Behringer X32
  • Trooper
    • Aug 2006
    • 90
    #1051
    Originally posted by T.O.P.
    Ge kunt hem natuurlijk over dwars plaatsen....
    en daarvoor is je eigen usernaam: "TOP" of werk je veel dwars
    • Trooper
      • Aug 2006
      • 90
      #1052
      zijn er gebruikers van de X/M 32(R) die het nodig vinden nog extra apparatuur (mp3/cd speler/ netwerkrouter/ ... ? ) in dezelfde flightcase in te bouwen.
      de voorstelling van de m32r doet mij sterk nadenken om eindelijk mijn O1v96 te vervangen, ik kom meer en meer aan de max van de in/outputs van de O1v96. Ook qua klank zal dit zeker een verbetering zijn.
      enige waar ik aan denk, bij vol gebruik van 32 kanalen op de M32r, is het voor gasttechnici nog makkelijk bedienbaar met 16 faders ipv de 32faders.
      • DJ Antoon
        • 1681
        #1053
        Wifi is wel erg handig, cd speler mis ik regelmatig, soundcheck gaat makkelijk via de usb stick, maar dat is enkel wav...
        Tja en als het meer tape act achtig is, wat draadloos...
        Dat is dan met alle 19" tafels hetzelfde probleem eigenlijk...
        Als je voornamelijk bands doet en dan vanuit FOH, dan heb ik liever een full size.
        Gaat het toch vanaf langs het podium, of is het meer presentatie achtig, ja dan is dit wel erg handig.
        Voordeel is je LCD's per kanaal, via de ipad of android tablet / telefoon, prik je en vul je gelijktijdig makkelijk de naam in terwijl de gasttech de rest voorbereid. Scheelt een hoop communicatie wie nu op welk kanaal zit.
        Ik zet meestal het drumstel op de 2e layer, de rest op de 1e. Dit is wel op een fullsize.
        Met dca's regel je de balans, en tijdens een solo van de drummer (of brushes) schakel ik even naar de andere layer.
        Door de LCD's met achtergrond kleurtjes kun je door andere kleuren (drumstel 1 kleur) vocals, gitaren, etc. diverse andere kleuren heel makkelijk zien of je wel op de goede layer zit.
        • PvG
          • Sep 2012
          • 979
          #1054
          WiFi+ethernet router! Evt. iets met AirPlay. Let op: X32 heeft problemen met directe ethernet verbinding met AirPort Express! (Auto negotiate lijkt niet te werken.) Om een AirPort Express betrouwbaar werkend te krijgen moet je een extra switch tussen de AirPort en X32 zetten.
          Stopcontacten!
          Spelers zou ik in een extern rackje schroeven, anders wordt de kist met tafel veel te groot/zwaar.
          Ik zou eerder nadenken over integreren van een laptop standaard (een voldoende diep, recht doghouse kan al fijn werken, hoewel een doghouse de kist flink groter maakt). Audio van laptop naar X32 doe je natuurlijk gewoon via een USB kabeltje.
          X32 heeft een desklight connector ingebouwd. M32R niet... bedenk een plekje voor desklight.
          Ik heb standaard 2 CAT kabels ingeplugd in de kist liggen. Enerzijds om de ethercons op de X32 te ontzien (is toch niet de Neutrik kwaliteit die ik gewend ben), anderzijds om snel in te kunnen pluggen op CAT haspel (ik heb de haspel altijd bij de tafel, omdat je je tafel nog wel 'ns verplaatst, terwijl het podium meestal op z'n plek blijft).
          Mijn ervaring is dat ik per hand toch maar enkele faders tegelijk bedien (links vocals/solos, rechts DCAs). Bij de X32 zijn de layer knoppen goed bereikbaar, bij de M32R misschien minder... Ik neem ook aan dat de M32R ook de mogelijkheid krijgt om 16 inputs tegelijk op de faders te leggen net zoals bij de X32 producer en X32 compact. Bij de X32 zouden dat er 24 kunnen zijn, maar die functie is er (nog) niet.
            #1055
            De kunst met digitaal mixen is om het analoog denken los te laten...
            Je kunt naar hartelust zelf je layers samenstellen en dus zorgen dat hetgeen je vaak nodig hebt altijd binnen handbereik is.
            Zelf mix ik veel op DCA niveau en heb de vocals niet alleen onder 2 DCA's zitten (1 voor het FOH geluid en 1 voor het monitor geluid) maar ook de kanalen in iedere layer ingedeeld zodat ik daar altijd direct op in kan grijpen.
            Of de X/M32 zoveel flexibiliteit kent als Roland weet ik niet maar met een beetje creativiteit is er echt wel een goed werkbare indeling te maken.
            • jop
              • 92
              #1056
              weet iemand waarom behinger een (flinke) prijsverhoging heeft doorgevoerd?
              Powerd by MB-Audiosystems
              • PvG
                • Sep 2012
                • 979
                #1057
                Lage stand van de euro vs dollar?
                • w.eckhardt
                  • Apr 2006
                  • 46
                  #1058
                  Meer mensen last van defect rakende connectoren op de input-channels?
                  Op een school waar ik sinds kort werk hebben ze een X32 aangeschaft. Deze heeft nu denk ik zo'n 10 shows meegemaakt, maar er zijn al 2 XLR-inputs waarvan de pushbutton niet meer werkt.
                  Oftewel: Deze kabels kunnen er niet meer uit...
                  • PvG
                    • Sep 2012
                    • 979
                    #1059
                    Komt vaker voor (meerdere berichten op bijv sound forums network). Bij mij nog niet voorgekomen.
                    Exacte oorzaak is niet duidelijk:
                    1) beschadiging van chassideel: metalen locking plaatje verbogen? Of
                    2) beschadiging van connector: niet meer rond oid? Of
                    3) toleranties van connector nok: cheapo chinese connectoren?
                    Er staat ergens een filmpje online hoe je de locking plaatjes kunt verwijderen. Bij de bovenste laag chassisdelen is dat vrij eenvoudig, maar voor de onderste laag moet je behoorlijk wat uitbouwen.
                    • Trooper
                      • Aug 2006
                      • 90
                      #1060
                      defecte pushbutton heb ik van collega x32 gebruiker ook al gehoord.
                      • PvG
                        • Sep 2012
                        • 979
                        #1061
                        Nieuw: S32, SD8 en SD16. SD16 is een handig blok voor bij de drummert.
                        • PvG
                          • Sep 2012
                          • 979
                          #1062
                          Ok, en ook Midas heeft nieuwe speeltjes: M32R (wisten we al), M32C (~X32 core) en DL32 (~S32).
                          DL32 heeft 2x AES/EBU out en een mute all knopje. Nice.
                          • DJ Antoon
                            • 1681
                            #1063
                            Soms vraag ik me toch af, hoe mensen met spullen omgaan, in de tijd dat ik op beurzen werkte was het wekelijkse kost, maakte niet uit of het neutrik was of iets anders. Bij mijn eigen spullen is het in 30 jaar tijd misschien 2 keer gebeurt.
                              #1064
                              Ik trof een keer mijn digital snake aan met 4 stuk getrokken XLR locks.... En niemand had ook maar een idee hoe dat kon.
                              • Tummy
                                • Nov 2008
                                • 324
                                #1065
                                ik zit nog sterk na te denken over een x32 (compact/fullsize) of soundcraft si expression 1/2..
                                gebruiksgemak, output routing, (algemene) acceptatie van gast tech's, en de belangrijkste reden.. wat is zo'n x32 over een paar jaar nog waard vergeleken met een Si.. zijn bij mij voornamelijk de knel punten tot aanschaf van 1 van de 2.
                                los van dat ze een paar 100eu van elkaar schelen.
                                iemand die met een argument mij over de streep kan trekken?
