Freestyler 3.0
  • dj bartt
    • 6
    #46
    =x
    Ik heb sins kort ook freestyler maar heb een vraag;
    Bij magic easy view plaats ik gewoon de lampen die ik nodig heb, en zet ze op de goede plaats, maar als ik dan de lampen op freestyler aan zet, gebeurt er niks by easy view.
    Wat gaat er verkeerd?
    • Stoney3K
      • Sep 2007
      • 1399
      #47
      Originally posted by dj bartt
      ik heb sins kort ook freestyler maar heb een vraag
      bij magic easy vieuw plaats ik gewoon de lampen die ik nodig heb, en zet ze op de goede plaats, maar als ik dan de lampen op freestyler aan zet, gebeurt er niks by easy vieuw,, PLZ HELP MEE!!!
      Beste DJ Bart,
      Je bericht zou een stuk leesbaarder zijn als je hoofdletters, punten, komma's en alinea's gebruikt.
      Om antwoord te geven op je vraag:
      Start Sunlite 3D Easy View vanuit FreeStyler (op de werkbalk), dan werkt het als het goed is wel. Dus niet starten vanuit het Start Menu.
      • dj bartt
        • 6
        #48
        Originally posted by Stoney3K
        Beste DJ Bart,
        Sorry voor de punten en hooftletters.
        Maar ik heb het geprobeert, maar het lukt nog steeds niet.
        Kan het niet aan een bepaalt knopje liggen of iets wat je aan moet hebben staan wat ik niet aan heb?
        Ik hoop dat je nog steeds antwoord hebt op mijn probleem.
        M.v.g Dj Bartt
        • party-drive-in
          • Feb 2008
          • 10
          #49
          en heb je ook bij opties-> interface de 3D software aangevinkt?
          • dj bartt
            • 6
            #50
            opties -> interface??!! waar zit dat, ik heb wel opsies, maar er staat geen interface in?
            • nls-nls
              • Dec 2008
              • 128
              #51
              parren op maat muziek via freestyler
              Hallo allemaal.
              Hoe kan ik nu via freestyler de parren op de maat van de muziek laten knipperen? Ik heb de parren al ingesteld op React to sound, en bij 'sound to light' zie ik de balk wel heen en weer gaan als ik mijn mengpaneel op 'audio in' heb aangesloten op mijn pc.
              Ik wil de parren graag precies op de maat laten lopen/knipperen.
              Is dit nu mogelijk via freestyler 3 of moet ik dan een programma hebben met een 'tab synch'?
              m.v.g. Niels
                #52
                Is deze vraag een tweetal weken geleden hier niet langsgekomen en beantwoord?
                Probeer je even de zoekfunctie uit?
                • nls-nls
                  • Dec 2008
                  • 128
                  #53
                  Ik heb deze vraag idd al twee weken geleden gesteld, maar toen werd ik als een stomme sukkel behandeld, en werd er tegen mij gezegd dat ik maar moest proberen, terwijl ik dat al lang gedaan had...
                  Maar ik heb dus nog geen antwoord helaas....
                  • ov3l
                    • 12
                    #54
                    Hallo allemaal,
                    Heb vandaag een BCF2000 gehaald, maar krijg het ding niet aan de praat met Freestyler op de manier die me volkomen logisch lijkt.
                    Ik wil gewoon met fader 1 dmx kanaal 1 besturen, met fader 2 dmx kanaal 2, enz. Ik krijg dit gewoon niet voor elkaar in freestyler.
                    Ik kan wél de intensiteit besturen van een enkele fixture, maar ik wil ze allemaal kunnen aansturen. als ik dan de faders aan een midi-to-dmx kanaal toewijs werkt dat niet. alle faders besturen dan alleen maar het 1e dmx kanaal.
                    wie kan mij helpen? Vraag ik nou zoiets onlogisch?
                    Bij voorbaat dank!
                    • partydrivein
                      • Jul 2008
                      • 389
                      #55
                      Niels ik heb eerder het idee dat wij allemaal scene's maken en niet sound to light gebruiken
                      • nls-nls
                        • Dec 2008
                        • 128
                        #56
                        maar hoe kan je die scenes dan op de maat van de muziek laten verlopen?
                        dan moet je toch met miliseconde werken?
                        • partydrivein
                          • Jul 2008
                          • 389
                          #57
                          je maakt gewoon wat standaard scene's en dan kun je live gewoon de snelheid wijzigen dat gaat met dat scrollbalkje
                          • tasplace
                            • 33
                            #58
                            Hoi
                            Mogelijke manier maar wel de meeste controle =
                            Om je paren op de muziek te laten "knipperen" maakt je eerst een sequens voor je parren
                            Deze zet je vervolgens in je cuelist
                            Dan selecteer je in je cue list achter de cue van je parren de sound button
                            Start dan de sound to light op en activeer deze
                            Als je dan de cue afspeelt dan moet die op elke beat naar de volgende stap springen
                            Makkelijke manier =
                            Via de dmx400.
                            Wijs voor elke par een dmx400 kanaal toe (staat in de handleiding)
                            Zodra je de sound to light activeert gaat de dmx400 op geluid reageren
                            Dan nu de berhinger bcf2000 probleem
                            Ga naar de midi opties en wijs je midi faders toe door op assign note te drukken en dan bijv midi to dmx 1.
                            Dan moet je even een waarde invoeren in de channel colom.
                            Deze waarde staat voor je dmx kanaal
                            Voorbeeld:
                            Je wilt dat fader 2 dmx kanaal 23 aanstuurt
                            Je wijst bij midi to dmx 1 fader 2 toe en zet in de channel colom 23
                            Je stuurt dan met fader 2 dmx kanaal 23 aan
                            Ik hoop zo een beetje duidelijk te zijn
                            Greetz Daan
                            • nls-nls
                              • Dec 2008
                              • 128
                              #59
                              heeeel erg bedankt!
                              • ov3l
                                • 12
                                #60
                                wat mij betreft ook heel erg bedankt! Zag die kanaal kolom over het hoofd.
                                Vet handig die controller, maakt alleen wel veel kabaal als de faders tegen aan het eind tegen het appararaat aan klappen.
