Startup Nieuw Bedrijf
  • axs
    • 2687
    #91
    We discusieren hier straks verder over in het chamsys topic.
    Dit gaat hier te ver off-topic.
    • StevenGeerts
      • Nov 2005
      • 101
      #92
      Een nieuwe update van de starterslist werd gepubliceerd. Er zijn ook al wat types en merken bijgekomen. De Quadrant dimmers heb ik al eens bekeken en blijken qua specs te voldoen. Toch zijn de verschillen tussen de reeksen niet echt duidelijk. Ik heb een login gevragd bij www.avl.be zodat ik ook de prijzen eens kan consulteren.
      Ondertussen is me ook duidelijk dat de lampen van GE of Philips 2 x zo duur zijn dan de Chinatown lampen. Gaan ze echt 2x langer mee ondanks dezelfde vermelde levensduur van de lampen ? Vanavond nog meer uitleg...Mijn vrouw roept.
      • Jasper-Lichtbron
        • Jun 2001
        • 2155
        #93
        citaat:Geplaatst door StevenGeerts
        Als snel even een antwoord ivm vrachtwagen : Geluid moet er niet in. De belasting vind je op http://www.mitsubishi.be/models/cant.../_nl/index.htm
        Moet zeker lukken.
        1500kg laadvermogen haal je met gemak hoor, er overheen gaan is ook niet moeilijk.
        Snelle rekensom:
        10 movingheads a 25 kg in kisten van 2 = 400kg
        3-tal kabelkisten = 300kg
        3-tal dimmers = 150kg
        4-tal windups = 300kg
        zooitje truss = 100kg
        2 meatrackjes met 4-bars, haken etc. = 150kg
        wat sunstrips, strobo's, rook etc. etc. = 100kg
        ... VOL! Zo makkelijk gaat dat dus... en dan reken ik nog redelijk reeel, een beetje 24 kanaals dimrack met patch en powerdistri weegt wel meer dan 75 kg.
        • StevenGeerts
          • Nov 2005
          • 101
          #94
          Hier zijn we alweer. Wat de vrachtwagen betreft..inderdaad, die zou zeer snel “overladen” kunnen zijn. Ik hou de optie open om eventueel een rijbewijs “C” te halen. Dezelfde vrachtwagen bestaat ook nog in een 5,5T-6,5T en 7,5T versie.
          De lijst begint stilaan compleet te raken. http://users.pandora.be/tsq/materiaallijst.htm
          Een paar vragen die ik reeds eerder stelde maar nog niet echt een antwoord voor vond stel ik samen met een paar nieuwe :
          -De sunstrips: Hiervoor weet ik nog niet welke type professioneel genoeg is.
          -Heeft iemand ervaring met de pixelwashes van Showtec (of Botex) en de Palco serie van SGM die ongeveer 3 keer zoveel kost ?
          Dimmers: Iemand ervaring met Quadrant en welke serie ? Ook HQPower van Velleman heeft een paar types. Als de electronica specialisten vermoed ik dat zij kwalitatieve dimmers leveren maar de frontpanelen zien er zo spacy uit dat ik m’n twijfels heb.
          Ben nog steeds op zoek naar een goed merk/type Fresnels van 1000W.
          Is er veel vraag naar Ledtegels ?
          Raylights, ik weet intussen wat het is en hoe het er uitziet. Doet de extra aan te schaffen raylightreflector in een PAR64 meteen dienst als adaptor tussen de standaar PAR64 GX-16D voet en een GY-9,5 socket of moet de standaard socket eruit ?
          Als je mijn lijstje met truss-componenten bekijkt, is die dan compleet. Ik heb rechte stukken, hoeken en 3-weg hoeken. Ook connectoren, borgpennen en voeten werden voorzien.
          Voor de backdrops heb ik de catalogus van ShowteX eens nagekeken in de sectie “horizondoeken”. Er zijn uiteraard verschillende dichtheden in die doeken, gaande van 75gr/m² tot 300gr/m². Iemand een idee wat een goed resultaat levert maar toch betaalbaar blijft ? Het confectioneren laat ik aan mijn schoonmoeder over hahaha.
          Zoals jullie zien is de lijst intussen aangevuld met reserveonderdelen, accesoires en ook een aantal kleurfilters. Er zitten uiteraard een paar kleuren in die je wel kan maken door het mixen van andere standaardkleuren maar soit. Ik heb de supergel staaltjes van Rosco en heb puur op gevoel gekozen. Ik denk dat ieder wel zijn eigen smaak heeft op dit vlak. Ga er wel van uit dat de Par’s al geleverd worden met standaard rood, groen, blauw en geel.
          In de reserve onderdelen zitten ook al een pak lampen vervat.
          Ik heb tevens die Duitse flightcases van Thoman bekeken en deze zien er inderdaad niet slecht uit.
          Zijn we nu compleet ?????? Wat ontbreekt er nog en dan heb ik het over de” must’s” en niet de “nice to have’s”. Schroevendraaiers, multitester,tangen, ladder12m etc heb ik reeds….
          • Jasper-Lichtbron
            • Jun 2001
            • 2155
            #95
            Voor backdrops bel je eens naar Ron de Groot. Als je een beetje nette order plaatst leert de ervaring dat stiksels, ringen en knoopwerk er bijgeleverd wordt. Nette zwarte verdu, geimpregneerd en klaar voor gebruik: makkelijker kan niet!
            Qua Palco's heb ik wel ervaring. De showtecs zullen niet voor niks 3x zo goedkoop zijn, dus ik verwacht er niks van. Ik vind dat je van Palco's er al heel wat nodig hebt om een beetje leuk resultaat te maken. Ook voldoende afstand overigens. Dus als je een wash zoekt om een muur een kleurtje te geven zijn er voldoende beter alternatieven (zoeken). Een palco is wat mij betreft (tenzij je er een hele hoop hebt ala Relight bijvoorbeeld) decoratie materiaal, alleen geschikt voor specifieke toepassingen en niet als fixture waarmee je met gemak eens een horizon een kleurtje geeft. Kan overigens best zijn dat ik ze verkeerd toepas ofzo.
            Raylights: ja, je sluit de aansluiting van de can aan op de reflector, en het lampje steek je in de daarvoor bedoelde voet. Dan weet je namelijk meteen dat het brandpunt op de juiste plaats zit.
            Waarom Rosco en geen LEE? Ik kom veel vaker uitgebreide LEE verzamelingen tegen en af en toe aangevuld met wat stapeltjes Rosco. Niet dat het zoveel scheelt, maar hoe kom je tot die keuze?
            Ledtegels: leuke aanvulling op je decorage materiaal, breed in te zetten en redelijk populair item op het moment.
            Got to have: Leatherman, of staat die al ergens genoemd?
            • StevenGeerts
              • Nov 2005
              • 101
              #96
              Ik was onlangs op een audio/visual creative beurs in Brussel (ACF). Ik heb daar de stalenboekjes (3) van Rosco mee gekregen...Ik vind er ook goeie referenties voor, vandaar dus de Rosco keuze.
              Indien ik nog budget zou overhebben (al lijkt me dit zeer moeilijk met zo'n gigantische wishlist) overweeg ik ze vast...
              Ik heb intussen ook een aantal peperdure cursussen gevonden (o.a. in Sint Niklaas - www.lgr.be). Ik denk dat ik toch eerst m'n cursussen sterkteleer en mechanica nog eens uit de doos haal. Electriciteit zit er nog goed in maar puntlasten berekenen en vectorïele krachten zijn al wat vervaagd.
              • driesmees
                • 1076
                #97
                Hey Steven,
                je bedoelt waarschijnlijk www.lgo.be, want LGR is een bedrijf uit limburg, en die geven geen cursussen (vraag maar eens aan tomv op dit forum)
                De enige cursus die eigenlijk interressant is bij LGO is de cursus rigging gegeven door Rinus Bakker, alle andere cursussen zijn niet zo belangerijk.
                Je leert het meeste uit de ervaring.
                [CENTER] [/CENTER]
                • StevenGeerts
                  • Nov 2005
                  • 101
                  #98
                  Bedoelde inderdaad lgo.
                  • lucken
                    • Sep 2002
                    • 342
                    #99
                    De Ayrton Moduled kan voorzien worden van een filter 62x16°. Dit ideaal om van op zeer korte afstand een muur of doek mee uit te lichten ! Met de andere filter kan hij evneens gebruikt worden als Wash of blinder. OOk de Linea 36 is mooir Led strip ! Voor meer info zie: http://www.avl.be/ayrton.htm
                    Fresnel: kom eens een kijkje nemen naar de Fresnels van Spotlight : http://www.avl.be/spotlight.htm
                    Led tegels: indien er voldoende budget is, kunnen ze ook aangestuurd worden met video: http://www.avl.be/ayrton/dreampanel.htm
                    [quote-Heeft iemand ervaring met de pixelwashes van Showtec (of Botex) en de Palco serie van SGM die ongeveer 3 keer zoveel kost ?
                    [/quote]
                    • Studio Moved
                      • Dec 2004
                      • 75
                      #100
                      Het hangt inderdaad van je voorgeschiedenis af hoe goed lgo is maar je leert er toch wel altijd iets bij!
                      Ikzelf (als leek) heb er al zeer veel geleerd die jaren ervaring je niet kunnen leren!
                      En dat zeggen ook mensen die al langer in het vak staan die de opleiding volgen!
                      Als je je eigen lichtbedrijf wil starten vind ik die 1500 eurotjes echt wel de moeite!
                      grtz
                      Studio Moved
                      • driesmees
                        • 1076
                        #101
                        citaat:Geplaatst door Studio Moved
                        Ben je ook mee geweest op "stage", of heb je neen gezegd tegen die uitbuiterij?
                        [CENTER] [/CENTER]
                        • djnoegi
                          • 40
                          #102
                          Ik vind persoonlijk dat er nogal veel "B-merken" op je lijst staan. IK zie zeer veel Showtec staan. Ik denk als je een deftig bedrijf wil beginnen dat je toch naar iets betere merken moet kijken. Begrijp me niet verkeerd. Showtec heeft enkele producten die veel gebrukt worden(suntrips,de 380V voedingen,...) Ook velleman is zo een merk.
                          Hou er rekening mee dat als je dingen wil afschrijven dat je producten zoals showtec en velleman veel minder snel en aan een zeer lage prijs zal kwijt geraken. Dit zal je niet hebben met bevoorbeeld Martin e.a.
                          Mocht ik jou zijn dan zou ik wat je nu allemaal reeds hebt staan in je lijst eerst eens gaan uitrekenen van prijs. Ik denk namelijk dat je kapitaal toch wel zal bereikt zijn ongeveer.
                          • StevenGeerts
                            • Nov 2005
                            • 101
                            #103
                            De cursus op zich van 1500 euro is OK qua prijs maar omdat ik al zelfstandig ben en een week dan geen inkomen heb verlies ik nog eens 2000 euro. De cursus kost mij dus 3500 euro.....
                            Showtec....zoals eerder gezegd. Het gaat om onderdelen die minder aan slijtage zijn onderworpen. Een spiegebol van het ene merk gaat niet sneller uit elkaar vallen dan van een andere. Een breakoutbox is nog zo'n voorbeeld.
                            • Studio Moved
                              • Dec 2004
                              • 75
                              #104
                              @ driesmees: ik doe geen stage! vind het idd wel beetje weinig voor beetje veel
                              Ik heb me ingeschreven bij interimbureau en hoop daar wat respons op te krijgen om ervaring op te doen en dan freelance.
                              @ stevengeerts: de cursus gaat niet door in 1 week, je neemt 1x per week een sessie! 36 in totaal. er zijn ook sessies 's avonds (van 19u tot 22.30)
                              grtz
                              Studio Moved
                              • StevenGeerts
                                • Nov 2005
                                • 101
                                #105
                                De tijd wordt inderdaad rijp om ondanks alle open vragen de leveranciers te contacteren om prijsoffertes op te maken zodat ik het totale kostenplaatje kan berekenen. Als er onder jullie "forumgangers" mensen zijn die verdelen in België, mogen jullie vrijblijvend offertes naar me sturen. Levertermijn is nu nog niet van belang.
                                De bedoeling is eens ik over alle richtprijzen beschik (en dan bedoel ik niet de catalogusprijzen maar de werkelijke prijzen met kortingen), kan ik de lijst aanpassen. Extra zaken toevoegen of minder dringende aankopen schrappen. Daarna kan ik de officiële offertes bundelen in een finacieel dossier zodat de bank een idee krijgt hoe het investeringskapitaal geventileerd wordt.
