Warnex structuurverf
  • ebels
    • 28
    @Karel: Warnex is inderdaad zo dik als stroop, maar prima te verwerken met de spuit van tooldiscounter zoals deze geleverd wordt.
    Je zou de originele 1.5mm douche en naald eventueel kunnen vervangen door een van 2mm.
    Dit is ook de voorgeschreven douche diameter volgens de warnex brochure.
    Maar nogmaals, met de 1.5mm gaat het prima
    Groet, Ebels.
    Putting the B back in the Bass.
    • MusicSupport
      • 1016
      Heb inmiddels wel een spuit; niet die van Tooldiscounter; ff wat goedkoper begonnen met een HVLP onderbeker spuit.
      Krijg de warnex alleen niet lekker gespetterd; ik heb ook al een 2,0mm naald besteld maar dat duurt nog ff. Heb nu een 1,5mm erin. Met wat verdunnen gaat het beter.
      Tips? Ebels? MusicXtra?
      d&b Audiotechnik
        Met een HVLP onderbekerspuit zal het niet gaan lukken, Warnex is erg dik en de spuit moet het materiaal ook nog eens aanzuigen. Dit gaat dus ook niet werken met een 2.0 nozzle.
        Mooiste zal denk ik een airless, air-mix of een drukvat werken, daarmee forceer je het materiaal door de nozzle en kun je heel nauwkeurig de structuur bepalen, nadeel is dat deze apparatuur erg prijzig is.
        Mijn advies is voor twee tientjes bij de automaterialen zaak een body-schutz spuit te kopen, zien dat je aan een lege verpakking van body-schutz komt (deze schroef je onder de spuit), bar of 5 druk erop en je kunt met een klein beetje oefenen perfecte resultaten behalen.
        • @lex
          • 1086
          @ MusicXtra - Kan je het wat meer uitleggen voor een leek (qua lakspuiten dan...). Ik snap niet helemaal wat je met die bodyschutz bedoelt. Met name die 'lege verpakking'... Is dit een soort spuitbare tectyl?
          Is deze spuit direct op een compressor/tank aan te sluiten? Enig idee hoeveel lucht deze per minuut verbruikt?
          BvD,
          @lex
            BvD,
            @lex
            Body-shutz is de coating die op de onderkant van auto's gespoten werd, qua viscositeit lijkt het op Warnex. Dit wordt verkocht in blikken van 1 liter die je onder het spuitpistool schroeft.
            Je moet dus zo'n spuitpistool kopen en om makkelijk de Warnex te kunnen verwerken is een lege verpakking erg handig. Het spuitpistool kost rond de € 20,- en is rechtstreeks op een compressor aan te sluiten, het luchtverbruik zal ergens rond de 200 ltr/min. liggen.
            • DJ-BJ-sl
              • Jul 2004
              • 172
              warnex
              beste forumleden
              ik zo snel mogelijk mijn set geluid eens in een degelijke lak zetten , ik weet waar ik de warnex kan halen en heb ook een adres om ze te spuiten.
              maar ik kan maar nergens vinden hoeveel er nodig is om bv. 1m² te spuiten met warnex.
              ik zou 14 18" w-bins en 12 toppen van 60 breed , 75 hoog en 55 diep gespoten willen heben .
              kan iemand me vertellen hoeveel kg ik hiervoor ongeveer voor zou nodig hebben ?
              alvast bedankt
              mvg
              bart
              • DJJJ
                • Feb 2010
                • 41
                Hallo Forumers,
                Je kan het toch ook gewoon rollen??
                Inplaats van een spuit en alles aan te schaffen.
                Je hebt voor een paar euro bij de bouwmarkt een goed rollertje.
                Of krijgt dat een ander effect ofzo??
                • nightline
                  • 1001
                  Op de site van Warnex staat een PDF met data blad.
                  Maar het is maar net hoe dik je het gaat spuiten, met welke structuur, of je eerst een dekkende laag moet spuiten, of alleen de structuur.
                  Dit is wat het datablad vermeld:
                  [LEFT][/LEFT]
                  5,5 m²/kg (70 μm, base coating)
                  3,2 m²/kg (120 μm, total coating)
                  1,5 m²/kg for Loudspeaker cabinets
                  Mvg
                  Jack
                  Powered by AudioMadness....
                  • Jerronimo
                    • Jul 2009
                    • 31
                    Ja warnex is ook zeer goed met de roller aan te brengen, het is wel erg moeilijk een streeploos resultaat te krijgen.
                    Toevallig zag ik laatst bij de action trouwens grondverf liggen voor een paar euro per liter, merk was akzo nobel wat toch wel redelijk bekend is.
                    Ze hadden trouwens ook betonverf(grijs)voor 5 euro per liter, met wat zwarte kleurstof erbij is dit mischien een zeer goedkoop alternatief.
                    Heb het zelf nog niet geprobeerd maar zal binnenkort eens een teststukje verven.
                    • @lex
                      • 1086
                      Alle waar naar zijn geld. Zo is het dus ook bij Akzo Nobel. Een groot chemisch concern dat van el cheapo tot exclusieve producten maakt... Naam zegt in dit geval dus niet zoveel over kwaliteit.
                      Darnaast vraag ik me af of ik een product dat speciaal ontwikkeld is voor beton op een stuk hout zou smeren...
                      @lex
                      • nightline
                        • 1001
                        Ik heb ooit jaren terug eens een paar boxen geprobeerd met zwarte beton verf, ik denk dat ze nu nog als vliegenvanger te gebruiken zijn.
                        Dat spul blijft plakken!
                        Jack
                        • @lex
                          • 1086
                          mmmh, en das ook lastig er af te schuren dus. Das lullig. Geen aanrader dus!
                          @lex
                          • frederic
                            • 3511
                            Tapijt is ook nog een oplossing
                              #29
                              Waarom zoeken naar iets anders dan Warnex?
                              Spul is speciaal ontwikkeld voor luidsprekerboxen, relatief goedkoop en makkelijk te verwerken.
                              Betonverf is ontwikkeld voor beton en om die reden dan ook alleen geschikt voor betonnen luidsprekerboxen.
                              • djspeakertje
                                • 1912
                                #30
                                Mijn persoonlijke mening over tapijt: Daar moet je over heen lopen, en niet op speakers plakken! (dat word erg lelijk namelijk, en als er een gat in zit ziet dat er ook zo mooi uit...)
                                Ik zeg gewoon warnex
                                Daan
