Avolites lichttafels
Als je nu eens bijv. een colorchase handmatig doet... Je maakt eerst een paar preset/focusjes met verschillende kleurtjes. Vervolgens selecteer je in de playback-mode de runmode van 'normal' naar 'take-over'. Dan kun je live een heleboel aanpassen... Een dat ook nog eens onder een bepaalde tijd (tilt in 3 sec. van A naar B)... Dan heb je tenminste nog iets te doen...
En wat ik heel vaak doe is een standaard memory schrijven met vast kleurtje/gobo/p-t etc... Van daaruit pak ik m.b.v. die take-over mode een ander kleurtje o.i.d.
Succes!
Gr. Thomasdus...Comment
Even kijken of ik het nog op een rijtje heb, is ook al weer 'n jaar of 7 geleden...
15 playback faders
x
10 rolposities
x
3 pagina's
450 positie's om iets op te slaan. Voor je die een beetje vol hebt...
Wel leuk als je echt een hele boel faders van andere pagina's tegelijk open hebt staan: heb je je eigen lichtshow aan knipperende LED's!Comment
Das waar, tis wel een hele hoop administratie wanneer je 450 playbacks in je desk hebt staan maar een echt knipperende desk is ook wel gaafEven kijken of ik het nog op een rijtje heb, is ook al weer 'n jaar of 7 geleden...
15 playback faders
x
10 rolposities
x
3 pagina's
Correct me if I'm wrongComment
En als je een beetje handig bent sla je per show deze op op diskette/usb-pen... Doe je bijv. per pauze van een bandje verwisselen... = heleboel playbackfadersEven kijken of ik het nog op een rijtje heb, is ook al weer 'n jaar of 7 geleden...
15 playback faders
x
10 rolposities
x
3 pagina's
Ik vraag me alleen af in hoeverre je dit zal gebruiken...
Groeten, Thomasdus...Comment
atomic's
hey hey
ik had hier een stukje gelezen over atomic's als fixture te patchen.
nou heb ik dit gedaan en dingen geprobeert. maar me atomic's doen maar weinig. normaal deed ik ze ok als dimmer patchen maar had het gelezen dat je ze ok als fixture kan patchen.
wie kan me met dit verder helpen????
en om de vraag die ik had gestelt over chase onder je presett faders.
DAT KAN ALLEEN OP EEN PEARL EXPERT EN EEN DIAMOND.
gr dannyComment
Momenteel kan je op de Expert nog geen chases wegschrijven onder je preset faders.Wellicht met de nieuwe Titan software die voor zowel Diamond als de Expert consoles geschikt is.
Bij de atomic de dipswitch settings gecontroleerd? Je kan met de 6v. dipswitch nl. een 1,3 of 4 chanel mode kiezen.Comment
over welke dipswitch heb je het??Momenteel kan je op de Expert nog geen chases wegschrijven onder je preset faders.Wellicht met de nieuwe Titan software die voor zowel Diamond als de Expert consoles geschikt is.
naast me adres dipswitch zitten een paar menu keuze's om het zo maar te zeggen.
1 stand alone
2 detonator
3 master
4 effects
5 1 channel
6 low power
en welke moet ik dan volgens jou hebben???
gr dannyComment
Ik ken er een aantal die meerdere bandjes doen en dan per pagina een bandje hebben zitten. En per rol-positie een nr van de (standaard) setlist.
Zo kun je een heel eind komen!
In mijn tijd waren er alleen floppy's. (iemand nog interesse? nog een hele stapel nieuwe liggen.) En dan wel zo slim zijn om 'n floppy of 3 met hetzelfde te draaien (en te houden) zodat je altijd back-up hebt/had, voor als er weer 'ns 1 dood was...Comment
Allen moeten omlaag (= OFF) staan, wil je hem op 2 kanaals modus krijgen (heeft atomic wel 4 kanaals modus??)
Manual?
MEEO Audio Licht Rigging,
Mark van der Werff
GroningenComment
ik wil me atomic als fixture patchen op me avolites.
meestal patchen we heb op dimmer kanalen.
maar heb er nu 7 bij. dus wil ik ze als een fixture patchen omdat je er dan leuke dingen mee kan doen. maar nou heb ik dat gedaan maar krijg er geen licht uit. wat doe ik dan fout???
gr dannyComment
