Line Arrays......
Volgens mij heb je het niet goed hoor Mac, volgens mij zitten die frames altijd in een grote blauwe doos achter het hek bij Harry K.
@ Rene, nooit je eigen onderschrift te serieus nemen
Project manager licht voor kleine en grotere klussen binnen en buiten de provincie (nooit in het dorp).Comment
Stel je hangt ze 4m hoogtoch wil ik mijn duit ook wel in het zakje doen. dit weekend was ik mee op een klus van een firma waarbij wij 2* JBL HLA subjes en ik meen 6 Adamson Y10 per kant neer hadden gepoot in Papendal. en ik moet zeggen dat dit helemaal niet onaardig klonk. ik geloof dat diezelfde firma Alicia Keys met een dubbele Adamson spextrix setje had gedaan in de HMH. en dan klonk volgens de heren die daar waren ook zeker niet onaardig.
Ik ben wat dat betreft enthousiast over de arraysetjes. mede doordat ze veelvuldig ingezet kunnen gezet worden. zowel vliegen als groundstacken.
Ik begrijp wel als je niet kunt stacken/vliegen of niet weet hoe het systeem werkt je er zeker niet aan moet gaan staan om zn setje te bouwen.
het ligt ook veel aan de kennis van de firma over wat te gebruiken.
zelf gebruiken we de dB technologies DVA t4. hele fijne kasten zowel om te groundstacken als te vliegen. men moet zich gewoon houden aan de calculatie en als het niet wil werken moet men gaan hobbyen met de graden van het systeem tot je krijgt wat je wilt (bij een groundstack dan)
volgens mijn gedachtegang is kennis van het systeem cruciaal. dan heb je een mogelijk probleem zo opgelost.
Aan beide kanten 8 DB DVA t4 en op de grond 2x 2 DVA20(?) subs
Hoe moet je de banaan laten krommen? Hoeveel mogen ze max uitéén staan?Comment
Nou dan moet ik even kijken op het systeem. de "kromming" bepalen we aan de hand van de ruimte die voorzien moet worden. daarmee letten we op de straling van de kastjes. deze is geloof ik 100graden. dus moeten we mogelijk de array iets na binnen plaatsen om zo reflexties te voorkomen.
Om concreet antwoord te geven: Is afhankelijk van de ruimte en wat je wilt bereiken.
laatst hadden we ze in een kerk hangen. hierbij hadden we te maken metveel reflexties. door de kasten naar binnen te draaien werden deze relfexties minder en klonk het geheel een stuk beter (koor+spraak+combo)
de lokale fanfare werd niet uitversterkt. het was klankmatig zeer gaaf!
Heren en enkele dames die dit forum bezoeken: alvast fijne feestdagen een een gelukkig productief 2008!
EAW SB850 en DVA T-4 array:DComment
Leuke binnenkomer voor ons nieuwe forumlid
Een gewoon systeem tot 4M hoog stapelen? Dan moeten er veel kasten op elkaar
4M is niet hoog maar klinkt als zeer haalbaar. En die 4M zegt niks; is dat de hoogte van de bumper of vliegfame of van de onderste kast in de array?
Je had je eerste reactie ook nuttig kunnen besteden!d&b AudiotechnikComment
stackje van 4 meter hoog is nie zo raar zit je al snel aan als je met 4 toppen 4 subben per kant draaid met toppen 2 hoog 2 breed.Leuke binnenkomer voor ons nieuwe forumlid
lijkt mij een vrij gangbare stack
en een line array met het bovenste kastje op 4 meter hangen gaat idd nergens overA&h da is tog een supermarkt? en toch proberen sommige mensen er een bandje mee te mixenComment
Hij kan altijd nog proberen zijn tweede reactie nuttig te bestenden, maar iets zegt mij dat we niets meer gaan horen van hatjepatatje. Weet niet waarom, maar is zo'n gevoel.Leuke binnenkomer voor ons nieuwe forumlid
@lexHet is bevredigender om een illusie te perfectioneren dan de werkelijkheid na te bootsen...Comment
HatjePatatje heeft op zich wel gelijk, een line bestaat bij de gratie van lengte, en als de max hoogte 4 meter is, en de mensen staan op 1,80, dan heb je 2,20 lengte van je line.
Terwijl op dat moment de onderste kast al vol in de oren van je eerste rijen staat te blazen.
Ben sowieso een fervent tegenstander van groundstacked lines. Al was het maar omdat de mode een line wil, en ik dwars tegen de mode inga.Comment
4 meter stack...
tuurlijk
Met welk merk werk jij?
misschien in ahoy maar zeker niet in de gemiddelde feesttent!
stackje van 2,5 tot 3 meter is al hoog zat om te stapelen..JVM sound de NEXO specialistComment
Dat zeg je goed ..Terwijl op dat moment de onderste kast al vol in de oren van je eerste rijen staat te blazen.
de onderste kast.
Line array principe werkt met koppeling van meerdere speakers.
De onderste kast van de line array is meestal een 30 graden kast om juist "vol in de oren van de eerste rijen te blazen"
Deze heeft dus zo goed als geen koppeling in het midhoog op deze "eerste Rijen "
Het laag koppeld natuurlijk wel maar is omni...
Mijn ervaring is dat dichtbij de array op de "voorste rijen" zeker geen sprake is van blazen...
9 van de 10 keer zetten we een infill weg om vooraan meer herrie te krijgen!.
Meestal kan ik met mijn line array niet hoger dan een 4-4,5 meter bovenkant array...JVM sound de NEXO specialistComment
Juist door de bundeling in het verticale vlak heb je in het near-field geen 'last' van de kastjes die over het publiek naar het far-field gericht zijn.
Bij een goed ingehangen line-array kun je op deze manier op een heel groot gebied een vrijwel gelijke geluidsdruk creëren. Maar het is wel prettig als het onderste kastje toch wel minimaal 2,5 à 3 meter boven de grond hangt, je kunt dan door dat kastje de laten duiken het op de eerste rijen mikken.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Beste Forumleden,
Ik wil gewoon het volgende even kwijt.
Line array pro of contra, dat moet ge zien in funktie van de job.
Klinkt het nu goed of slecht ?
Ik heb al verschillende line arrays gehoord van gerenomeerde merken. Soms zijn die ok en soms is het een ramp.
Vergeet niet dat alles afhangt van de systemtech.
En daarnaast is er nog eens de mixer die de boel de mist in kan mixen. Is het nu Vertec, D&B, Turbo, V-dosc, ... Ik heb het al allemaal slecht horen klinken, maar ook perfekt.
Bovendien is dit met een conventionele stack juist het zelfde.
MartinComment
