  • stefke96
    • Dec 2015
    • 96
    #1141
    Ziet er zeer netjes uit! Is weer eens wat anders.
    Nog complimenten gehad over het geluid?
      #1142
      Wanneer de huistechs van het theater verbaasd vragen hoe ik het zonder allerlei fills voor elkaar krijg overal hetzelfde geluid te krijgen, de tech van de band met een grote glimlach zit te mixen en mijn opdrachtgever helemaal uit zijn dak gaat vanwege het topgeluid... Dan weet ik dat ik iets goed heb gedaan.
      Dit keer dus eens geen rider geneuzel, merkgeilheid of opmerkingen over de kleur van een luidspreker maar gewoon mensen die met hun oren luisterden en daar eerlijk hun mening over gaven.
      • MarkRombouts
        • 1391
        #1143
        Heb je ook predictie software voor de line array ?
          #1144
          Ik heb in Excel een predict programma geschreven, vrij simpel maar wel doeltreffend. De line-array heb ik destijds voornamelijk ontwikkeld om een statement neer te zetten waartoe BA in staat is, onder andere door de prijs die aan echte predict software hangt is de insteek dus niet geweest om het ook te verkopen, al kan dat wel natuurlijk.
          De volgende generatie ligt al een tijdje op de tekentafel, dit is een powered range van line-array's met rigging die razendsnel werkt. In eerste instantie lag het idee er om een systeem te ontwikkelen dat automatisch de juiste hoeken inneemt door intelligentie in de kasten te bouwen. Onder andere een temperatuursensor, hoekmeter, afstandsmeter voor de hoogte en de afstand die het systeem moet overbruggen en sensoren die detecteren hoe lang de array is. Met de juiste software zou je dan kunnen volstaan om de array op te hangen en met een druk op de knop de optimale instellingen moeten krijgen voor wat betreft hoeken en EQ settings horende bij de configuratie. Enige wat dan overblijft is de EQ om de zaal akoestiek te compenseren. Helaas is dat voor een bedrijf als BA nog wat te hoog gegrepen om te ontwikkelen.
          • Tofke78
            • 504
            #1145
            Wauw, indrukwekkend Sander :-) Waren dat de dubbel 18"?
            En Coax 12 als frontfill :-)
              #1146
              De hele set bestond uit 22 line10 toppen, 8 X28 subs waarvan 1 in cardoide setting dus uiteindelijk 6 subs effectief en idd 4 Coax12's als front fill, de systeemprocessor was een Xilica XD4080.
              Een Yamaha CL5 op de FOH, van daaruit werd ook de monitor mix gemaakt.
              De band speelde volledig met in-ears, bij de drummer stond een Prospect sub voor het laag.
              Door de Cardoide opstelling was het op het podium erg stil, je hoorde daar slechts het slagwerk en op de verre achtergrond de muziek.
              • stefke96
                • Dec 2015
                • 96
                #1147
                Ben wel benieuwd wanneer die nieuwe kastjes worden gepresenteerd
                • Tofke78
                  • 504
                  #1148
                  Officieel volgende maand dacht ik :-)
                    #1149
                    Er zit inderdaad een presentatie aan te komen, zal het hier ook uitgebreid laten weten.
                      #1150
                      Het zat er al een tijd aan te komen, een nieuwe top die tussen de Coax12 en de Prospect Top gepositioneerd kan worden.
                      Alleen was het wachten op Powersoft tot de nieuwe 4 kanaals module die perfect aansluit op de specificaties van deze top. Eindelijk heb ik de eerste batch van die modules geleverd gekregen en hier is hij dan: De nieuwe Impac Top!
                      Een heftige 12" low driver met daarboven een 2"/1" coaxiale mid/hoog driver achter een roteerbare 60*40º hoorn, dit alles aangedreven door een 4*750 Watt Powersoft module en een 96 kHz DSP met analoge input, AESOP en optioneel AES en Dante.
                      De top weegt slechts 24 kg en heeft dezelfde breedte (345mm) en diepte (396mm)als de Coax12, is alleen 20 cm hoger (700mm).
                      Uiteraard heeft deze top ook weer een vlakke fase response vanaf 300Hz en aan boord 8 presets.
                      • Timo B Geluidstechniek
                        • Jun 2014
                        • 456
                        #1151
                        Quote: 4*750 Watt Powersoft module en een 96 kHz DSP met analoge input, AESOP en optioneel AES en Dante
                        Dante op een inbouw unit van Powersoft of een andere partij? Qua processing bedoel ik dan
                        Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nl
                        • PvG
                          • Sep 2012
                          • 979
                          #1152
                          Is een dsp van een andere partij. Powersoft heeft alleen de DSP4 met ethernet, maar die is stevig aan de prijs en heeft geen Dante. Dit is een mooi geintegreerd alternatief.
                          Sander, kan de XM14 ook FIR?
                            #1153
                            Timo, het is alleen een amp module van Powersoft, de DSP is van een externe partij.
                            @PVG; XM14???
                            • stefke96
                              • Dec 2015
                              • 96
                              #1154
                              Wederom mooi product! Wil het nog steeds een keer "meemaken"!
                              • Hitvision
                                • 388
                                #1155
                                Ziet er netjes uit. Zien we Brooklyn audio toevallig ook nog op de CUE in Rotterdam?
