Prettig gestoorden bij lab Gruppen
In [FONT=Arial]deze data-sheet is te lezen dat de E90 een RMS vermogen 2x4500 op 4 ohm kan leveren. En dat er gewone 4-polige speakon's gebruikt worden.
Power requirement van de E90:
230 VAC @ 15 ampère
115 VAC @ 30 ampère
Allebei met op een 4 ohm belasting.
Efficiëntie: tot 84%.[/FONT]uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Turbosound TMS-2A nieuw leven inblazenComment
De vermogens die dit soort amps kunnen leveren zijn tijdelijk; na 'n aantal secondes zakt het vermogen in elkaar, maar in de praktijk zal het voldoende zijn.
Ik heb afgelopen week een Macrotech 9000i hier op de testbank gehad, 2x3100W aan 3,5 Ohm, gedurende enkele secondes (daarna ging mijn testzekering van 10A eruit ;-)
Op 'n 16A automaatje zal dat best lukken, die bakken hebben PFC en allerhande listige zaken aan boord waarmee ze daadwerkelijk gedurende 'n bepaalde tijd zulke vermogens kunnen leveren.
Het viel me op dat ondanks de topologie (SMPS / PWM endstage) die MA9000 overigens nog aardig wat intern weg stond te stoken, en die fans ... je schrikt je dood van het straaljagergeluid ! Maar enfin, back on topic.
Groeten !Meer is minder, minder is meerComment
Ik draai inmiddels bijna 2 jaar op een mc2 e90, stuur er 8 1850's mee aan, geladen met Void V18-1000. Die zijn 1000w rms en kunnen makkelijk 2k program aan. Dus 8 x 2k = 16k. Niet zo moeilijk dus om die kilowatts kwijt te kunnen. Sterker nog, ik ben van mening dat elke speaker boven de 1kw rms tegen de 2kw versterkervermogen nodig heeft.
In het begin werd ik nog weleens voor gek verklaard toen ik die e90 op mn rcf 18p300's zette, maar ik heb sinds ik die e90 gebruik, er nooit meer een speaker uitgeblazen.
Het vermogen is inderdaad een 'burst' vermogen, maar een kick (waar in het laag toch wel de hoogste pieken in zitten) duurt ook maar een paar ms, dus het concept werkt goed.
Ik heb m wel aangeloten op een stekkerblok waar ik 3x32a van kan trekken, want een 16a klapt er nog weleens uit.
Toevallig staat er bij Camco (heb ook 2 vortex 6 amps) in de manual dat die amp in een burst pieken kan trekken tot de 60 ampere, maar dan zo kort dat de zekering er (niet zomaar) mee kapt.Comment
De NEXO NXAMP4x4 gooit er volgens de specs ook 4x4000 watts eruit op 2 Ohm.
Wel heeft deze twee shuco waarvan ze allebei op verschillende groepen aangesloten moeten worden.
Enorme vermogens....[FONT=Arial]No trees were harmed in the writing of the e-mail, but millions of electrons were terribly inconvenienced[/FONT][FONT=Arial].[/FONT]Comment
En dat in 2 rackspaces, met +- hetzelfde gewicht als mijn (2*300wRMS ringkern) eindtrapje:O
Maargoed, hij kost dan ook ongeveer 20* zoveel...
Beperkende factor is bij deze versterkers de 16A zekering in de voeding, de PLM moet, om vol vermogen te kunnen leveren, al op een 32A zekering worden aangesloten.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ik zie hem eerder als 2 enkel-kanaals versterkers in 1 behuizing.
Zowel channel A als B hebben ieder een eigen aan/uit-knop.
Is dus makkelijk te verdelen over 2 groepen van 16A.
Wat dat betreft dus geen beperking.
Hebben de jongens bij LAB dan toch weer goed over nagedacht!Sound should sound like it should sound...Comment
anders mag je geen 2 stekkers naar buiten voeren. omdat je anders die 2 stekkers allebij van een andere fase kan voeden en staat er ineens 380 in het apperaat. dit mag niet volgens de nen norm.A&h da is tog een supermarkt? en toch proberen sommige mensen er een bandje mee te mixenComment
zitren er 2 compartiementen in de beehuizing? zodat iedere amp in een eigen hokje zit?
Ben overigens wel benieuwd welke NEN-norm zegt dat dat niet mag.
Daarnaast zijn er op alle regels uitzonderingen, ook bij de NEN.
Waarom zal er geen 380 (is overigens al weer enige tijd 400) over 2 fases een apparaat in mogen? Zijn genoeg machines die het zonder echt niet doen...Sound should sound like it should sound...Comment
Dat gegoochel met die gespecificeerde uitgangsvermogens moet je met 'n dikke zak zout nemen.
De veelgebruikte meetstandaard die ze voor dit soort metingen hanteren ([FONT=Arial]IEC 60268-3) [/FONT]stamt uit de oertijd en meldt niets over de tijdspanne van het te leveren vermogen noch over de toegestane vervorming daarbij. Ook wordt in die meetstandaard bijvoorbeeld nog steeds uitgegaan van 1/8 power continu (longterm) en is het piekvemogen vaak berekend. Dat dit soort amps bij het testen met 32A zijn afgezekerd wordt meestal ook niet vermeld.
Als je daadwerkelijk dit soort vermogens nodig hebt (en dan heb ik 't over continu en niet over de pakweg 10-50msec die Lab's / Camco's / Powersoft's kunnen leveren) dan kom je al snel uit op 'n 3-fase gevoed apparaat, dat scheelt enorm in efficiency (3-phase gelijkrichting) en je hebt 'n pak minder buffering nodig. Enige "maar" is dat je vast zit aan PWM topologie maar dat zal vast niet zo'n probleem zijn. Kan mijns inziens nooit echt lang meer duren voordat 'n fabrikant hiermee gaat komen, dan is de sky the limit.
Groeten !Last edited by Koen van der K; 20-10-10, 14:02.Meer is minder, minder is meerComment
