Volgens mij is het een Smiths st1800q OEM, op google staat een photo van de achterkant.
Brooklyn audio presenteert een nieuwe top.
Leuke reacties weer, gemierenneuk over 3 fase of 32A Powercon aansluitingen, foto's van de binnenkant, lab clone, zit nog te wachten op reacties dat een ouderwetse analoge amp nog altijd beter is.
Maar 't is wel een mooie amp.....De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Inderdaad een leuke amp. Er zijn al wel 3-kanaals dsp versies, maar dan wordt je dus al snel gedwongen het subkanaal op 2 Ohm te belasten: http://www.abpaudio.net/pro_show.asp?id=1132As ut nie ken zo as ut mot, mot ut mar zo as ut ken.Comment
hey Sander, het is geen kritiek, zijn gewoon dingen die ik me tegenwoordig afvraag bij de meeste hoogvermogen versterkers.Comment
N.a.v de reacties;
Ik denk dat de buitenkant meer voor het oog is, omdat we ons nu
eenmaal graag visueel laten leiden.
Ben je meer auditief ingesteld, dan is de buitenkant wellicht mooi
meegenomen, maar wil je juist beluisteren wat de amp kan en doet,
lijkt mij?
Op Engelse 4-kanaalamps zie je nog wel eens dat je ze per 2 aan/uit
kunt zetten. Als dit dan ook voor de fans geldt dan is dit wellicht een
aanvulling voor de toekomst?
NesWeest vooral jezelf, er zijn al zoveel anderen!Comment
Ook de originele Labs zakken in elkaar als je op vier kanalen 2ohm sub aansluit, daar zit wel een 32A powercon op. Uiteindelijk heb je een 2HE pizzadoos en daar past een voeding in van een bepaalde afmeting, ongeacht de dikte van de stekker.Het verhaal van max 16A uit het net trekken vind ik zo'n vreemd argument bij die hoogvermogen versterkers, waarom zetten ze er dan geen 32A powercon of een 3F 16A aansluiting op?
Of gaan we 6 kanaals dimmers binnenkort ook niet meer vol belasten omdat we aan de voedingskabel een 16A schuko hangen?Comment
De amp geeft geen enkel hoorbaar verschil met de Powersoft modules en de 'oude' 4 kanaals amps die ik heb, de kwaliteit is dus top.
Hij wordt door mij geleverd, er zit 2 jaar garantie op waarbij er door mij altijd een vervangende versterker beschikbaar wordt gesteld.
De continuïteit is dus gegarandeerd en reparaties worden door mij uitgevoerd.
Van de oude zijn er in de afgelopen 4 jaar inmiddels meer dan 60 exemplaren door mij geleverd en die draaien allemaal nog steeds probleemloos, sommige daarvan onder erbarmelijke omstandigheden (pas schoonmaken wanneer hij in de thermische beveiliging schiet) en avond na avond tot tegen het clippen. In die 4 jaar in totaal 3 exemplaren gehad die stuk zijn gegaan waarvan meestal de oorzaak niet bij de versterker lag.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
nu nog een prijs op je site zetten..... ;-)De amp geeft geen enkel hoorbaar verschil met de Powersoft modules en de 'oude' 4 kanaals amps die ik heb, de kwaliteit is dus top.
Van de oude zijn er in de afgelopen 4 jaar inmiddels meer dan 60 exemplaren door mij geleverd en die draaien allemaal nog steeds probleemloos, sommige daarvan onder erbarmelijke omstandigheden (pas schoonmaken wanneer hij in de thermische beveiliging schiet) en avond na avond tot tegen het clippen. In die 4 jaar in totaal 3 exemplaren gehad die stuk zijn gegaan waarvan meestal de oorzaak niet bij de versterker lag.Comment
Die prijs is verassend laag.....
Maar die ga ik dus lekker niet op mijn site zetten, serieus geïnteresseerden weten me wel te vinden via de mail.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Verkoop je die oude cq lab clones niet meer dan? Wordt het allemaal in den toekomst deze amps?Keep up the Humor!! Life here is like the muppetshow.... on topic i present kermit the frog...on the balkoney Stadler and Waldorf....and i am Animal....jehjehjehjehjehhhhhhaaaComment
Ja, laatste lab clones gaan er uit (nog een paar te gaan) en dan wordt het inderdaad alleen nog deze amp.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ja hoor, naamplaatjes heb ik wel voor je.
Kortom: Je hebt (bij normaal gebruik) in ons land niks aan een 32A Powercon!
Je kent ons toch: We hebben hier altijd wel wat te zeiken...
Deze hebben dan meestal ook 2 voedingen binnenkomen waarmee je dus in feite 2 mono amps (bij een 2-kanaals) of 2 stereo amps (bij een 4-kanaals) in 1 behuizing hebt zitten.
Die 32A Powercon wordt ook vaak gebruikt om in de 110V-gebieden net zo veel vermogen te kunnen trekken als wij met een 16A. Dit scheelt een fabrikant weer componenten waardoor een versterker makkelijker (en goedkoper) te bouwen is.
Om die reden zit op de D&B D80 standaard een 32A Powercon, ook al is deze in de 220V-gebieden niet nodig.Last edited by Outline; 29-12-13, 19:25.Comment
Kortom, 95% van de gebruikers zal niet alle kanalen met 4 Ohm subs belasten, in 95% van de gevallen is er geen 32A 230V groep beschikbaar en wanneer je toch besluit om alle kanalen met 4 Ohm subs te belasten gebeurd er nog helemaal niks zolang er muziek met een normale dynamiek gedraaid wordt en de amps niet continu in de clip worden gejaagd.
Volgens mij meer dan genoeg argumenten om niet te kiezen voor een 32A Powercon waar vervolgens in 99% van de gevallen weer een verloopje aan geknoopt moet worden om hem op een 16A groep aan te kunnen sluiten.
Normaal gesproken is de stroom die je nodig hebt voor een versterker ongeveer 1/4e van het afgegeven vermogen, dus voor de 12.800 Watt zou 3200 Watt moeten voldoen, beetje reserve erin en je komt precies aan een enkele 16A groep per versterker.
Powersoft houdt voor hun berekeningen zelfs maar 1/8e van het maximale vermogen aan....De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
