Op de oudere Pearl's 2000 moest je bij het inbouwen van een nieuwe standaard diskdrive iets omsolderen. Dat ging volgens mij om de boris 1 moederboards. Het was geen ingrijpende verandering, maar uit mijn hoofd weet ik het ook niet meer, dus als het probleem zich voordoet nadat er een nieuwe diskdrive in is gekomen in combinatie met een boris1 moederboard, dan zou dit het probleem kunnen zijn.
Avolites lichttafels
Goed om te weten !PSL Bvba powered by
Yahama LS9-32 / MC7L-48
Martin MAC250 Krypton / Wash / 700 Profile / AtomicComment
Ik krijg een error dat ie de disk niet kan lezen: Couldn't read disk. hit exit.
En de kabel heb ik al gechekt maar werkte niet. Iemand nog een idee??
Down Under.Comment
ik formateer de diskettes altijd op de tafel en heb inderdaad meerdere diskettes geprobeerd. en dit werkt nog steeds niet.Down Under.Comment
Theoretisch heb je helemaal gelijk, in de praktijk blijkt het nog wel eens anders te zijn. Heb ook wel eens problemen met diskettes gehad op de Pearl die meteen opgelost waren na het formateren van de diskettes in de Pearl zelf.citaat:Geplaatst door kokkie
Avo moet gewoon werken op Dos geformateerde diskettes. Of je ze nou op je PC formateerd of een doosje in de winkel koopt mag niet uithalen.Comment
Yup. Dat is de "key-reading"-fault. Deze is verholpen in de 2004software, dus gewoon even de nieuwste 2004V1.1 downloaden van www.avolites.com ..citaat:Geplaatst door Johannez
Weet iemand hier hoe het komt dat soms, als je op pagina 1 aant proggen of runnen bent, de tafel inneens naar pagina 3 verspringt? Zo vaag is dat...Comment
Dat heb ik ook een keer gehad, maar ik heb de pearl 1000 kan dus geen 2004 updaten. is er ook een andere oplossing voor.Down Under.Comment
Gisteravond de pearl helemaal weggedragen, 3x de voeding eruit geknald, band uitgelicht op een klein MA tafeltje. Jammer dus geen bewegend licht bij vankatoen.Down Under.Comment
Ik had een vraagje :
STEL : 8 Movingheads, waarvan 2 een speciaal logo gobo hebben.
Je maakt een pan/tilt shape op je 8 MH's, en je maakt met een memory een scene waar je 2 MH's met gobo op een specifieke plek schijnen met die gobo en indexatie.
Nu wil ik tijdens de shape, die 2 MH's oproepen via de memory (dus de 6 anderen gaan gewoon door met de shape; de 2 andere gaan op hun plak de projectie doen). Dit lukt mij niet, als ik de shape laat draaien, en de memory ook erin gooi, maakt hij een soort van mengeling tussen de 2 (dus iets dat totaal niet is wat ik wil). Hoe moet ik dat doen ?PSL Bvba powered by
