Electro Voice Phoenix
    #61
    Originally posted by PvG
    Het enige wat je zou kunnen overwegen is je QRX153 set te verdubbelen en deze op z'n kop op de andere zetten (hoog drivers bij elkaar).
    Ga je echt niet willen, staat je systeem letterlijk stijf van kamfilters, los nog van het probleem dat je setje op die manier wel erg hoog wordt.
    • PvG
      • Sep 2012
      • 979
      #62
      Ja, maar die lobing/kamfilters heb je dan alleen verticaal en de spreiding blijft 150 gr.
      • Espel11
        • Dec 2007
        • 20
        #63
        Hoe stuur je de set aan ? Met welke versterkers e.d.
        qrx 153 is ontworpen om voor de normale settings met 1 of 2 kasten per kant te functioneren. Als dat niet voldoende output geeft heb je een andere set nodig.
        draai met LA24a op het low en mid-hi en 2 LA48 op het sub, dus subs draaien hooguit op 4 ohm met 2 subs per kant. en alles word aangestuurd me teen DX46 processor.
          #64
          Klopt maar dan ook wel echt overal tot in de kleinste hoekjes die door de toppen bereikt worden doordat ze elkaar volledig overlappen.
          • MarkRombouts
            • 1391
            #65
            Weet je zeker dat je limitersettings kloppen ?
            Met deze setup zou je toch al behoorlijke output moeten hebben.
            Hoe groot zijn de locaties of publiek wat je wilt bereiken ?
            • jadjong
              • 654
              #66
              Als QRX niet voldoende is en je wilt bij EV blijven zit er niets anders op dan Ebay af zoeken naar een stel X-array XF met wat XB's.
              • sjoerd
                • Apr 2004
                • 341
                #67
                Xb? Hij kan de xsubs toch prima blijven gebruiken lijkt me. Of bijv een combi van Xn en Xf samen met de Xsubs. Dan heb je een heel kaliber set dan met de 153
                • MaartenV
                  • Dec 2011
                  • 10
                  #68
                  Daar ben ik ook zeer benieuwd naar.
                  Heb regelmatig met deze QRX toppen gewerkt en daar kun je toch een behoorlijk feestje mee vieren.
                  Mocht het probleem nou echt zo zijn dat het gewoon niet genoeg is voor het geen je ermee zou willen doen dan is de enige oplossing X-Array mits je bij EV wil blijven natuurlijk.
                  Van de gehele PX serie ben ik tot nu toe alleen nog maar gelukkig geworden van de subs, in het ontwerp van de toppen klopt gewoon iets niet.
                  Output voldoende maar bepaalde frequentie met name in het stemgebied komen er gewoon niet genoeg uit terwijl de rest voldoende aanwezig is.
                  Mocht je interesse hebben in X-array dan mag je altijd een berichtje sturen, ik heb nog het een en ander staan.
                  • Espel11
                    • Dec 2007
                    • 20
                    #69
                    [IMG]/Volumes/NO NAME/Afbeelding1.png[/IMG]
                    Excuus voor de late reactie, ik ben er een tijdje tussenuit geweest. Hierbij een schermafbeelding van mij limeter settings:
                    En uitgeschreven:
                    Sub:
                    32dB
                    Amp threshold: 102 Vpk
                    DSP threshold: 7.4 dBu
                    Type: Sub
                    Attack 10 ms
                    Release 200 ms
                    Low-Mid
                    32 dB
                    85 Vpk
                    5.8 dBu
                    Lo
                    5 ms
                    150 ms
                    HI: hetzelfde als low-mid alleen 0 ms attack
                    • peerke49
                      • Mar 2017
                      • 2
                      #70
                      px 2112
                      heeft iemand nog interesse in px 2112 toppen heb er nog 8 staan gaan weg ingebrand met kleiner gaan werken 100 % in orde 4 met hoes
                        • 2568
                        #71
                        Welkom op het forum peerke49,
                        Je registreerd en de eerste twee posts gaan over 2e hands verkoop. Wat hebben PX2112 van Peavey in een topic over EV te zoeken?
                        Daarnaast zijn er betere websites voor verkopen dan dit forum. Zou het daar proberen dan kunnen wij hier mensen blijven helpen met on topic vragen.
