Wanneer er tien man op het podium zijn ding doet is dat muzikaal al redelijk druk. Als je er dan ook nog een orkest, percussie en slagwerk afdeling bij pleurt moet je accepteren dat niet altijd alles dik in de mix ligt. Eerder een onderdeel van een arrangement dan van de zaalmix.
Ergernissen top 10
Marco Borsato was ook een veredelde soundcheck. Ik stond tijdens 'zijn' soundcheck zo'n beetje met mijn neus aan de podiumrand en kreeg even aardig wat herrie in mijn smoel. Mid en hoog waren best OK (dat dat hard gaat is nogal wiedes als je nog geen meter van een line array af staat), maar er zat wel idioot veel sublaag in. Pas bij zijn derde of vierde nummer hebben ze dat een beetje aangepast en was het voor de rest van de avond prima in verhouding.First make it work, then make it look pretty!Comment
dat bepaalde zaken in de mix wel of niet beter te horen zijn ligt niet altijd aan de technicus. soms wil een artiest of producent het nou eenmaal op een bepaalde manier hebben. overigens stom dat de echte fans altijd op de eerste rijen gaan staan, daar klinkt het altijd het slechtste...
en over casino's gesproken,
in het casino heb ik overigens ook weleens een bandje staan mixen, dat zouden ze gewoon moeten verbieden.
verder wens ik iedereen het allerbeste voor 2011Comment
Er is een verschil met dik in de mix en totaal niet hoorbaar.Wanneer er tien man op het podium zijn ding doet is dat muzikaal al redelijk druk. Als je er dan ook nog een orkest, percussie en slagwerk afdeling bij pleurt moet je accepteren dat niet altijd alles dik in de mix ligt. Eerder een onderdeel van een arrangement dan van de zaalmix.
Ik weet ook dat je soms moet je goed luisteren om instrumenten in de mix te horen.
Bij deze mix of arrangement lag de nadruk te veel op de strijkers, maar dat kan natuurlijk ook mijn persoonlijke smaak zijn.
Ik vond het, en heb genoeg grote orkesten versterkt gehoord, onder de maat.Eindelijk begint mijn website vorm te krijgenComment
In de kerstperiode een kapotte QSC gehad. 15 maanden oud. GX3 op renkus heinz 8 inch. Nog geen half gas bij een etentje spelend.
ondertussen zitten we op dit forum nog steeds op specificaties behringeramps af te zeiken op kwaliteit. Terwijl die versterker nog nooit in het wild is gezien.
Nou merk zegt niets.
Demn, een lichte amp voor achtergrondmuziek dan moet je toch *** wel met 2 x 350watt qsc kunnen werken.
Sta je uiteindelijk weer een antieke zeck uit de bus te trekken. C-merk van drie stuivers 20 jaar oud en nooit stuk zo een ding. @#$%^
lekker belangrijk!Comment
Merkengeilheid op het forum: Check.In de kerstperiode een kapotte QSC gehad. 15 maanden oud. GX3 op renkus heinz 8 inch. Nog geen half gas bij een etentje spelend.
Versterkers die ploffen blijven trouwens ook altijd balen hoor. Mijn (1e generatie) Synq 2K2 hield er ineens compleet mee op toen ik mijn PA setje verplaatste op een klein evenement, daarvoor heeft ie best lang op een aggregaat gestaan (in augustus, ook toen die zonnevlam voorbij kwam.)
Met mijn Gemini X-03 van nog geen 400 euro, die ik al 4 keer van stof heb ontdaan en die een halve ton weegt heb ik nooit problemen gehad.
Het pleit er wel voor om toch maar ergens een rackje Carvertjes op de kop te tikken.
Dat er QSC op staat wil nog niet zeggen dat het nooit stuk kan gaan, het blijft gewoon een stuk techniek dat uit veel componenten bestaat.In de kerstperiode een kapotte QSC gehad. 15 maanden oud. GX3 op renkus heinz 8 inch. Nog geen half gas bij een etentje spelend.
Het enige dat je kunt doen is te zorgen voor maximale betrouwbaarheid en juist daar heeft Behringer een niet zo heel beste reputatie opgebouwd.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Mijn ergernis afgelopen jaarwisseling. Feest in een tent, een dj erbij ( dj galaga, ergernis 1 )
En dan, een gastoptreden van... Ome Henk ( ergernis 2 ) ook al kan zoiets wel leuk zijn als iedereen al wat opheeft
Maar deze ergernissen zijn natuurlijk persoonlijk he
Dan de derde ergernis, muziek die veel te hard stond, ik stond redelijk achterin de tent, er was geen delay stack. en het resultaat:
Mijn oren zitten op dit moment nog steeds dicht! Bovendien klonk het hoog
zo agressief en schel dat het pijn deed aan je oren.
Jammer zoiets, verpest het feest toch wel gedeeltelijk...
Vuurwerk is leuk, mooi, enz, maar het maakt gewoon een pokkenherrie.
Gisteravond maar even de dB meter erbij gepakt, voor de gein.
Een doorsnee rotje komt met gemak bij de 95dB(A) op zo'n 12 meter afstand. Tijdens de jaarwisseling geluidsdruk tot 126dB(A) gemeten.
Nou maakt iedereen en alles zich al jaren enorm druk om geluidsoverlast en gehoorschade, maar dit mag gewoon zomaar!
Nee meneer de geluidsbeleidverzinner, hier moet je eens naar kijken!
Ons festival is ook maar één keer per jaar, dus dat moet dan ook kunnen!
Daar erger ik me nou aan (met oordoppen in)
Neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet...Comment
Mee eens, als ik hoorde wat er in Eindhoven de lucht in ging, dan vroeg ik me soms af of het niet een bataljon artillerie was wat even uitgebreid ging lopen schieten: Soms klonk het echt alsof er gewoon ergens zwaar geschut insloeg.
Op een gegeven moment maar een paar doppen in mijn oren geduwd, en het vreemdste vond ik nog dat het publiek je dan echt aankijkt alsof je een idioot bent... 125 decibel, dat moet toch niet meer dan normaal zijn?
Reden?
Ps. Laat maar eens een 111 klapper afgaan, klein matje en gaat behoorlijk hard.
Wat ook behoorlijk hard gaat is een shock, vooral als je hem op de kop zet.
Wat er gebeurt: normaal schiet deze met een slag iets de lucht in, wat op zo'n 4 meter hoogte explodeert met een klein beetje licht.
Wat er gebeurt als je hem op de kop zet: de behuizing schiet de lucht in en het 'explosief' zit in dit geval op het wegdek en geeft een zeer harde knal+klein beetje licht)
Idem met vervuiling, het hele jaar door wordt er strikt gekeken naar emissies van auto's die uitgebracht worden maar al die tonnen aan vuurwerk die de lucht in gaan?Vuurwerk is leuk, mooi, enz, maar het maakt gewoon een pokkenherrie.
There is no substitute for imaginationComment
Dat je feest word verpest door prutgeluid ligt natuurlijk aan het feit dat je erg kritisch luistert.. Een nadeel van het vak zeg maar.Mijn ergernis afgelopen jaarwisseling. Feest in een tent, een dj erbij ( dj galaga, ergernis 1 )
Want waar ik vaak denk dat er slecht geluid is, staan alle andere mensen gewoon te dansen, springen of luisteren.Comment
