subwoofer array
Nette Excel sheet, Berolios. Heb nog één toevoeging:
Het mooiste resultaat met deze arcs is als je de delaytijden inderdaad zo instelt dat je werkt naar een virtuele puntbron. In voorspellingssoftware kun je zelfs een polair diagram benaderen die een perfecte cirkel mag worden genoemd. Echter: dit is mogelijk voor de lagere subfrequenties en niet voor de hogere. Je merkt al snel dat de hogere frequenties toch echt last krijgen van de grootte van de bron. Het probleem is dat je teveel "de bocht" om gaat waardoor de afstraling voor die frequenties, en dan vooral op de nul as (naar de FOH plek...) dipjes krijgen.
Ga je nu de subs naar buiten toe steeds iets zachter zetten (volgens een logaritmische functie bijvoorbeeld), dan wordt het diagram milder. Probleem is dat je nu wel rendement gaat verliezen en dat is ook niet wat je wilt. Afhankelijk van het aantal elementen in je arc, zou je gevoelsmatig een inschatting kunnen maken en invoeren in je voorspellingssoftware. Je zult meteen verbetering zien, terwijl je qua rendement niet veel hoeft in te leveren.
Heb je bijvoorbeeld 10 subs (dus 5 elementen), dan zou je de 5e (buitenste) op -4 dB kunnen zetten en de 4e op -2 dB. Heb je slechts 6 subs (dus 3 elementen), dan zouden alleen de buitenste subs met -3 dB al een betere plot opleveren.
Ik heb me nog niet echt gestort op dit verhaal en de werkelijke theorie er achter. Feit is wel dat je in voorspellingssoftware als ArrayCalc (D&B) of LAPSII (EV) meteen verbetering ziet.
Zoiets dan maar.Comment
dat begreep ik ook nog
De vraag was(is) of het mogelijk/wenselijk/bruikbaar is? werkt het uitdoving naar achter verhaal dan nog?
bij d&b geven ze trouwens ook op dat als je een nier opstelling maakt, je de sub die omgedraaid staat, moet vertragen met 4,5 ms. is dit getal te herleiden naar de kastgrootte, of is het minder aanwijsbaar?
Bedankt voor je heldere uitleg dusver.Last edited by Noobie; 30-09-09, 16:49.Comment
Verder zou ik de D&B foldertjes niet klakkeloos napraten, want bij die opstellingen zijn grote vraagtekens te plaatsen.
Een van de redenen waarom die 'getructe' nier-opstellingen niet zomaar goed werken is dat ze geen rekening houden met het dynamische karakter van muzikale informatie. Ja, in een stabiele toestand klopt het ja... maar bij die opstellingen is de eerste halve golf van je kick bijvoorbeeld omni, en de tweede helft nier... en dat is niet echt natuurgetrouwe weergave zeg maar... Als je het in MAPP-online bekijkt, is dat ook een stabiele situatie, dus lijkt het wel te kloppen ...
Ik meen het hier ook eens met Timo over te hebben gehad en die kon bevestigen dat dit soort subconfigs (cardioide) een afweging zijn tussen gewenst klankbeeld en gewenst richtingeffect.
Best interessant allemaal (op papier) maar inderdaad zoals reeds aangekaart gewoon eens in de praktijk checken.
Groeten !Meer is minder, minder is meerComment
Dat wordt dus veel slepen met subs en veel expirimenteren met delay tijden.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Dat wordt dus veel slepen met subs en veel expirimenteren met delay tijden.Overigens worden de B2 subs maar tot 68Hz gebruikt bij een cardoïde opstelling, daarmee wordt het verhaal alweer wat eenvoudiger te realiseren.
Sorry, maar dit klopt echt van geen kant....
Je wilt akoestische koppeling hebben en een van de eisen daarvoor is dat de onderlinge afstand tussen je weergevers maximaal 1/2 golflengte van hoogst weer te geven frequentie is (zoek op lijnbron of line-source voor meer info hierover voordat je reageert!!!). Het fenomeen dat jij beschrijft zijn knopen en bulten (i.e. optellen en aftrekken tgv verschil in looptijd/ fase bij verschillende bronnen). En hoewel het op jou misschien hetzelfde overkomt, is dit ZEKER NIET hetzelfde en ZEKER NIET wat ik bedoel. Het gaat mij om de onderlinge afstand tussen de kasten (uiteraard wel goed meten he... de kast zelf telt ook mee, dus bijvoorbeeld van rechter voorhoek kast 1 tot rechtervoorhoek kast 2 meten).
Echter is er niks mis met mijn reactie en dit wordt dan weer wel ondersteund door de foldertjes.
Ik praat zeker geen foldertjes na (geef alleen aan dat deze een handig houvast kunnen bieden)
Wat ik uit ervaring heb ondervonden is dat B2's een onderlinge afstand van 1,2 meter prettig vinden (de folder zegt minimaal 60 cm bij cardioide opstellingen). En bij een reguliere stereo opstelling maakt de plaatsing heel erg uit. Ik zal me er van de week even goed in verdiepen.d&b AudiotechnikComment
Als je veel subs op de vloer nabij het podium gebruikt wordt de geluidsdruk op de eerste 10 tot 15 meter veel te groot. Het sub zachter zetten is geen optie omdat je verder weg dit level goed kunt gebruiken. De subs gaan vliegen is een goede oplossing voor dit gegeven.Comment
Wat is dan het voordeel van bv. een matrix met subs?
Zonder meerdere subs te combineren kom je toch niet verder als een meter of 30-35, maar een matrix vliegen lijkt me toch ook geen fijne optie?
subs bij delaystacks wil meestal ook niet echt lekker klinken (zie ik althans vrijwel nooit gebeuren)Comment
There is no substitute for imaginationComment
Dat komt doordat subs omnidirectioneel zijn wat zoveel wil zeggen dat ze rondom hun geluid afstralen. Wanneer je subs gebruikt bij een delay-stack zou het geluid dus ook richting podium gaan waardoor je dus een brei van geluid krijgt.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Tenzij je een end fired maakt . Ik heb het in hamburg horen werken en functioneerde prima . Was 1 van de weinige keren dat ik een d&b set echt goed heb horen klinken (dit is smaak gerelateerd : ik vind het vaak niet best klinken)Comment
kijk en nu..... zie ik meer bomen dan bos...
Resume:
1. Sub array zorgt voor extra druk vanaf FOH
2. een array zorgt voor een puntbron (hoewel niet 100%) zodat het laag beter te richten is.
3. Een array geeft teveel laag op de eerste 10-15m, dus is minder bruikbaar, subs moeten worden gevlogen
4. als je subs vliegt met je toppen, heb je weer een L+R situatie
5. Sub's in een delaystack werkt niet (door uitdoving) tenzij je een cardiod setup maakt
6. Sub array vliegen lijkt me geen optie. (welke truss mag je belasten met b.v. 200kg m1? of gaan we elke 2m een takel hangen? en dan 2 achter elkaar?)
7. Conventioneel krijg je ook uitdoving door de overlap van L+R
conclusie: Geen laag meer gebruiken?
hamvraag: hoe plaats je je subs om een goed koppelend rendement te krijgen, een goede spreiding zonder uitdoving in het publiek?Comment
Resume:
Voor zover mijn kennis strekt is het altijd lastig om sub overal gelijkmatig te krijgen zonder knopen en buiken.
Ik zet bij voorkeur links, rechts en in het midden subs neer, mijn installatie is te klein om cardoïde subopstellingen te maken.
Wat ik hiervan weet is dat de resultaten lang niet altijd bevredigend zijn en dit komt doordat het eigenlijk maar voor één frequentie echt goed werkt, de frequentie waar het op is afgestemd. Je ziet ook steeds andere manieren van sub plaatsing, ik krijg de indruk dat hier nog geen echt 100% bevredigende oplossing voor is.
Subs die met de toppen worden meegevlogen zijn slechts ter ondersteuning van de toppen omdat bij een korte array het 80-150 Hz gebied lastig is vanwege te weinig koppeling.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
