Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • drbeat
    reageerde
    Oorspronkelijk geplaatst door PvG
    Denk ik ook, maar dat kan een onjuiste afweging zijn: dit ontwerp lost een paar fundamentele problemen op (o.a. puntbron & lage x-over frequentie) en kan gemakkelijk 2 conventionele front loaded kastjes vervangen. Daarnaast, de BMS is (slechts?) ca. 300euro duurder dan een normale goede driver; is dat nu zoveel op de totale kosten van een kast (dubbel 12" + hoorn)?
    Edit: de BMS moet onder de 600euro (incl. passief filter) te krijgen zijn...
    Mag ik een brutale vraag stellen? Wat waren de kosten nu per top? Hout, verf, drivers enz?
    Maar vergeet ook niet, deze top is ook al best complex om te bouwen, vergeet dat niet. Een frontloaded sub is relatief eenvoudig. Een top met schuine kanten is al weer wat complexer en de besproken kast die hier prachtig wordt besproken is voor velen al snel te heftig kwa timmermanskunst... om dit soort tops dan te laten maken is dan snel te duur in verhouding van een kast kopen voor dat bedrag... het is ook wel een gok die je neemt als je het ontwerp nog nooit gehoord hebt..
    Laat een reactie achter:
  • PvG
    reageerde
    Oorspronkelijk geplaatst door MusicXtra
    Dit ontwerp werk alleen maar met de dure BMS omdat dat de enige driver is die je zo laag kunt crossen. En ik denk dat veel zelfbouwers nogal schrikken van de prijs van de BMS en er daardoor weinig animo is om te bouwen.
    reageerde
    Ik vind hem voor +*- 700€.
    Eigenlijk vind ik dit te doen. Gezien wat er tegenover staat....
    Ik zou die wel eens willen horen in combinatie met 2 AE TD15M mid drivers en AE TD15H sub drivers
    Laatst bewerkt door frederic op 28-09-2016, 22:21.
  • kvdb013
    reageerde
    Voor een beetje fatsoenlijke 1,4 driver betaal je ook tussen de €300/€400 dus dat vind ik persoonlijk nog wel meevallen.
    Goede componenten zijn nu eenmaal duur, maar dat geld voor alles zo.
    reageerde
  • PvG
    reageerde
    Zijn er hier al anderen met het diy top ontwerp aan de slag gegaan? Of wie overweegt dit? Of ben ik de enige (in NL/BE) tot nu toe?
    Heeft er iemand bewust besloten dit ontwerp NIET te bouwen (en voor een ander onrwerp te gaan)? Waarom?
    Ben wel benieuwd hoe dit leeft.
  • PvG
    reageerde
    Dat doet er dan ook weinig meer toe... bij 155dB
    reageerde
    Oorspronkelijk geplaatst door sjig
    En anders is er nog de 4599ND, die gooit nog eens 10 dB boven op die 145 dB :P
    Alleen is het dan wel een beetje jammer dat de frequentie response bij 9000Hz ophoudt.
  • sjig
    reageerde
    Met de BMS hoef je je daar echt geen zorgen om te maken, de headroom van die driver lijkt oneindig. (max SPL 145 dB ).
    Moet goed komen dan.
    reageerde
    de 4592ND.
  • Merijndj
    reageerde
    BMS 4594Nd 1.4" coaxdriver op RCF HF950 hoorn (90x50) (staat in openingspost).
    reageerde
    Welke BMS driver is dat weer?
    reageerde
    Zou zelf wel proberen wat headroom in je toppen te houden, die krijgen vaak eerder een uitschieter te verduren dan je subs
  • PvG
    reageerde
    Zie het als een pluspuntje, nu heb je weer iets te doen
    Ik heb het ongetwijfeld ergens gemist: maar hoeveel weegt één zo'n toppie nu ongeveer?
    Tijd is helaas niet mijn luxe probleem...
    Zeker, wat headroom op het mid/hoog is een must. Ik neig nu naar 1 dubbel 18" hybride kast per kant. Gaat niet zo heel diep, maar dat is ook niet nodig omdat ik alleen maar bandjes doe. Geeft wel meer output.
    Gewicht is 35-40kg. Zonder grill en verf waren ze 35kg (15mm berkenplex, het paneel met de 12" 18mm). Het originele ontwerp is nog iets compacter en dus ook iets lichter te maken. Hier en daar zou je zelfs kunnen overwegen 12mm multiplex te gebruiken.
  • sjig
    reageerde
    Minpuntje:
    - Nu heb ik te weinig sub...
Bezig...
