BOT:
heb eens wat zitten doen en rekenen, maar met slechts 2 puntsopstelling (ipv 4), zit je toch altijd nog met de afstand tussen de 2 kasten die eea begrenzen.
Die zal globaal 1 meter moeten zijn, dan werkt het optimaal bij 80 Hz, maar 1 oktaaf omhoog en 1 oktaaf omlaag word het zowiezo een stuk minder. De niervorm word nl volledig bepaald door de fysieke afstand tussen de kasten (1m), en hoe breed je gaat (dus de breedte van de 2 stacks).
Je kan eea wel delaycompenseren bij andere frequenties dan 80Hz, maar dat zal nooit op het hele sferische vlak geldig zijn...
Zal na het weekend nog eens verder onderzoeken....
BOT:
Bij frequenties boven de optimale frequentie (80 Hz in ons voorbeeld, gedicteerd door de fysieke afstand tussen de speakers) ontstaat in eerste instantie hetzelfde beeld. Als de frequentie echter in de 160Hz nadert, is een goede canceling aan de achterzijde niet meer te waarborgen zonder dat ook on axis aan de voorzijde zich canceling gaat ontwikkelen. Aan weerszijden van de hartas ontstaan bovendien ongewenste zijlobben.
In een systeem met meer dan 2 speakers achter elkaar is de bandbreedte van het cadioide systeem verder uit te breiden, maar niet alle luidsprekers kunnen dan hetzelfde frequentiegebied weergeven, waardoor enig rendement verloren gaat. Gezien de gemiddelde bandbreedte waarbinnen subs werkzaam zijn is m.i. een systeem met meer dan 2 speakers achter elkaar dus niet echt nodig.
In de praktijk blijken andere zaken ook een rol te spelen. De wijze waarop kasten zijn gestapeld of naast elkaar gezet zijn bepalend voor de benodigde finetuning in de afregeling, en zelfs de constructie van de kast zelf is bepalend.
Zoals Mac eerder al opmerkte is de akoestiek ook van invloed. Zo bleek mijn proefopstelling in de open lucht erg imposante resultaten te geven, maar getest in een loods werd het effect grotendeels gemaskeerd door de invloed van reflecties van de tegenover liggende wand. Het toepassen van lange bass arrays met beamsteering gaf een beduidend imposanter effekt.
