VRX actief of passief
    passief, dus, al was het maar omdat ze dan makkelijker bij te huren / door te verhuren zijn.
    • MarkRombouts
      • 1391
      Ik weet ook niet of de actieve units hetzelfde klinken als de passieve op de settings van JBL in de Crown versterkers ??
      Dat zou voor mij nog een reden zijn om passieve te nemen. En dan zelf zorgen voor goede presets in de processing....
      • Outline
        • 1434
        Mijn advies: Kijk wat de concullega's in de regio hebben zodat jij makkelijker kan bijhuren of het makkelijker kan verhuren.
        Mijn ervaring: Het is makkelijk (en gaat sneller) om een kapotte versterker van een passief setje (dus gewoon losse amp) te vervangen mocht deze kapot gaan dan de versterkermodule van een actieve kast. Daarnaast kan je met een passieve set met losse amps eventueel nog wat rommelen waardoor je alles in de lucht houdt (desnoods mono). Kun je met een actieve set vergeten!
        • drummerke
          • Oct 2006
          • 432
          Ik heb jaren met gepowerde speakers (actief) gewerkt en vind net het omgekeerde. Als er al één stuk zou gaan (wat ik nooit gehad heb) dan neem je snel een andere.
          Heb je actieve baskasten of passief? Dat is het geen ik naar zou kijken vooral, dat je dat geheel op elkaar goed kan afstellen.
            Nadeel van powered is dat je meestal zelf niets aan de presets kunt wijzigen, de presets moeten dus wel echt goed zijn en helaas is dat niet altijd het geval.
            Grote voordeel is dat je nooit verkeerd aan kunt sluiten, geen gedonder met verkeerde presets of versterkers die minder goed klinken enzovoort.
            Inmiddels ben ik helemaal om en wil liefst alles powered hebben terwijl ik voorheen daar een fel tegenstander van was.
            Ook doordat de kwaliteit van amp modules en processing de laatste jaren heel erg verbeterd is.
            • desolation
              • Jun 2012
              • 706
              Kort gezegd: de presets van JBL gebruik ik NOOIT, voor geen enkele kast. De enige set die nu eindelijk goede presets heeft is VTX & VERTEC sinds de V5 presets.
              Maar voor VRX? Nee dankje, ze klinken ruk en ze zijn niet veilig voor je drivers.
                Dat is dus een gemiste kans.
                Overigens vind ik het argument van kans op een defecte amp om niet voor powered te gaan weinig steek houden.
                Een defecte 4 kanaals amp in mijn rackje brengt me nog meer in de problemen dan slechts één top die ermee kapt.
                De huidige modules zijn erg betrouwbaar en daarbij ook nog optimaal belast zonder kans op verkeerd aansluiten, de kans dat er dus een stuk gaat is uiterst klein.
                Nadeel is wel dat het problemen kan geven wanneer een set een keer nat regent, een amp rack is dan snel afgedekt of staat al droog maar gevlogen toppen hangen meestal in de buitenlucht.
                • Outline
                  • 1434
                  Da's ook gelijk de reden waarom ik een hekel aan 4-kanaals versterkers: Als er 1 uitvalt, heb je een veel groter probleem dan wanneer je met 2-kanaals versterkers werkt. Dan kun je in het allerergste geval altijd nog mono verder.
                    Je kunt ook gewoon spul kopen dat niet kapot gaat...
                    • jadjong
                      • 654
                      Helemaal mee eens, het zijn mooie speakers maar met de JBL-preset wijkt mijn eigen smaak in laag/hoog zo'n 12dB af. Dat is nog geen andere fabrikant gelukt.
                        Originally posted by Outline
                        Da's ook gelijk de reden waarom ik een hekel aan 4-kanaals versterkers: Als er 1 uitvalt, heb je een veel groter dan wanneer je met 2-kanaals versterkers werkt. Dan kun je in het allerergste geval altijd nog mono verder.
                        Heb in de 4 jaar dat ik met die versterkers werkt slechts 3 keer brokken gehad waarvan 2 een duidelijke gebruikersfout was. Terwijl er toch al tientallen exemplaren bij klanten avond na avond hard moeten werken.
                        Maar als je zo gaat denken moet je eigenlijk alles wat onmisbaar is redunant uitvoeren, mengpaneel, processor, multi, speakers, allemaal kwetsbaar en showstoppers….
                        • Outline
                          • 1434
                          Je kan nog zo'n betrouwbaar spul hebben, je kan het altijd treffen dat er een keer iets onderweg mee kapt. Nog nooit meegemaakt maar het kan wel!
                          • Peter Vanhove
                            • Jun 2002
                            • 347
                            Om op de topic starter zijn vraag te antwoorden : 100% voor de set met externe versterkers (met goede DSP) gaan, en misschien ook eens verder kijken naar iets wat beter klinkt dan VRX
                            Import BeNeLux : TW AUDiO - ENTTEC - TECNARE
                            Import BeLux : HEIL SOUND - LOGIC SYSTEMS
                              Precies , passief dus, en een past goeie amps,
                              Enne, zaterdag heb ik op een setje „”VRX”” gedraaid, en dat was best wel goed.
                              Ik zou niet weten waarom je ergens anders zou moeten kijken, tenzij je de Staatsloterij wint, en een dikke set Meyer kunt ophalen.
                              edit - VRX>>> - endedit
                              • djspeakertje
                                • 1912
                                #30
                                Een setje VRX? Of een "setje"?
                                Daan
