Behringer X32
  • desolation
    • Jun 2012
    • 706
    #601
    Ben niet zo overtuid van de producer. Geen LCD scribble strips en het main LCD is een stuk kleiner waardoor het veel minder leesbaar is.
    • Beckers AV
      • Jul 2011
      • 4
      #602
      Maar wel 19".. Dat zou die Compact eigenlijk ook moeten zijn.
      • purplehaze
        • Jul 2004
        • 692
        #603
        Leuk is ook de X32 rackmixer van 3HE (met 16 inputs) en de X32 Core van 1HE (met alleen CAT5 in).
        Dan heb je alleen nog je Ipad om je mix te maken.. wel super compact maar ik krijg toch wel kriebels van het feit dat er geen fysieke faders meer te beroeren zijn :-)... old school gedacht van mij wellicht...
          #604
          ik bouw die X32 Core zo in. Als die maar enigszins de goede prijs / specs heeft.
          Lijkt me de ultieme back-up voor de zaalmixer.
          • DJ Antoon
            • 1681
            #605
            Nee maar voor de kleinere klusjes word dat ook minder nodig, vandaar ook mijn opmerking over tapeact. Als je in die gevallen met 8 kanalen toe kunt, moet je toch kunnen onthouden waar alles op zit?
            Ondertussen heb je wel alle mogelijkheden van de grotere, indien nodig.
            • DJ Antoon
              • 1681
              #606
              Mijn ervaring is dat het heel goed bruikbaar is, je bent alleen minder snel met de ipad. Je moet toch goed opletten waar je ergens op je scherm zit...
              Mijn grootste zorg is wifi, contact tussen ipad en router verliezen is in zo'n geval niet best. Nu kan ik nog teruglopen naar de x32 en daar verder gaan. Maar ook dat kan opgelost worden door een laptop met een touwtje aan te sluiten. Dan is het alleen jammer dat je niet rond kunt lopen.
              • bones2001
                • Aug 2003
                • 741
                #607
                Prijs voor de X32 rack is $ 1499 en voor de core $ 999, dus dat zal ook ongeveer de richtprijs in euro's zijn.
                Mixen is net als schilderen.
                • DJ Antoon
                  • 1681
                  #608
                  Mijn equalizer koste destijds al meer...
                  Als je er zo tegenaan kijkt, haal je een doosje in huis waar je erg veel mee kunt doen. Als je zelf een gebruikersinterface wilt en kunt maken, een goede oplossing voor vele installatie doeleinden. Ik verwacht daar nog wel het een en ander van.
                    • 2568
                    #609
                    Ben niet zo overtuid van deproducer. Geen LCD scribble strips en het main LCD is een stuk kleiner waardoor het veel minder leesbaar is.
                    Die scribble strip bepaalt ook echt de overtuiging inzake kwaliteit???
                    • renevanh
                      • 2371
                      #610
                      Iemand een X32 in bezit die ik zou kunnen gebruiken aanstaande vrijdag? Ben heel erg benieuwd naar de tafel en vaste tech van een bandje kan niet, dus ultieme kans.
                      Show is in Utrecht.
                      • desolation
                        • Jun 2012
                        • 706
                        #611
                        wat bedoel je hier mee?
                        ik vind het gewoon raar dat ze op de eerste X32 steevast LCD's boven de faders als selling point hebben aangehaald en die voor de producer dan hebben geschrapt, terwijl er duidelijk ruimte is om ze te plaatsen.
                        prijsverschil met de compact had dan natuurlijk wel verwaarloosbaar geweest
                        • Beckers AV
                          • Jul 2011
                          • 4
                          #612
                          Weet al iemand een richtprijs van die compact?
                          • PvG
                            • Sep 2012
                            • 979
                            #613
                            X32 ca 2700, X32 rack ca 1500 --> gokje: compact ca 2100-2200?
                            • frederic
                              • 3511
                              #614
                              Soundcraft SI expression zou beginnen vanaf 2500€ (66 processing kanalen)
                              • desolation
                                • Jun 2012
                                • 706
                                #615
                                Voor de 16 kanaals versie is dat ongeveer correct ja. En dan heb je alweer een patchbare tafel zonder lcdtjes boven de faders...
                                Toegegeven, het is wel véél minder ripoff dan de SI Compact. Vooral omdat je eindelijk meer mixbussen dan outputs hebt.
