Er staat bij system one niet bij hoe die SPL gemeten is, bij d&b is dat met pinknoise, ga je een enkele sinus produceren kom je al snel hoger uit, dus ik twijfel of het inderdaad 2x zo hard gaat... overigens wordt die 3 dB door mensen niet ervaren als 2 x zo hard, dat ligt meer bij 10 dB.
Kortom gewoon te weinig informatie om een gegrond SPL vergelijk te trekken.
Wat ik ook vreemd vind is dat bv. een v-dosc top een max SPL van 134 dB haalt volgens de specs, een J12 top max 143 dB. De J-top is een van de weinige topkasten die qua SPL hoger zit als S1, vreemd dat de grote merken kennelijk veel moeite hebben die SPL te halen zelfs met meer speakers, maar S1 kan het met 2 x 12"
(gouden speakers, begint steeds beter te passen in het ideaalbeeld van S1 site.....
De spreidings hoek wordt juist kleiner gemaakt, zodat je makkelijker meer kasten kunt koppelen om zo de nodige spreiding in de hand te houden en een systeem meer bereik te geven. C3/4 is bedoeld als longthrow systeem, dus veel druk op een klein vlak.
De F2 is destijds veranderd naar 60 gr, om zo meer bereik te krijgen op de hoorn en openingshoek tussen mid & hoog beter te laten matchen. Toch is F2 qua kast al jaren achterhaald.
Er zijn beter klinkende en gemakkelijker toepasbare kasten voor in de plaats gekomen. De 90gr opening is in mijn optiek verre van ideaal, te groot om meerdere tops te combineren, te klein om alles mee te pakken.
zoals ik al zei; ben benieuwd (en onpartijdig overigens) hoe het in werkelijkheid klinkt, maar zeker nog steeds zeer sceptisch door hun (naar mijn menig waardeloze) onderbouwing op de site. Ook klank van hun 'kermis' lijn vergroot mijn scepsis. (Overigens hebben ze destijds ook geprobeerd die lijn in het PA segment te krijgen, dat is toen niet helemaal gelukt geloof ik.) Persoonlijk ben ik niet echt gecharmeerd van de 'kermis' lijn qua klank. maar dat moet ieder voor zich uitmaken.
Als ik die grafiek op binnen het PA werkgebied bekijk, kan ik er niks anders dan een l*l verhaal van maken. Er zit gewoon bijna geen verschil in de curve van de grafiek tussen 80 tot 120 dB, dus wat wil je compenseren dan
edit: misschien iets om een AB test te doen... iemand een Arcs o.i.d. set over in de buurt van Wijchen? Misschien zijn ze daar wel voor in?!
p.s. Novanex bestaat al jaren niet meer, Hoffman zit wel in het oude pand van novanex, maar dat is dacht ik de enige koppeling tussen die 2, ben er destijds nog geweest toen alles (onderdelen) van novanex werd verkocht aan opkopers.
