[FONT=Verdana]Beste forum,[/FONT]
[FONT=Verdana]Ik ben al een heel eindje op weg met een compacte full range set voor een mobiele Drive-In.[/FONT]
[FONT=Verdana]Omdat ik op dit forum het een en ander geleerd heb, ook getriggered door de sub van MusicXtra, leek het me wel aardig om dit project met jullie te delen.[/FONT]
[FONT=Verdana]De set is geïnspireerd door TW-Audio, de best klinkende PA die ik ooit gehoord heb. Dit was ook de eerste keer dat ik met 18 sound in aanraking kwam. Ik heb in mijn leven al heel wat speakers gebouwd, maar de laatste 25 jaar hadden die altijd een huiskamer als eind plek.[/FONT]
[FONT=Verdana]Nu mijn zoon een beetje aan het DJ-en is leek het me wel een uitdaging om een set te bouwen die hard gaat, maar vooral ook zeer goed klinkt. Zeer luide HiFi dus.[/FONT]
[FONT=Verdana]Op dit moment wordt de CNC file gemaakt voor de sub, en ik hoop over een paar weken ook de top in elkaar te zetten.[/FONT]
[FONT=Verdana]De specs:[/FONT]
[FONT=Verdana]Sub: 440mm x 505mm x 530mm bxhxd[/FONT]
[FONT=Verdana]15mm berken multiplex met een slot poort onderin getuned op 42Hz[/FONT]
[FONT=Verdana]Speaker 18-sound 15NLW9500 4-Ohm[/FONT]
[FONT=Verdana]Handvaten van Adam-Hall type 3403 en een K&M 24116 20mm schroef verbinding voor de top[/FONT]
[FONT=Verdana]Deze kast zal zo’n 94dB 1W/1m produceren, maar omdat hij 4 Ohm is zal het op 97dB bij 2.83V zijn. (de spanning om bij 8 Ohm 1W te produceren)[/FONT]
[FONT=Verdana]Top: 300mm x 566mm x 295mm bxhxd[/FONT]
[FONT=Verdana]15mm berken multiplex met een slot poort onderin getuned op 92Hz.[/FONT]
[FONT=Verdana]Speakers 18-sound 10NMB420 en NSD1095N op een XT1086.[/FONT]
[FONT=Verdana]Een Adam Hall SM707 verstelbare top hat.[/FONT]
[FONT=Verdana]Ik verwacht dat het rendement van deze kast in zijn werkbare gebied van 100-20.000Hz op zo’n 99dB 1W/1m uitkomt. [/FONT]
[FONT=Verdana]Bij de top wordt een 3e orde 2kHz passief filter toegepast met enige correcties voor de 1” driver. Dit filter is volledig gesimuleerd maar zal uiteindelijk door meting getuned worden.[/FONT]
[FONT=Verdana]Het ontwerp ging niet eenvoudig, vooral voor de top heb ik heel wat afwegingen gemaakt. Ik vond de M8 van TW audio een mooi voorbeeld maar kon geen geschikte hoorn vinden die in zo’n klein kastje paste. Ook het rendement van de voor de hand liggende 8” speaker was wat laag, want ik had al meteen de fantastische NSD1095N driver voor ogen. De meest ideale hoorn is dan de XT1086 en dat dreef me richting een 10” bas/mid speaker.[/FONT]
[FONT=Verdana]Na veel simuleren en de informatie dat een slot poort een volledig andere lengte heeft als een vrijstaande poort (hij is flink korter) kwam ik voor beide kasten op zo’n constructie uit. De top-hat zit wel een beetje voor de poort ingang, maar vanwege de relatief hoge afstemming is die poort kort en verwacht ik geen problemen.[/FONT]
[FONT=Verdana]De kasten hebben wat vreemde maten, maar dat heeft te maken met de stalen speaker grilles die er voor komen. Dit is 2mm dik staal met gaten van 10x10mm en bruggen van 2mm. Er zitten grenzen aan hoe je dit kunt zetten en monteren (aan de overstekende boven en onderplaat) zodat de kast tijdens het ontwerp in stapjes van 12mm van maat veranderde.[/FONT]
[FONT=Verdana]Mijn wens is om de sub en top actief te filteren met een speaker management systeem zoals DBX of EV DC-one. Twee versterkers met een overkill aan power moet het zaakje onder controle houden. 2x een EV Q1212 zou mooi zijn. Een kanaal op het laag het andere op het hoog, in een compacte 3RU flightcase die bij de speaker geplaatst kan worden. Door een versterker zowel het hongerige 4Ohm laag en het vriendelijke 8 Ohm mid/hoog te laten doen heb je wat meer headroom voor het laag. Een Powersoft K3 zou ultiem zijn, maar dat is voorlopig ruim boven budget.[/FONT]
[FONT=Verdana]Zoals het er naar uit ziet is nadat de CNC files klaar zijn het vrij goedkoop om de kasten dubbel te bestellen zodat ik waarschijnlijk een set ga afbouwen en een 2e set als onafgewerkte lege kasten ga bouwen.[/FONT]
[FONT=Verdana]Uiteraard komt er een laag Warnex op, maar heb nog geen spuiter gevonden die dat kan doen.[/FONT]
[FONT=Verdana]Nou, dat moet hem ongeveer worden. Ik zal de volgende stappen hier melden en jullie op de hoogte houden van de resultaten.[/FONT]
[FONT=Verdana]Groeten[/FONT]
[FONT=Verdana]Peter. [/FONT]
Reduced: 88% of original size [ 769 x 521 ] - Click to view full image
