Wellicht vaker voorkomend probleem; de voeding van de laptop die ik gebruik om het licht aan te sturen stoort over het PA. Heb natuurlijk al geprobeerd op andere groep maar dat helpt niet, er blijft een ruis/fluit toon. Weet iemand hoe dit op te lossen is?
					storende geluiden door voeding laptop
 Al een RS485 / DMX opto isolator / splitter direct achter de laptop geprobeerd, gevoed vanuit dezelfde spanningsslof?
 Heb hier hetzelfde probleem. Mn USB powered Focusrite interface stoort (alleen op de PA overigens, doet ie niet op een HiFi setje), en mn MOTU (die gewoon met een Eurokabeltje aan het lichtnet hangt) heeft nergens last van. Als ik de voeding uit de laptop (of uit het stopcontact) haal is het geluid weer weg. Binnenkort eens proberen of het geluid er ook is als er geen audioverbinding tussen de interface en PA is, maar wel de lichtnetverbinding.
 Daan (Dell Inspiron 1545)I met a man with a dollar, we exchanged dollars, I still had a dollar.
 Ja iets met X en Y condensatoren, zal ik verder niet dieper op ingaan.
 Het kan wel degelijk dat een voeding zonder randaarde meer stoort, aangezien de stroom toch wel eens een weg zoekt...
 Als het voor licht is, dan is vaak een DMX optosplitter een goede oplossing, meestal zijn deze geaard aan de ingang, mogelijke lekstromen blijven dan lokaal tussen laptop en splitter. Tenminste als je zorgt dat deze dezelfde spanningsslof als voeding hebben. De splitter staat dan dus bij de laptop, en niet 30 meter verderop bij de 1e lamp...Comment
 Geen last meer van sinds ik een vervangende laptop voeding heb gekocht: http://webshop.nedis.nl/nl-nl/comput.../bxl-nbt-ac01aEr is meer te koop dan je betalen kuntComment
 Koop er dan maar twee: Basic XL is supergoedkoop maar geen kwaliteit en daardoor niet geschikt voor professioneel gebruik.Geen last meer van sinds ik een vervangende laptop voeding heb gekocht: http://webshop.nedis.nl/nl-nl/comput.../bxl-nbt-ac01aBeware! To touch these wires is instant death. Anyone found doing so will be prosecuted.Comment
 In je vraag is niet duidelijk of de storing via het lichtnet binnen komt of via eventuele audiokabels. Dat laatste zou het geval kunnen zijn als de laptop op of in een audiorek zit bijgebouwd. Storing via het lichtnet? Is natuurlijk niet onmogelijk, maar alle huidige apparatuur is voorzien van ingebouwde filters om netvervuiling tegen te gaan . Dan is er nog het regeltje dat alle huidige apparatuur immuun moet zijn voor een bepaalde hoeveelheid storing op het net, maar ook voor invloeden van buitenaf, zoals GSM en portofoons.
 In de praktijk komt het er op neer dat bijvoorbeeld GSM storingen meestal optreden als audioverbindingen niet symmetrisch zijn uitgevoerd, zoals bij bijvoorbeeld headsets/beltpacks het geval is. Overigens hoe erg is de storing. Geluidsapparatuur hoort stil te zijn, maar met je oor tegen een luidspreker is er wellicht altijd iets te horen.
 Verder moet je de storing proberen in te dammen door vanaf de gevoeligste apparaten (meestal het mengpaneel) een voor een deze uit te zetten of los te koppelen en kijken of de storing verdwijnt. Als je eenmaal weet wat de storing oppikt kun je wellicht rigoureuzer maatregelen nemen.
 Ik ga er even vanuit dat de laptop voor DMX, geen directe (audio)verbinding heeft met de geluidsinstallatie. Anders moet daar gecontroleerd worden op een aardlus. Daartegen zijn weer voldoende hulpmiddelen voor.
 SpeakertechLast edited by speakertech; 03-10-13, 08:47.Je mag niet simpel een vraag beantwoorden, uitgaande van wat jij weet, maar wat de vraagsteller (nog meer) niet weet en dat is best lastig...
 ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sıComment
 Ik gebruik een ARX USB DI om audio uit laptops te krijgen, zonder drivers en gebalanceerd XLR uit.
 Als het niet regent, dan is het droogComment
