Ik vroeg me wel even iets af, we concluderen hier dat niet uitmaakt welke box, maar de versterker toch wel denk ik.
De crown MA 2400/2401 reeks heeft als specificaties 800w, maar dit is wel min vermogen dat ze garanderen, het werkelijk vermogen ligt volgens hun toch tussen de 800 en de 1000 en een pruts op 4 ohm als ik het zo even uit mijn hoofd moet zeggen
ik heb indertijd mijn bassen v 600w AES op 8 ohm overbelast met een 2400, waarvan ik uitging dat hij maar 520w gaf, zonder pieken/ clippen, ik was er zelf bij, stond ook nog een limiter tussen die zou afgevlakt kunnen hebben moest dat nodig zijn geweest, voor de versterker in clip gaat, gewoon doorgebrand, daarom vroeg ik het mij even af, nu was die versterker wel bijgehuurd, dus het zou kunnen dat er met de gevoeligheid was geknoeid, (1v ingangs ingesteld terwijl de rodec bx-9 1.55 v geeft, de subfrequenties onder 40Hz (denk ik) kunnen het ook niet geweest zijn, want die worden er automatisch uitgehaald met de bx-9)
nochtans speelden deze vrolijk met een qsc rmx die 650w gaf
mijn excuses voor het opnieuw ophalen van dit topic, het was gewoon even uit interesse
outputvolume versterker
Kan prima maar liever zou ik 1500 tot 2000 watt aan versterker vermogen aansluiten.
Maar deze vraag geeft aan dat je nog niet de moeite hebt genomen het topic door te lezen, er wordt slechts een keer of 10 antwoord op gegeven.
Leave a comment:
Beetje moeilijk verhaal, klopt ook niet helemaal.Ok genoeg hifi (terwijl hifi ook een mooie techniek is). On topic.
wat betreft het knijpen van een versterker, een versterker kan niet meer leveren dan zijn max vermogen (logisch). Van een amp is het de bedoeling dat deze linear versterkt. Dus alle freq's gaan tegelijk met dezelfde amplitude omhoog. De lage frequenties vragen meer vermogen dan hogere freq's. Dus hogere freq's zullen langer linear versterkt worden dan lage frequenties. Dus je lagere freq's zitten al op max, terwijl de hogere nog door kunnen, dus dan raakt je sound uit balans (dus je laag lijkt minder te worden zodat hogere freq's nog door kunnen drukken. Terwijl de versterker in je laag pieksignalen uit loopt te struren). Dus hij knijpt zijn lagere freq's tot pieksignalen en de hogere frequenties worden nog wel linear versterkt. Zo lijkt het alsof je geluid bij elkaar geknepen wordt.
Ik hoop dat het duidelijk is, als jullie mening anders is, laat het even weten zonder aanval, maar met duidelijke argumenten.
Zo weet ik ook of we toch hetzelfde bedoelen, maar dat ik het verkeerd uitgelegd heb.
Vriendelijke groet,
T-Sound
Lage tonen vragen inderdaad veel meer vermogen dan midden en hoge tonen. Dat zie je ook bij sets met actieve scheidingsfilters en aparte versterkers.
Bij een enkele versterker zullen de lage tonen het eerste het vastlopen van de versterker veroorzaken, omdat die het meeste vermogen vragen. Als de versterker vastloopt, komen de hoge tonen ook in de problemen. Ze zijn als het ware gesuperponeerd op de lage tonen. Bij de amplitude van de lage tonen, komen die van de hoge tonen daar nog bij. Dus als de versterker vastloopt op de bassen, is de hogetonenweergave ook miserabel. Een clippende versterker levert kortstondig alleen gelijkstroom en daarin is niets van het oorspronkelijke signaal terug te vinden.
Wat er in de versterker nou knijpt weet ik dus nog niet. Een versterker levert een versterkte kopie van het ingangssignaal, zolang de versterker niet vastloopt, of overbelast wordt door een te lage luidsprekerweerstand. In het laatste geval zal de stroombegrenzing inkomen en is het uitgangssignaal dus ook vervormd.
Meteen komt hier duidelijk het voordeel van actieve cross-overs boven drijven. Als de lage tonen een keertje vastlopen, is dat voor de rest van het klankspectrum niet direct funest. Zelfs is het zo dat ons oor wat ongevoeliger is voor vervorming in het laag. Een set blijft dus langer behoorlijk klinken.
Ook neemt de intermodulatievervorming sterk af.
SpeakertechLast edited by speakertech; 29-03-10, 16:13.Leave a comment:
Dus ik kan er van uitgaan als je een speaker van 1000 w rms aanstuurt met een versterker van 1200w ik goed bezig ben?Nou, die conclusie is wel de stelregel bij zo'n beetje alle speakerfabrikanten:
Amp vermogen 1,5-2x het RMS vermogen.
Ik heb de rest van het draadje even niet gevolgd, maar om nu maar te roepen dat iets onzin is, dan graag met onderbouwing.
Voor onderbouwing op mijn eerste alinea zoek je even op rms vermogen en clippend signaal, is best een boel tekst al over geschreven.
De stelling dat PA versterkers doorgaans zwaarder zijn dan de speaker componenten volgens de specs bevragen om ze aan te sturen is een vuistregel in de praktijk. Niets raars aan derhalve.
Aanvullend: geneuzel over hifi componenten hier niet op het forum aub, dat er voor hifi sets andere wetten van kracht zijn is reeds jaren bekend, een ondermaatse versterker op een speaker vergroot simpelweg in de PA wereld de kans op schade aan je speakers.
Wil je toch discussie over haaifaai, dan zal je mij eerst moeten overtuigen van het feit dat een blauwe kabel echt beter klinkt dan een rode, tot die tijd: no haaifaai!!!!Leave a comment:
Vriendelijke groet,
T-SoundLeave a comment:
De kwalificatie onzin slaat op de zinsnede dat een versterker gaat knijpen als er luidsprekers op aangesloten zijn, die een (veel) groter vermogen hebben als de versterker. Ik zou niet weten hoe.Nou, die conclusie is wel de stelregel bij zo'n beetje alle speakerfabrikanten:
Het enige wat wellicht optreedt, heeft te maken met ons gehoor. Staat een pa installatie heel erg zacht en dan bedoel ik bijvoorbeeld als achtergrondmuziek, dan klinkt hij minder mooi. Dat heeft alles te maken met de karakteristiek van onze oren, Op laag niveau worden die wat ongevoeliger voor lage en hoge tonen. In dat geval zal je daarom de lage en hoge tonen wat op willen schroeven. In de consumentenaudio, wordt dat vaak opgelost door een fysiologische volumeregeling toe te passen. Dat laatste is in de pa techniek echter niet gewenst.
Het is dus niet de versterker die knijpt, maar onze oren die dat effect geven, net als dat gewenning optreedt, zodat je bij een hoog geluidsvolume na een bepaalde tijd de indruk krijgt, dat het allemaal niet meer zo hard gaat. VU-meters zijn wat dat betreft een betrouwbaarder indicatie!
Ik proef hier toch een beetje, dat men overtuigd is, dat een pa alleen goed klinkt als het ontzettend hard gaat. Die mening deel ik niet.
De eerste alinea wil niet zeggen, dat je de luidsprekers tot de limiet moet uitsturen. De tech kan gewoon zijn eigen veiligheidsmarges aanhouden
Een ondermaatse versterker hoeft geenszins aanleiding te zijn, om luidsprekers te vernielen. Het is geheel aan de tech hoe hij zijn versterkers uitstuurt en of ze daarbij in de clip gaan of niet. Een tech die daar geen rekening mee houdt, zal dat ook niet doen bij overmaatse versterkers op een luidsprekerstack. Ook dan al het niet hard genoeg gaan en gaat de boel dan in de clip, heb je echt een probleem, omdat alle veiligheidsmarges opgesoupeerd zijn.
Over Hi-fi heb ik het hier niet gehad. Dat is een heel andere wereld, met verhalen en gedachten, die niets met techniek te maken hebben, hooguit dat het technisch klinkt, maar dan geheel zonder inhoud.
Hoort op dit forum dus helemaal niet thuis, terecht.
SpeakertechLast edited by speakertech; 01-10-09, 11:10.Leave a comment:
Wil je toch discussie over haaifaai, dan zal je mij eerst moeten overtuigen van het feit dat een blauwe kabel echt beter klinkt dan een rode, tot die tijd: no haaifaai!!!!Last edited by moderator; 30-09-09, 22:37.Leave a comment:
Een versterker gaat niet knijpen als er luidsprekers met een hoge belastbaarheid worden aangesloten, dat is onzin.Het maximale rendement is wat anders dan het maximale uit je luidpsrekers halen.
Het maximale uit je luidsprekers halen is doorgaan tot ze net niet beginnen te kraken.
Het maximale rendement is dat je de luidsprekers zo belast dat je eruit haalt wat de fabrikant wil dat je uit die desbetreffende speaker uit kunt halen.
Bijvoorbeeld:
Je kunt het volgens mij vergelijken met een auto. het maximale uit een auto halen is dus vol gas tot en met de laatste versnelling en daar je toerental bijna tot de max jagen. Dit kan wel, maar dit heeft de fabrikant niet bedoeld.
Het maximale rendement uit je auto is dus tot de laatste versnelling, en daar je gemiddelde toerental aanhouden, zo rijdt de auto nog steeds fijn (ook wat betreft het geluid van de motor) en zo heeft de motor er ook geen moeite mee.
Neem bijvoorbeeld een fiat panda. Die is niet bedoelt om te racen. (dit zijn de zuilspeakers)
Een ferrari is wel bedoelt om mee te racen/snel te rijden.
In een ferrarie ga je ook geen motor van 60 pk zetten, neej, daar zet je er een in die ballen heeft (vanaf de 275 pk ofzoiets, heb geen verstand van auto's)
Dus met PA speakers die bedoelt zijn om 1000 watt rms vermogen te leveren, ga je ook niet beperken met een versterkertje van 150 watt o.i.d.
Daarnaast gaat een versterker knijpen als je deze voor een (veel) zwaardere luidspreker zet. Dit niet ten goede van je signaal kwaliteit, maar ook niet voor de speaker, want de versterker gaat blokgolven uitsturen. De spekers gaan dan dit doen: 0 pos, 1 uit, blijven staan, dan naar 0 pos, door naar -1 pos, blijven staan en dan weer naar 0 pos ( 1 en -1 zijn in det geval de maximale uitslagposities). Dit vaak in een dusdanige frequentie dat de speaker hier dus stuk van gaat.
Daarom haal je uit een speaker die achter een net wat zwaardere versterker is aangesloten, meer rendement. Ook uit je versterker haal je meer, omdat deze niet te zwaar belast word om die speakers in beweging te krijgen (dit gebeurt overigens sneller bij lage frequenties dan bij hoge)
Correct me if i'm wrong, maar volgens mij klopt dit wel een beetje.
Conclusie: voor grotere installaties (dus niet voor huis tuin en keueken), is het beter om de versterker net iets meer ruimte te geven dan wat hij maximaal aan de speaker moet leveren.
Groetjes,
Tinjo
Het rendement van een speaker is onafhankelijk van de uitsturing.
Een versterker die blokgolven uitstuurt is een fout van de tech. Vu meters en clipleds zijn niet voor niets aanwezig!
Een tech hoort in elk geval de beperkingen van de installatie te kennen.
De conclusie is ook al niet juist.
Corrected because you were wrong....Leave a comment:
Bijvoorbeeld:
Groetjes,
TinjoLeave a comment:
Verhaal is wel leuk bij een setje voor 100 man, daar maakt het allemaal niet zoveel uit als de speakers meer kunnen hebben dan de versterkers kunnen leveren. Maar nu een set voor 1000 man, scheelt al snel een bus vol spullen als je zo redeneert als jij doet.ik zie het probleem niet zo met luidsprekers met een (veel) groter vermogen dan de versterkers. Het fijne is daarvan, dat de zaak niet meteen stuk is als het echt een keer uit de klauwen loopt.
Een luidspreker van 500 watt, mag dan wel aangestuurd worden met een versterker van 750 of 1000 watt, omdat er gemiddeld toch minder vermogen afgegeven word bij een normaal muzieksignaal. De luidspreker zal thermisch best heel blijven. Gaat het echt een keer te hard , dan zal de luidspreker gewoon mechanisch beschadigen, de rand scheurt, of de spreekspoel komt uit de luchtspleet etc.
Toevallig zit ik in een beetje andere tak van sport, en daar worden ls zuilen gebruikt. Het RMS vermogen van de zuil is ruim het viervoudige van de energie die daar ooit naar toe gestuurd (kan) worden. Een speakerbreakdown, ook bij zware mishandeling, is nimmer voorgekomen.
Ik zou dus nooit het maximale uit een luidspreker willen halen. Dan zet ik er liever nog een paar erbij.
Speakertech
Daarnaast zullen luidspreker fabrikanten echt geen adviezen geven waarmee je hun luidsprekers in rook op laat gaan.
Overigens kun je een luidspreker zuiltje niet echt lekker vergelijken met een PA systeem, maar dat terzijde.Leave a comment:
ik zie het probleem niet zo met luidsprekers met een (veel) groter vermogen dan de versterkers. Het fijne is daarvan, dat de zaak niet meteen stuk is als het echt een keer uit de klauwen loopt.Heu slecht geslapen of zo? Je koopt toch geen 1000w speaker om er maar voor 500w uit te krijgen?
Ik dacht nergens te zien staan dat ik het steeds luider wil, enkel dat ik het maximun rendement wil kunnen halen uit mijn frontset indien het nodig is.
Dacht toch wel dat iedereen dit wil die met PA bezig is?
SpeakertechLeave a comment:
Dacht toch wel dat iedereen dit wil die met PA bezig is?Leave a comment:
Ik bedoel natuurlijk het absolute vermogen komt niet in de formule voor. Bij een grote dynamiek, ligt het minimaal en tijdens fortissimo's afgegeven vermogen inderdaad een heel stuk uit elkaar. Het zegt niets over het maximale vermogen.Dynamiek heeft alles te maken met vermogen, om een dynamiek van 6 dB te halen is het verschil in vermogen tussen de harde en zachte passages een factor 4. Dit geldt ook voor de huiskamer maar vergeet daarbij niet dat CD's en ook de radio gecomprimeerde signalen zijn met een beperkte dynamiek. Het is dus inderdaad niet waar dat je onbeperkt vermogen moet hebben om de dynamiek de baas te kunnen. Overigens gebruik je bij live muziek ook compressors om de dynamiek in te perken.
Ook met een hoofdtelefoon is een grote dynamiek haalbaar.
heel toevallig loopt in een ander gedeelte van het J&H forum ook een discussie over (schadelijke) geluidsniveau's.
Dynamiek heeft alles te maken met vermogen, om een dynamiek van 6 dB te halen is het verschil in vermogen tussen de harde en zachte passages een factor 4. Dit geldt ook voor de huiskamer maar vergeet daarbij niet dat CD's en ook de radio gecomprimeerde signalen zijn met een beperkte dynamiek. Het is dus inderdaad niet waar dat je onbeperkt vermogen moet hebben om de dynamiek de baas te kunnen. Overigens gebruik je bij live muziek ook compressors om de dynamiek in te perken.Ik dacht dat dynamiek niets met vermogen te maken had, maar met het luidheidsverschil tussen de harde en zachte passages. Zoniet, zou iedere geluidsinstallatie, ook in de huiskamer een onbeperkt uitgangsvermogen moeten hebben en dat is zeker niet waar.
Ik heb het niet over lichte versterkers, maar heeft een tech 30 kilowatt ter beschikking dan gebruikt hij ze, heeft hij 100 kilowatt, leuk toch, gaat de kraan gewoon verder open!
Ik dacht dat dynamiek niets met vermogen te maken had, maar met het luidheidsverschil tussen de harde en zachte passages. Zoniet, zou iedere geluidsinstallatie, ook in de huiskamer een onbeperkt uitgangsvermogen moeten hebben en dat is zeker niet waar.Met te lichte versterkers heb je te weinig ruimte voor dynamiek, zeker bij live muziek en al helemaal wanneer de set al krap iErvaring leert gewoon dat een set nou eenmaal lekkerder klinkt wanneer de versterkers op hun sloffen staan te werken. Een ferrari met de motor van een fiat panda rijdt ook lang zo lekker niet als met de originele motor.
Dezelfde klacht hoor ik ook op feesten waar een band speelt. Op de vraag of het zachter kan, krijg je steevast het antwoord, "dan klinkt het niet meer en stoppen we ermee" .
Toch gaan er bands komen die in dat gat springen en bewijzen, dat ze op een minder luid niveau ook prima kunnen spelen. (Vroeger werd alleen de zang wat versterkt). Die mannen gaan in het zalencircuit gouden tijden tegemoet.
SpeakertechLast edited by speakertech; 29-09-09, 22:44.Leave a comment:
Leave a comment:
