Vragen mbt Smaart7 of Smaart7di ?
  • Timo B Geluidstechniek
    • Jun 2014
    • 456
    #256
    Flat als uitgangspunt.
    Vandaar uit kan ik alle kanten op zeg maar. In die 5.1 surround opzet heb ik een paar overall eq layers tot mijn beschikking (ik meen een main LFT+RGHT een LFT+Centre+RGHT een surround LFT+RGHT en een LFT/Centre/RGHT/Surround LFT/Surround RGHT).
    Voor surround geld kennelijke een X-curve maar ik ben bang dat ik me daar niet (helemaal) aan ga houden. Surround wordt volgens redelijk vaste wijze ingeregeld maar ben het er niet mee eens (RTA wie weet op het eind maar niet continu)
    Die surround all eq layer kan ik uiteindelijk gebruiken om op alle speakers tegelijk een eq aanpassing te doen mocht dit nodig zijn....
    • PvG
      • Sep 2012
      • 979
      #257
      Hmm, maar 'flat' gemeten binnenshuis is toch niet flat zoals gemeten in een dode ruimte? Een speaker met een flat response in een dode ruimte geeft in een gemiddelde ruimte toch 1 dB/oct afval?
      (Ff speciale surround obsceniteiten buiten beschouwing.)
        • Jun 2014
        • 456
        #258
        Coherentie aan doet wonderen zeg maar. Verder de mic close range houden. Daarna op een hoger volume checken wat ik er van vind qua klank.....
        Qua FIR filters heb ik de keuze om een roll off me te nemen bij het verkrijgen er van. Flat is een begin maar zodra "product" in gebruik gaat is het aan de operator om het naar zijn eigen smaak af te regelen qua eq.....
          • Jun 2014
          • 456
          #259
          Is wel een lichte roll off maar niet wat jij voorstelde PVG
          • PvG
            • Sep 2012
            • 979
            #260
            Ik zie ~9dB van 20 naar 20000 Hz, da's ~3dB per decade en dat is ~1dB/oct. Okay, een ietsje minder. 1dB/oct zou 3.33 dB/decade zijn, dus 10dB van 20 naar 20000 Hz.
              • Jun 2014
              • 456
              #261
              Ik vind dat hele diepe laag eigenlijk minder belangrijk (als het er is leuk maar is voor mij minder belangrijk). Ik kijk meer vanaf +/- 100/125Hz verder naar boven.
              Bij live mixen ben ik ook in 1ste instantie bezig met het low mid tot hoog mid in balance te krijgen voordat ik me op top hoog en diep sub concentreer (tenzij er zoals de laatste jaren gebruikelijk is dusdanig veel sub aanwezig is dat ik alleen maar ellende aan de onderkant hoor). Maar dit is meer een smaak kwestie en geen systeem kwestie denk ik. Zolang ik maar gedefinieerde informatie aan de onderkant heb en niet een brij van ellende zeg maar (iets wat ik maar al te vaak tegenkom eigenlijk).
              Daarbij is het in mijn geval slimmer om op reference monitors iets meer laag te hebben dan het rechte lijntje van smaart aan geeft. Dan blijf ik ten minste in het begin van het laag af maar dat is in mijn geval beter.....
              Verder is het een soort van jammer dat er een "klein bugje" in die armonia beta zit. Ik kan group layers aan maken maar die worden niet opgeslagen. Dit betekent dat een overall eq of secties in een layer pleite zijn op het moment dat je windhoos afsluit.
              Maar goed dat is nu eenmaal 1 van de dingen waar je op kan rekenen met Beta softs.
              Verder is dit LFT/RGHT/Centre aan. Zodra ik de LFT/RGHT surrounds aan zet worden die paar gaten in de frequentie respons weer minder diep mits ik mijn mic niets verplaats. Om ½ 2 s'nachts dacht ik laat ik eens de Hobbit op zetten op een paar actie scenes wat effe slikken was daar de overall layer die ik op -16/-20db had gezet opeens weg was en ik dus alles vol gas om mijn oren kreeg (ik was gelijk wakker zeg maar +/-130db).
              • PvG
                • Sep 2012
                • 979
                #262
                Wat ik eigenlijk nog mis in SMAART, is het genereren van diverse target curves. Je kunt gelukkig wel traces importeren van ASCII/CSV, maar waarom kun je in SMAART niet standaard filter curves (high pass, low pass, LR/BW/BS in 6, 12, 18, 24 dB/oct) genereren? Lijkt me een nuttig feature, toch?
                Ik heb het inmiddels zelf voor elkaar met een CSV export vanuit Excel (nu ik weer begrijp hoe ik van een transfer functie in het Laplace domein naar een amplitude response kom... :-) ). Maar is wel een beetje omslachtig met exporteren/importeren. Een voorbeeldje met:
                Sub met 100 Hz LR24 LP,
                Mid met 100 Hz LR24 HP en 700 Hz LP,
                Hi met 700 Hz HP en
                een overall slope van -1dB/oct.
                  • Jun 2014
                  • 456
                  #263
                  Voor spectrum modus kun je target curves importeren maar voor transfer niet (op dit moment i.i.g. niet).
                  Ik ga in de loop van de week even kijken of ik RBV2.9 (een programma wat ik vroeger veel gebruikte toen MAP on line nog geen fase kon laten zien) een ASC2 file of en CSV kan genereren.
                  Ik heb al een soortgelijke vraag gesteld mbt tot virtueel delay toe voegen aan een gemeten trace en niet alleen een avarage mogelijkheid tussen traces op magnitude alleen maar een Sum tussen 2 of meer traces maar dit staat op de future request lijst.
                  Stel de vraag aan Rational Acoustics via Requests lijkt me....
                    • Jun 2014
                    • 456
                    #264
                    22-05-2017 Staat er weer een smaart training in de planning. Bij interesse even een PB of bel even 06 26144076.
                    Een training kan vrijwel op elke dag georganiseerd worden (eigen ruimte ;-) )
                      • Jun 2014
                      • 456
                      #265
                      Nieuw "stukje" werk ;-).
                      Using the delay finder and entering ∆ delay is only a small part of aligning systems……
                      Is een lange zit maar laat het verschil tussen Time alignment en Fase alignment zien en de som van beide bronnen met alleen Time alignment en daarna met Time en phase alignment
                        • Jun 2014
                        • 456
                        #266
                        Nieuw stukje werk. Fase alignment m.b.v. Powersoft Armonia/X8dante in combi met Smaart V8.1 (api geactiveerd).
                        Zonder al te veel naar smaart te kijken is het mogelijk om in de workflow van armonia alles al +/- kloppend te krijgen. Alleen de ruwe driver trace voldoet al....
                        https://timobeckmangeluid.wordpress.com/2017/05/20/working-again/
                          • Jun 2014
                          • 456
                          #267
                          Het zit er aan te komen zeg maar ;-)
                            • Jun 2014
                            • 456
                            #268
                            Maandag 24 Juli staat er weer een smaart training in de planning. Bij interesse even een PB/mail (TimoBeckmanGeluid at hotmail.com of bel even 06 26144076).
                              • Jun 2014
                              • 456
                              #269
                              Een beetje buiten spelen met 2 subjes in een CSA configuratie......
                              Most of the time the word SUB gets everybody’s attention. Played around with a couple of them today outside…… First here’s a link to a post i did more then a year ago: CSA p…
                                • Jun 2014
                                • 456
                                #270
                                Een linkje met een wat andere werkwijze met Smaart V8 dan gewoonlijk.
                                Enjoy
