Vanuit het oogpunt flexibiliteit heb je een goed punt!
Beter kijken: [FONT="]http://shop.etel-tuning.de/product.php?id_product=27[/FONT]
Vision Acoustics, een tipje van de sluier
Leave a comment:
Daar zijn een paar bezwaren tegen, klimtakels zijn best groot, om er twee in de flybumper te integreren zou inhouden dat de bumper bijna twee keer zo lang moet worden daar anders de takelpunten te dicht op elkaar zitten om de set voldoende tilt te kunnen geven.
Verder is het nu mogelijk de set aan een truss te hangen die vervolgens omhoog getakeld wordt. Komt daar 'zomaar even' 160 kg per kant aan takels bij die niet gebruikt worden dan is dit een behoorlijk aandeel in de maximale last die in de truss gehangen mag worden.
Door de set standaard met klimtakels uit te rusten zou ook betekenen dat de prijs met 15.000 Euro omhoog gaat want klimtakels kosten een hoop geld.
Verder is de set nu heel erg flexibel, de flybumper kan nu ook voor een ground-stack gebruikt worden, er kunnen handtakels aan worden gehangen en er kan met één of twee takels gewerkt worden die naar keuze voor/ achter of links/rechts aan de flybumper bevestigd worden.
En last but not least: Bij ons gaat functie nog steeds boven design, het design mag dus nooit ten koste gaan van gebruiksgemak.
Genoeg argumenten zo?
Leave a comment:
Ik zat meer te denken aan een bumper met opstaande rand, met twee bestaande takels. Omdat het zelfklimmende takels zijn is het gewicht geen probleem. Voor de kettinguitvoer moet dan wat slims bedacht worden om de bumper relatief laag te houden. Het is maar een idee om het geheel wat strakker te laten ogen.Leave a comment:
Jawel dat zou zeker wel kunnen maar de flybumper zoals die nu is weegt al 40 kg, een 1 tons takel met 20 meter ketting weegt al snel 80 kg. Een bumper met daarin twee takels zou dus rond de 200 kg gaan wegen en dat alleen maar om het geheel er wat strakker uit te laten zien.
Leave a comment:
Super strak, enkel jammer van de hijsbanden en takels. Kun je geen flybumper maken waarin je een of twee bestaande takels verbergt.Leave a comment:
Hé een bekende hal!
Spulleke!
Complimenten voor de looks en de professionele uitstraling die dit geheel heeft. Goede showcase foto's getrokken? Veel geinteresseerden langs geweest? Positieve feedback of kritiek ontvangen?Leave a comment:
De locatie is inderdaad heel sfeervol en de tops steken behoorlijk af. Deze combi is dan ook niet bedoelt om op deze manier te gebruiken.
Normaal gesproken hangen de line-array kastjes op een meter of 5 hoog en liggen de subs onder/voor het podium.
In deze configuratie klopt ook de verhouding tussen subs en toppen niet, de toppen zijn ietwat overkill.
Leave a comment:
Op deze manier gebruiken is het ook eigenlijk niet voor ontworpen, wel komt er een complete set aan in dezelfde styling als de line-array die als sub/top combi gebruikt kan worden.
Wordt een heel makkelijk hanteerbaar setje met dezelfde topcomponenten als in de line-array.Leave a comment:
Mooi setupje zo.
Alleen vind ik dat de tops kwa kleur nu wel enorm afsteken op de subs en de totale omgeving zo.
Verder mooie locatie ook zo!Leave a comment:
Vandaag voor het eerst outdoor gewerkt met de 10" line-array, klein opgezet met 3 kastjes per kant op een X218 sub. Even een noodoplossing gemaakt om zonder zware flybumper een groundstack te kunnen maken, hier komt nog een nette oplossing voor.
Afgelopen weken erg bezig geweest met de juiste processorsettings en met een meer dan goed resultaat durf ik de confrontatie met ieder A-merk zeker aan.
Leave a comment:
Leave a comment:
