Brooklyn audio presenteert een nieuwe top.
  • Michel van de Beek
    • 283
    #406
    Originally posted by teunos
    Ik heb ze geprobeerd op de BMS 2236 (CD) hoorns, de jbl 2385 (CD) en de beyma TD460 (ook CD).
    En geen gaf resultaten vergelijkbaar met de datasheet. Die ervaring heb ik ook. De datasheet is dan ook gebaseerd op een enorme grote 40x20 graden hoorn.
    Michel
    • teunos
      • Feb 2008
      • 352
      #407
      Inderdaad, nail> head. Het meest frapante eraan is dat die 40x20 hoorn die ze hebben gebruikt nergens te vinden is. Dat gezegd te hebben ben ik er zeer tevreden mee. Ze ''zouden'' de 500 moeten halen, ik cross ze rond 1k tot 1k1, daaronder heb ik toch liever een conus.
      ''diamonds are forever''
        #408
        Een van de grote voordelen van deze driver is juist dat hij al vanaf 300 Hz ingezet kan worden, cross je hem op 1 kHz dan is het eigenlijk een te dure driver, mijn keus zou dan uitgaan naar een 1,4".
          • 283
          #409
          Een van de grote voordelen van deze driver is juist dat hij al vanaf 300 Hz ingezet kan worden ...
          Ja ... bij welke maximale ('onvervormde') geluidsdruk ?
          Die is naar mijn weten nog altijd afhankelijk van de hoeveelheid lucht die verplaatst wordt, en de amplitude (=uitslag) daarvan. Hoe lager de frequentie, des te meer lucht er verplaatst moet worden. En voor die luchtverplaatsing heb je oppervlak en uitslag nodig.
          Een hoorn transformeert natuurlijk wel (een beetje). Maar de max uitslag en het oppervlak van de BMS zijn wel beperkt. Zo is bijvoorbeeld het oppervlak van het MF gedeelte van de BMS vergelijkbaar met bv de gemiddelde 3" VC driver, en gaat de benodigde uitslag bij 300 Hz op hoog volume echt de +/- 0.8mm wel te boven.
          Michel
            #410
            Hoe deze bij 300 Hz presteert heb ik geen ervaring mee, de hoorn in de Prospect top haalt dat simpelweg niet.
            300 Hz is ook wel erg laag voor een 2" driver maar hem pas vanaf 1 kHz inzetten is weer het andere uiterste.
              • 283
              #411
              Het ontwikkelen / bouwen van een luidspreker is het sluiten van compromissen. Daarvan kan het afhangen hoe hoog / laag je de driver inzet: zo vraagt een hoge (onvervormde) geluidsdruk een hoger crossoverpunt. It all depends ...
              Michel
                #412
                Ik ben enigszins bekend met de compromissen die je sluit bij het ontwerpen van luidsprekers.
                Dat is een zinloze exercitie, de driver is al vanaf een veel lagere frequentie in staat een hoge geluidsdruk te leveren, wil je dit nog hoger forceren door een hogere cross-over frequentie dan zal de 1" driver dit niet aankunnen. BMS heeft een naam hoog te houden van een heel hoge kwaliteit producten en heeft erg goed nagedacht over deze driver, het ding zit vol met patenten en dat is niet voor niets. Gebruik je hem achter een goede hoorn dan geeft hij een enorm rendement bij een onwaarschijnlijk lage frequentie en zonder sterke bundeling in het hoog. Twijfel je daaraan, dan nodig ik je bij deze uit te komen luisteren naar de Prospect top of mijn line-array.
                Tot nu toe heb ik iedereen die zijn twijfels had over het ontwerp en met name de gebruikte driver met de lage cross-over frequentie verbaasd doen staan.
                • MELO
                  • Feb 2011
                  • 77
                  #413
                  Eindelijk mijn topjes binnen!
                  Olé Olé, mijn baas heeft Brooklyn Audio !!
                  • sjig
                    • May 2012
                    • 909
                    #414
                    Hmmmm. Er klopt iets niet...
                    • drbeat
                      • Jun 2012
                      • 671
                      #415
                      VLUG!!!! HAAL DIE TOPPEN TERUG MusicXtra!!!! Hij is er DAP op aan het plakken!!!BLLLEEEHHHHRGGG!!!! PLAGGIAAT!!!
                      Prachtige toppen MELO.... de kast er onder is....geen Brooklyn??
                      Veel werkplezier er mee!!
                      (overigens, mogen wij een foto zien met gebruikte versterkers,Professor, toppen en subs er onder? wel met de juiste logo's dan he...)
                        #416
                        LOL.. had er eigenlijk Meyer op verwacht...
                          #417
                          Ik zou natuurlijk kunnen overwegen om er van ieder A-merk logo's bij te leveren, is het rider-acceptatie verhaal ook gelijk getackeld. "U wilt een EAW, Meyer of D&B set? Komt voor elkaar."
                          • MELO
                            • Feb 2011
                            • 77
                            #418
                            Hahaha, de kasten er onder zijn ook BA (2x18"), die mag ik zolang gebruiken tot mijn drivers binnen zijn voor in de subs...
                            Ik zal zo even een foto schieten van het totaal.
                            Dat werkplezier komt helemaal in orde, dank je!
                            • SPS
                              • 1662
                              #419
                              Meyer is toch al van Behr????
                              • sjig
                                • May 2012
                                • 909
                                #420
                                Als je met Behr behringer bedoelt is het antwoord; nee
