bijv wel alu strips door de kast heen lopen van frame naar frame.SR20DETComment
Zo gebeurd het bij mij ook, op iedere hoek zit een aluminium strip van 60*6mm waarop middels ball-lock pins aluminium strippen van 30*6mm bevestigd worden welke de kastjes aan elkaar koppelen. Het hout heeft dus alleen het eigen gewicht te dragen.
Overigens heb ik Mach T30 toppen waar de rigging simpel met M8 boutjes in het hout geschroefd zit....
Eén kast weegt 95 kg dus bij twee kasten onder elkaar hangt er boven je hoofd maar liefst 190 kg aan een paar M8 boutjes, moet er niet aan denken dat het naar beneden komt denderen.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
