Allen & Heath Qu16
  • Arjan_Muzikant
    • May 2011
    • 6
    #61
    Heren even een vraagje:
    Ik heb de demo gedownload voor de ipad(ue-pad) en kwam er achter dat ik niets kan veranderen aan de fx via de ipad
    Kan het ook zijn als de mixer is gekoppeld aan de ipad dat het dan wel werkt?
    Of is het niet mogelijk via de ipad en moet je dit doen via de mixer zelf?
    • frederic
      • 3511
      #62
      Het is schandalig dat je de ipad apps moet betalen.
      Ze zijn de enigen.
      • Arjan_Muzikant
        • May 2011
        • 6
        #63
        Ze zijn de enigen.
        oke bedankt,
        ik neem dus aan dat het wel mogelijk is maar dat je alleen voor de ap moet betalen....
        heb er nog niet naar gekeken,en is me niet opgevallen in de ap
        • DJ Antoon
          • 1681
          #64
          Vreemde conclusie...
          • MarkRombouts
            • 1391
            #65
            Ik gebruik mijn QU16 inmiddels geruime tijd en ben er erg tevreden over.
            Heb nu een raar "probleem" met de ipad app.
            Ben bezig met de setup voor een komend evenement waarbij de mixer waarschijnlijk achter/naast het podium gaat komen. Het is dan natuurlijk erg fijn om deze dan met de ipad te kunnen bedienen.
            Het lukt alleen niet.
            Ik heb een Picostation welke normaal gezien altijd heel goed werkt. Is ingesteld als Station en netwerk bridge, dus doet verder eigenlijk niets dan alleen verbinden. Ik heb dus op al mijn apparaten statische IP adressen, wat ook gewoon prima werkt voor deze setups.
            Als ik nu met mijn Iphone verbinding maak krijg ik gewoon toegang tot de QU. Met mijn Ipad, met dezelfde netwerkinstellingen (ja ander ip adres natuurlijk) krijg ik geen verbinding. Ik heb de netwerkinstellingen van de Ipad al helemaal gereset, maar geen verandering. Als ik met mijn Iphone het netwerk scan zie ik alle devices welke online zijn, op mijn Ipad niet, alleen de Ipad zelf krijg ik dan te zien.
            Het lijkt er dus op dat dit probleem in de Ipad zit, maar geen idee hoe ik het zou kunnen oplossen.
            Iemand hier nog een gouden tip ???
            • PvG
              • Sep 2012
              • 979
              #66
              Overal zelfde subnet en subnetmask?
              • MarkRombouts
                • 1391
                #67
                Ja volgens mij wel
                  #68
                  Ipad een keer helemaal uitschakelen wil misschien helpen...
                  Zie je wel andere online devices op je Ipad?
                  • Tofke78
                    • 504
                    #69
                    Draaien zowel de Qu16 als Ipad op dezelfde versie (1.9)? Wanneer bij je Ipad de functie automatische update is ingeschakeld, zal de app recent zijn update naar 1.9 gehad hebben. Deze dien je nu handmatig nog te installeren op je Qu16.
                    • MarkRombouts
                      • 1391
                      #70
                      Beide 1.9 inderdaad.
                      • MarkRombouts
                        • 1391
                        #71
                        mm blijft toch vreemd. Gisteren met een ander acces point getest TP link. Dit werkt wel gewoon in een keer zonder problemen.
                        Komend weekend die dus maar mee, en daarna kijken we wel eens of we het andere setje ook werkend kunnen krijgen.
                        De TP deelt in deze config trouwens wel IP adressen uit (1-50), dus misschien dat het daar iets mee te maken heeft.
                        • martijn verkerk
                          • Nov 2005
                          • 300
                          #72
                          Sommige AP's accepteren geen statisch IP adres binnen hun DHCP range.
                          Kan dus helpen om de DHCP range naar 150-200 te zetten.
                          QU-16 (Als ik het nog weet ;-) Staat op .50
                          Je kan natuurlijk altijd ff een Ping uitvoeren om te checken of de qu uberhaupt reageert ;-)
                          Suc7
                          • rdreiers
                            • Nov 2009
                            • 407
                            #73
                            192.168.1.60 is de qu-16 default @Martijn (uit het oog uit het hart?), Ik heb in het begin ook wat met tp-link ap gewerkt, ben nu over op airport express, dit werkt in mijn ogen toch betrouwbaarder.
                            • MarkRombouts
                              • 1391
                              #74
                              Vraagje: ik heb problemen met mijn QU16 om verbinding te krijgen met mijn ipad.
                              QU16 aangesloten op Ubiquiti Picostation, met vaste IP adressen.
                              Op de Ipad is het niet mogelijk verbinding te krijgen met de QU. Met mijn Iphone lukt dit wel, zonder ook maar iets aan te passen.
                              Iemand ervaring hiermee, of een idee waar t aan kan liggen ??
                              • PvG
                                • Sep 2012
                                • 979
                                #75
                                Netmask overal hetzelfde en IPs in hetzelfde subnet?
