Compacte 15” sub en 10”+1” Top
  • )pieter(
    • May 2008
    • 17
    #106
    Zeer knap, enige jammer vind ik de plastieke handvaten in de subs. Maar dat is natuurlijk muggenziften.
    Echt knap gedaan, een voorspoedig nieuwjaar en veel plezier van je set gewenst.
    Groeten
    Pieter
    • @lex
      • 1086
      #107
      Mooie kastvorm! Heeft zeker met de uitstraling van het front en de grille wel wat weg van Apogee AE5, en groot gelijk dat je het uiterlijk door hebt gezet in de subs. Mooi project!
      Wat wegen de toppen uiteindelijk?
      @lex
      • PeterSchut
        • Jul 2010
        • 109
        #108
        @lex
        Goeie vraag .... ff wegen .....
        toppen 15.2 kg, en sub 26,5 kg (met stalen fronten (foto's met uitleg volgt nog)
        • Speakertje
          • Mar 2005
          • 462
          #109
          Ziet er netjes uit! Als ik vragen mag? Hoe ga jij de roosters met de schuim frontjes vastzetten? Ik zit zelf nog met het probleem voor mijn BR115. Heb een stalen rooster, daarop wil ik het schuim verlijmen en dan in zijn geheel vastzetten. Maar ik wil de schroeven niet aan de voorkant zien zitten. En, het moet afneembaar zijn om eventueel
          bij de woofer te komen en de bekabeling... Ben benieuwd hoe jij dat van plan bent !!
          M.v.g. Sander
          Nieuw SB122 en Dynacord S1200
            #110
            Ff topic doorlezen, komt uitgebreid aan bod.
            • Speakertje
              • Mar 2005
              • 462
              #111
              Ha MusicXtra, daar was ik al mee bezig en kwam het dus al tegen. Voortaan eerst lezen dan vagen Maar goed, dat is een zeer nette oplossing. Jammer dat ik dit niet eerder heb gezien. Heb het rooster al liggen en die is dus niet omgezet. Denk dat ik er maar een verzetje aan las. Mooie stof om over na te denken.
              M.v.g. Sander
              • PeterSchut
                • Jul 2010
                • 109
                #112
                [FONT=Verdana]De fronten heb ik vandaag voorzien van schuim.[/FONT]
                [FONT=Verdana]Nou daar zat een leer curve in met een paar weetjes, die ik graag met jullie wil delen.[/FONT]
                [FONT=Verdana]Die lijm van penn-elcom is apart spul, en werkt een beetje anders dan ik dacht.[/FONT]
                [FONT=Verdana]Voor hard schuim zal het allemaal wel prima gaan, maar speaker schuim is een verhaal apart.[/FONT]
                [FONT=Verdana] [/FONT]
                [FONT=Verdana]1) [/FONT][FONT=Verdana]voor deze toepassing moet je het stalen frame van zeer dichtbij inspuiten. Gebruik je de voorgeschreven 20 cm, krijg je vette snotbellen met heel veel draden. De lijm werkt dan wel, maar je zit met al die lijmdraden tussen de gaten. Daar zie je aan de buitenkant niets van, maar toch.[/FONT]
                [FONT=Verdana]2) [/FONT][FONT=Verdana]Niet met je vingers aandrukken op zicht plaatsen. Bij mijn oplossing wordt de schuim boven en onder gelijk met het frame afgeknipt en links en rechts om het frame gebogen. Ook op de bochten niet met een vinger aandrukken want je krijgt meteen een deuk. (het schuim wordt dan ingedrukt en verkleeft intern). [/FONT]
                [FONT=Verdana]3) [/FONT][FONT=Verdana]Wat ik uiteindelijk gedaan heb (ik had 2 sets van deze fronten en een front is minder mooi geworden, bruikbaar maar minder mooi) is het schuim op tafel gelegd, het frame eerst inspuiten op de vouwranden aan de binnenkant, daarna het hele frame aan de buitenkant van dichtbij spuiten.[/FONT]
                [FONT=Verdana]4) [FONT=Verdana]Het frame leg je dan op het schuim en je drukt het frame aan met een stuk keukenrol dit gebeurt dan met een mooi verdeelde druk. Die keukenrol gebruik je ook om wat draden weg te vegen.[/FONT]
                [/FONT]
                [FONT=Verdana]5) [/FONT][FONT=Verdana]Omdat het schuim om het frame gerold moet worden, til je het frame op aan de linker kant en zorgt er zo voor dat het schuim zich om het frame buigt. Het schuim blijft dan op de kopse kant van het frame plakken. [/FONT]
                [FONT=Verdana]6) [/FONT][FONT=Verdana]Daarna kun je het schuim voorzichtig aan de binnenkant aandrukken. Dat blijft met deze lijm ook meteen goed plakken. Je krijgt daar dan wel wat deuken, maar dat is de binnenkant. (5 en 6 doe je ook voor de andere kant)[/FONT]
                [FONT=Verdana]7) [/FONT][FONT=Verdana]Goed laten drogen want het de eerste uren kun je nog voor deuken zorgen als niet voorzichtig bent.[/FONT]
                [FONT=Verdana]Nou ik hoop dat dit helpt bij het zelf maken van schuim bespannen fronten.[/FONT]
                [FONT=Verdana]Succes ….[/FONT]
                [FONT=Verdana]Morgen maak ik nog wat foto’s voor het eind resultaat.[/FONT]
                • PeterSchut
                  • Jul 2010
                  • 109
                  #113
                  De laatste stappen.
                  Zie hier het eind resultaat:
                  Een front met kooimoeren en viltjes tegen beschadigen en rammeltjes.
                  vast schroeven met verzonken inbus
                  En het eind resultaat ...........
                  • jakkes72
                    • 1015
                    #114
                    eeeerrrrgggg netjes gedaan allemaal!!!
                    • hardstyle
                      • Jan 2010
                      • 427
                      #115
                      Ziet er superstrak uit, je zou echt kunnen zeggen dat ze uit de fabriek komen
                      • Richnies2000
                        • May 2008
                        • 204
                        #116
                        ziet er idd gelikt uit!!
                        waarom heeft u er voor gekozen om geen handvaten in de topkasten te maken?
                        lijkt mij iets lastig je toppen van je paaltjes aftillen
                        Richard
                        • 4AC
                          • Nov 2007
                          • 1791
                          #117
                          Beste Peter,
                          Gefeliciteerd met het geweldige eindresultaat.
                          Als er een logootje op zat is het als fabriekskast te beschouwen. En een beter compliment dan dat als bouwer bestaat niet.
                          Ik denk dat ik namens alle forumleden spreek ik als ik zeg dat je bijdragen op het forum zeer welkom zijn. Je posts zijn volledig doch bondig, je reageert snel, maakt goede foto's en beantwoord alle vragen. Goed bezig wat mij betreft, en ik hoop dat je nog lang op dit forum blijft hangen (ook nu je klaar bent met bouwen).
                          En nog een gelukkig nieuwjaar. Mooi begin van 2011 trouwens, zo'n mooi zelfbouwsetje.
                          Mvg,
                          Teun
                          uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
                          • PeterSchut
                            • Jul 2010
                            • 109
                            #118
                            Richard
                            Er zit een handvat aan de achterkant, daarmee kun je hem met een hand tillen, en op de paal zetten gaat ook prima met een hand in het handvat, en een onder de kast (15kg)
                            • PeterSchut
                              • Jul 2010
                              • 109
                              #119
                              Originally posted by 4AC
                              Beste Peter,
                              Mvg,
                              Teun
                              [FONT=Verdana]Dank je, jullie ook allemaal een goed en zelfbouwrijk 2011.[/FONT]
                              [FONT=Verdana]Ik heb hier ook veel geleerd, en vindt het ook fijn om tips van anderen te lezen.[/FONT]
                              [FONT=Verdana]Iets voor de 'gemeenschap' terug doen is dan het minste.[/FONT]
                              [FONT=Verdana]Het was een zeer leerzaam project, met inderdaad een prima afloop.[/FONT]
                              [FONT=Verdana]Hoewel het licht uit de hand is gelopen qua kosten lijkt het eind resultaat dit toch waard te zijn (de uren mogen niet meegerekend worden, wat zo'n project op commerciële basis niet interessant maakt)[/FONT]
                              [FONT=Verdana]Groeten, Peter[/FONT]
                              • PeterSchut
                                • Jul 2010
                                • 109
                                #120
                                [FONT=Verdana]Nog een update,[/FONT]
                                [FONT=Verdana]Vandaag de set getest in een grote hal, een beetje hol helaas, maar niet enorm. Wij bewaren er ons verpakkingsmateriaal en er staan stellingen met dozen, kisten en andere materialen.[/FONT]
                                [FONT=Verdana]Dit was het moment om de Yamaha, Crest en EV versterker te testen.[/FONT]
                                [FONT=Verdana]Nou …. al het werk is niet voor niets geweest.[/FONT]
                                [FONT=Verdana]Wat klinkt de set gaaf, menig collega kwam kijken (wij maken elektronica voor de TV industrie) en was verbaasd wat een power uit dat setje kwam.[/FONT]
                                [FONT=Verdana]Het mooie is dat je bijna eindeloos dynamiek hebt, er kan altijd nog een schepje bij, en de 15NLW9500 doet dan gewoon mee.[/FONT]
                                [FONT=Verdana]De top heeft het makkelijk, ook de aansturende versterker, meer dan voldoende headroom, en het geheel klinkt open, fris en dynamisch. [/FONT]
                                [FONT=Verdana]Hier kunnen we een leuk feestje mee bouwen.[/FONT]
                                En er zullen nog meer tests volgen.
                                [FONT=Verdana]De 'opdrachtgever' mijn 14 jarige zoon in actie.... Rechts de versterkers onder test.[/FONT]
                                [FONT=Verdana][/FONT]
                                [FONT=Verdana]Het rechter kanaal.[/FONT]
                                [FONT=Times New Roman][FONT=Verdana]De set had wel de neiging om te gaan draaien, na een half uurtje beuken, stonden beide speakers zon 10 a 15 graden gedraaid ???? [/FONT]
                                [/FONT]
