Brooklyn audio presenteert een nieuwe top.
  • djspeakertje
    • 1912
    #106
    Het is een 3-weg systeem maar bi-amped aangestuurd? Er zit dus een passief filter in die de 2" en de 1" scheidt?
    Daan
    • 2mancrew
      • Feb 2010
      • 96
      #107
      @Daan
      Denk dat dit een combinatie driver is met een 2 en 1 inch in elkaar en ik vermoed ook dat ik weet welke .;-)
      @Sander. Als je set af hebt wil ik ze graag horen.
      Ed
      ff knutselen met hout en speakers : resultaat 4 subwoofers
      • NesCio01
        • 1987
        #108
        De foto is toch gewoon een echte kast met echte vlekken.
        Cijfers zeggen ook niet alles bij een systeem, ik beschik niet over een meetkamer, is wel makkelijk maar niet persé nodig om een goed product te kunnen maken. Zal binnenkort wat plotjes plaatsen hier, heb ze niet op deze computer staan.
        Hier alvast wat meer specificaties:
        Omschrijving:
        3 weg full-range basreflex systeem
        Low: 15” neodynium wheater resistant woofer 8 Ohm
        High: 2”/1” coaxiaal neodynium driver 16 Ohm
        Frequentie bereik: 45-18.000 Hz (+/-3 dB)
        Spreiding: 100° horizontaal 20° verticaal
        RMS vermogen:
        Low: 2400 Watt@8 Ohm
        High: 300 Watt @ 16 Ohm
        Cross-over freq:
        Low: 40 Hz 24dB/oct. High pass. 400 Hz 24/dB oct. Low pass
        Mid: 400 Hz 24 dB/oct. High pass. 6300 Hz 24/dB oct. Low pass (passief)
        High: 6300 Hz 24 dB/oct. High pass.
        Rendement:
        Low: 97 dB 1W/1m
        High: 118 dB 1W/1m
        Afmetingen: B*H*D 700*530*530 mm
        Gewicht: 38 kg
        Materiaal:
        Kast: Fins berken multiplex
        Grille: 2 mm staal powdercoated
        Rigging: aluminium en staal
        Aansluiting: 2* Speakon NL4 1+/1- Low, 2+/2- High.
        Overige: Statiefflens
        Hoi Sander,
        Mooi concept en over smaak valt niet te twisten, zowel in
        de kleur van de uitvoering als in de klankkleur.
        Kleuren komen weer meer en meer erin:
        ook in de handdouches.
        Niet om weer een - reeds bestaande -discussie te openen,
        maar waarom laag op 1 en niet op 2?
        Veel tops zitten op 1 en ook de meeste monitoren
        zitten op 1?
        Naam?
        Ik dacht bijvb. aan Prospect Audio of Prospect PA.
        Prospect is een park in Brooklyn en heeft als een mede-
        omschrijving: aanzicht, aanblik en aanzien.
        Google geeft wel een enkele hit, maar niet een voor mij
        duidelijke naar de PA markt.
        O ja,
        Als je je Labs nog vervangt door
        MC2, dan maak je het wss helemaal
        Nes
          #109
          Ik moet wel lachen....
          Hebben we er in Nederland een serieuze speakerbouwer bij, komt er toch een meuk commentaar..LOL
          Oh, onthoud dat bijna alle "grote" audiobouwers hun produkt vermarkten onder (verwijzing naar) hun eigen naam.
          Onder andere de heren James B. Lansing, John Meyer, maar ook de heren Kling, Klein, Yamaha, Renkus, Hummel, Heinz, Hewlett, Freitag, Bell, Packard, Edison, Schottky, Hill, Neumann, Sennheiser, Shure, Marshall, etc. etc zijn of waren allemaal goed bezig.
          Zet'm op , Sander!
          • djspeakertje
            • 1912
            #110
            Originally posted by 2mancrew
            @Daan
            Ja, maar die 2 zijn wel gescheiden op de een of andere manier, dat het een combidriver is had ik ook al wel in de gaten. Hij geeft in zijn specslijst zelfs de x-over frequenties voor die 2.
            Daan
              #111
              Ow, dus het is jou ook al opgevallen?
                #112
                zitten op 1?
                Hoog zit op 2 om te voorkomen dat je bij aansluiten op een verkeerd versterker kanaal de driver stuk speelt, een low driver kan een full-range signaal aan, een hoog driver heeft daar wat meer moeite mee.
                In al mijn systemen heb ik het hoog op de hoogst genummerde aansluiting, dus bij een 8 pol. Speakon zit het hoog op +/-4.
                En voor zover mij bekend is dat ook bij andere merken de standaard.
                Overigens is dat natuurlijk zo te veranderen.
                • sjig
                  • May 2012
                  • 909
                  #113
                  Heb je de speakons dan gesoldeerd, of met kabelschoentjes vast gemaakt? Solderen zal toch wel redelijk lastig te herstellen zijn, kabelschoenstjes daarin tegen niet.
                  • Rolandino
                    • Mar 2007
                    • 1451
                    #114
                    Kabelschoentjes kunnen los raken bij transport ook al zit ie goed vast.
                    • sjig
                      • May 2012
                      • 909
                      #115
                      Die zitten bij mij zowel in mijn topkasten als subs, als je ze gewoon heel stevig aandrukt zitten ze rete vast, en krijg je ze bijna niet meer los.
                        #116
                        Nee die zitten met plakband en punaises vast.
                        • Richnies2000
                          • May 2008
                          • 204
                          #117
                          denk niet dat sander zijn achternaam een pakkende naam is voor een luidspreker fabrikant
                          • Outline
                            • 1434
                            #118
                            Originally posted by I.T. drive in
                            Selenium is ook een redelijk nieuw bedrijf alleen ik denk dat je de speakers eerst goedkoper moet maken om de mensen te intresseren en tegelijkertijd een hele goede service hebben. Selenium was wel goedkoop maar leveren enorm slecht en ik kreeg een emailtje terug dat degene die engels spreekt er niet meer werkt. die lopen denk ik snel tegen het einde aan als het zo door gaat. Zorg dus dat je klanten krijgt en dat je betrouwbaar bent en snel kan leveren.
                            Selenium is overgenomen door JBL. Al een jaar of 2 geleden...
                            Originally posted by Stoney3K
                            Dan zou ik Brooklyn Audio voor de uitstraling die je het systeem mee wil geven een veel betere keus vinden.
                            Dit is een naam waar je wat mee kunt! Weet iedereen je ook gelijk te vinden en het maakt je makkelijker om ooit 'ns de grote plas over te gaan, inclusief plek om je HQ te vestigen...
                            Waarom niet een 8-polige? Wordt het doorlussen makkelijker mee.
                            Nee, je zal iemand hebben die het signaal voor de sub er op zet! (want zowat ieder systeem dat ik ken/gebruik= 1+/- = fullrange/top, 2+/- = sub.
                            8-polig heeft echt mijn voorkeur!
                            • NesCio01
                              • 1987
                              #119
                              Je kunt ze ook schroeven!
                              Nes
                              • purplehaze
                                • Jul 2004
                                • 692
                                #120
                                Cross-over freq:
                                Iets anders trouwens: is 400 Hz niet erg laag om een 2" incher te laten beginnen, doet een 6,5 "/ 8"/ 10" conusluidspreker het in dat gebied niet veel beter?
                                Is dit een compromis om de kast compact en licht te houden?
