Carnavalswagen en belachelijke vermogens
  • Rolandino
    • Mar 2007
    • 1451
    #76
    overlast kan niet beperkt worden meet het aantal KW wat men mag gebruiken.
    Een set van 1KW met een hoger rendement geeft meer lawaai dan een set van 4KW met minder rendement.
    Wattage is niet de faktor om een overlast te beoordelen
    • dexter
      • Jul 2005
      • 433
      #77
      Klopt vandaar ook mijn eerdere uitleg over rendement.
      @ Timo: Misschien al wel eerder dat ze doof zijn, ik ken mensen van in de 20
      en zelfs onder de 20 die al behoorlijk doof zijn door oa de wekelijkse stap
      avonden en gebonk en gesis in de auto's van stoere gasten.
      Helaas maar waar...
      • hardstyle
        • Jan 2010
        • 427
        #78
        Zet maar 4 kW aan 100V systeem op je wagentje en je hebt ook een hard (maar slecht klinkend) geluid.
        • Pino
          • 390
          #79
          ok: 4kW:
          daar gaan we:
          8 * WBin met goeie ouwe 18 GT200 van Beyma erin (2400 Watt)
          4 * phillishave met elk 2 * JBL van 150 Watt (weet nimeer wel type het was) (1200 watt)
          2 * CP650 met 90° hoorn (300 watt)
          totaal: 3900 watt = < 4 kW.
          Iemand zin om uit te rekenen hoeveel dB zo'n oud hout setje produceert?
          toch maar 4 kW he, en 't klinkt nog redelijk goed ook...
          GROTE groeten,
          Pino
            #80
            in delft een ouwe martin vierweg hoornset huren voor een prikkie en je doet met 4 KW een buitenfestival.
            Kost nog eens minder ook.....
            *edit* pino was me voor
              #81
              Zou er niet teveel over schrijven, als een bevoegd ambtenaar het leest wordt de grens omlaag gebracht naar 2 kW.....
              • speakertech
                • 1697
                #82
                Dat vinden alle mensen die de ballen verstand hebben van 100 volt techniek.
                Dank zij 100 volt techniek is het mogelijk om geluidsinstallaties aan te leggen, die met een conventionele set niet eens uitvoerbaar zijn. Het frequentiebereik is aan de onderkant vaak beperkt, maar verder loopt het gewoon door tot 18KHz. Ook de vervorming ligt tegenwoordig meestal ver onder 1 procent. De twee knetterende hoornspeakers op een carnavalswagen zijn natuurlijk geen referentie. Vaak is het nog een gewoon laagohmig systeempje ook, dus techniek waarvan dat jij denkt dat die "stukken" beter is.
                Zet achter een perfekte set een doerak met schreeuwerige MP3 opnames en hoon is uw deel.
                Ik zou zeggen, probeer eens een sportevenement met een stuk of twaalf verspreide voetbalvelden te maken met subs en toppen, liefst ook nog in stereo en helemaal geequalized. Na 25 meter kabel, ben je al de helft van je vermogen kwijt en als het al werkt heb je een onverstaanbare spraakkwaliteit, door dat er veel te veel lage tonen inzitten. De praktijk wijst uit dat veel lieden niet weten waar spraakverstaanbaarheid zit. Het moet vooral "vet" klinken. Remedie, de lage tonen fors terugschroeven. Wat is dan nog het verschil.
                100 volt techniek in deskundige handen is prima om naar te luisteren.
                Speakertech
                ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                • SPS
                  • 1662
                  #83
                  @Speakertech............... als door een adder gebeten
                  Paul
                  • speakertech
                    • 1697
                    #84
                    Paul
                    Beetje wel ja, maar dat mag toch. Ik heb er een beetje een hekel aan als appels met peren worden vergeleken. Het zijn echt niet de mindere ***en, die naast conventioneel geluid, ook 100 volt in hun programma hebben. Zo had bijv Heuvelman, jaren geleden (vorige eeuw), wel zo'n ca 200 klankzuilen, allemaal 100 volt techniek.
                    Omdat het allemaal zo slecht zou zijn, hebben tegenwoordig de gerenommeerde merken, zoals EV, Dynacord, K+H en vele anderen zich op de 100 volt installatiemarkt gestort. Ze maken er ook nog eens veel winst mee, omdat de installatiemarkt gigantisch veel groter is als de entertainment sector. Oubollig is het ook al niet.
                    De grootste leverancier ter wereld van 100 volt en pro audio apparatuur is TOA in Japan.
                    Vaak wordt er een absolute bedrijfszekerheid vereist, inclusief noodvoeding en automatische omschakeling bij uitval van een component. Verbinding tussen diverse clusters gaat dan weer via ethernet of glasvezel etc.
                    En tja, het geluidswagentje van het buurthuis om oud papier op te halen, klinkt inderdaad voor geen meter, maar wat wil je met een china made 12 volt setje van nog geen 150 euro compleet. Dezelfde kwaliteit krijg je ook met een "professionele" set van MC CRypt, Conrad, etc.
                    Zo.... dat moest er even uit.
                    Speakertech
                    • djspeakertje
                      • 1912
                      #85
                      Originally posted by Timo Beckman
                      WTTRW
                      10 tekens sucks big time
                      Dan typ je die tien tekens toch gewoon in het wit? Doe ik ook altijd
                      Wat betekent WTTRW trouwens? een 5 sec google levert nog niks bijzonders op...
                      Daan
                        #86
                        Onbekend maakt onbemind.
                        • Timo Beckman
                          • 1298
                          #87
                          Daan
                          Welcome to the real world
                          • djspeakertje
                            • 1912
                            #88
                            Kijk, weer wat geleerd
                            Daan
                            • jans
                              • 869
                              #89
                              +1
                              Helemaal mee eens. ( hoewel somminge 100V "specialisten" het ook niet helemaal snappen: "jou trafo's gaan beneden 50Hz in verzadiging" ) lekker belangrijk
                              • speakertech
                                • 1697
                                #90
                                Originally posted by jans
                                +1
                                Ik weet niet op wiens bijdrage je reageert, maar 50 a 60 Hz is inderdaad wel de "onderkant" van het spectrum bij een 100 volt systeem. De beperking zit hem in de gebruikte trafo's. De versterkers zelf zitten niet veel anders in elkaar als een normale eindtrap. Soms maakt de uitgangstrafo nog deel uit van de versterkerschakeling, maar nog vaker niet.
                                De lage frequenties worden bij dergelijke systemen vaak nog teruggeregeld, omdat lage tonen niet bijdragen aan de verstaanbaarheid. 50Hz beukt niet, maar is voldoende voor een fatsoenlijke weergave van muziek. Lager kan wel, maar dan niet op max vermogen. Het zou hele grote en dure transformatoren vergen.
                                In luidsprekers die echt voor spraak bedoeld zijn, zoals luidsprekerhoorns, worden bewust kleinere trafo's ingebouwd. De meeste hoorns kunnen beneden 200 Hz nog maar weinig weergeven. En het heeft dan ook weinig zin om grote lijntrafo's toe te passen. Evenwel schuilt hier een adder onder het gras. Je moet er ook geen lage tonen naar toe sturen. Die helpen inderdaad de trafo in verzadiging. De versterker kan daardoor gaan vervormen of zelfs in protect gaan.
                                Gebrugde versterkers zonder trafo's kunnen gemakkelijk bij groot vermogen zeer lage frequenties afgeven. Bij vollast zullen voor de lage tonen de luidsprekers vrijwel een kortsluiting vormen, waardoor de versterker meestal in protect gaat.
                                De fabrikanten raden dan ook vrijwel allemaal aan om bij gebruik van luidsprekertransformatoren, hi-pass filters op de ingang of eventueel de uitgang toe te passen. Een filter dat 3 tot 6 dB per octaaf afvalt vanaf 300 Hz is meestal voldoende.
                                Speakertech.
                                Wordt al een aardig topic voor het techniekforum trouwens......
