Prettig gestoorden bij lab Gruppen
    In opvolging van hun FP10.000 (2.5kw/ kanaal x 4) komen ze nu af met nog iets stravers: PLM14.000 (4.3kw per kanaal bij 4ohns of 7KW per kanaal bij 2ohms)
    PLM Series Introduction | Lab.gruppen
    Blijkbaar kun je audio via ethernet er naar toe sturen.
  • Koen van der K
    • 1146
    Powersoft K20 specificeren ze voor 2x9000W / 2R ... 't kan nog gekker ...
      Volgens mij is die al enige tijd op de markt, net als de FP+14000
      • LJmalcolm
        de 14K is al een poosje aanwezig Maar schopt die Powersoft er nou echt 2x9000 watt uit
        • speakertech
          • 1697
          Dan heeft die versterker toch wel een driefasen aansluiting van 32 amp nodig. driemaal 16 Amp is nog maar 10KW.
          Speakertech
          ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
          • MusicSupport
            • 1016
            Exact, en die apparaten worden gewoon met een Schuko geleverd.... Magisch vermogen...
            d&b Audiotechnik
              Wat je allemaal leest op Gearlutz, heb ik sterke twijfels dat er 18kw uit de digitale versterker van powersodt komt.
                De FP 14K is een 2 kanaals amp.
                • 4AC
                  • Nov 2007
                  • 1791
                  [FONT=Verdana]Het ergste (maar eigenlijk ook mooiste) wat ik ken op versterkergebied is de almachtige [/FONT][FONT=Verdana]MC2 Audio E90.
                  Heeft iemand nog één 4 ohm subje liggen die 16000 watt kan hebben?
                  Ben benieuwd of er wel een geschikte applicatie voor bestaat, of dat het 'laten zien wat we kunnen' is. Een droomding is het in ieder geval wat mij betreft. En het klinkt natuurlijk beter dan die Powersoft, die qua wattage helemaal de overtreffende trap is. (18000 watt 4 ohm bridge)
                  Mvg,
                  Teun
                  [/FONT]
                  uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
                  • DJ_Progrezz
                    • Apr 2008
                    • 104
                    Ik snap het ook niet echt, je zou je speakers al in een soort van serie/parallel kring moeten hangen. Als je alles parallel gaat hangen ga je wel heel lage weerstanden uitkomen. Typisch 4000watt op 4ohm voor een dubbele 18" sub en daarvan 4 stuks is 16000 watt, maar wel op 1 ohm. Ik weet niet of die amp dat heel leuk gaat vinden
                      Speakertech
                      Een versterker die 14K aan vermogen kan leveren staat dit normaal gesproken niet continu te doen. De net aansluiting hoeft dit dus ook niet te kunnen leveren. Ik heb twee LAB 4000's en een LAB 1600 in een rackje op 220V en dat gaat ook altijd goed. Toch een dikke 10K aan vermogen... Kan me wel voorstellen dat je een 16A zekering met een paar seconden door kunt laten slaan.
                      De PLM14.000 ook.
                      Enige verschil is dat de PLM een ingebouwde processor heeft.
                      • Noobie
                        • Dec 2007
                        • 223
                        En hoeveel was 2 x (4Ohm) parallel in serie met 2 x (4Ohm)parallel ook weer?
                        Overigens zal die amp dat dus nooit RMS kunnen leveren, aangezien je dan een rendement van +/- 210 % zou hebben t.o.v. de 32A monofase ingang... Hoera alweer het energieprobleem opgelost... of toch niet?!
                        • speakertech
                          • 1697
                          Mvg,
                          Teun
                          [/FONT]
                          16000 watt op 4 ohm. Daar hoort een klemspanning bij van 252 volt. Zijn de luidsprekerconnectoren nog wel veilig genoeg. Ook de stroom is niet gering, 63 ampere. Gaat een speakon niet redden denk ik, of speakon 8 en dan 2x 4 parrallel.
                          Als er één zekeringetje gaat, ben je gelijk een stukje zachter.
                          Speakertech
                            Is dat niet gemaakt om speakers als L Acoustics V-Dosc te laten knorren?
                            L-Acoustics sets the benchmark for the concert sound system and professional sound system innovations; redefining the future of audio.
                            • speakertech
                              • 1697
                              De PLM14.000 ook.
                              Nou ja, gaan we de huis tuin en keukenboeren achterna, met stereosetjes die gespecificeerd worden in PMPO. Dan kun je de zaak nog verdubbelen en omdat het stereo is, nog eens tweemaal. Versterker is dus 64000 watt. Ik kan het niet testen, want boven de 4 kilowatt, raakt mijn dummyload in de stress.
                              Speakertech
