Kiva, T10 of VRX
 KF730 heb ik niet echt goede ervaringen mee. Zou het niet snel kiezen voor een feestje voor 2000 man.Hier toch ook zelfde hersenspinsel.
 Draai al wat jaren tot tevredenheid met de cobra4.
 Maar zit te denken aan:
 adamson spektrix.
 eaw kf730
 lacoustic wifo set.
 Iemand nog voor of tegens?
 Moet voor allerhande klussen ingezet worden, gestackt en gevlogen.
 Zaaltjes tenten buitengebeuren.
 Max 2000 man.
 Bvd theo
 WiFo in een tent voor 2000 man lijkt me voor het systeem erg ambitieus. Misschien ARCS II.
 Spektrix heb ik al vaak erg mooi horen klinken, ook fijn om mogen mixen, een genot om mee te werken/naar te luisteren, als het goed is ingeregeld. Het is alleen zo dat niet alle verhuurders die dit in het pakket hebben het maximale uit het systeem halen. Sommige zijn beter dan anderen, zullen we maar zeggen, alleen het verschil bij deze set is wel erg groot tussen verschillende leveranciers helaas.Comment
 Da's toch een beetje jammer..... De keren dat ik het gehoord heb was het door de importeur ingeregeld.
 Schel hoog, weinig tot geen mid/laag en geen definitie in het sub.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
 Spektrix heb ik al meerdere malen goed horen klinken, maar is zoals elk systeem afhankelijk van de tech erachter.
 Terug ontopic: Ik huur persoonlijk vaak kara's of arcsen en als ik moest kiezen zou het dus een set worden met als basis 2x wide en dan verder aangevuld met focus + juiste hoeveelheid sub voor de toepassing.
 Waarom? Schaalbaar, licht, bewezen kwaliteit en L'Acoustics is altijd te huren bij AED/Rentall/Purple. Hierdoor kun je ook op grotere systemen werken met de apparatuur en klank die je gewend bent.There is no substitute for imaginationComment
 Buiten het feit dat ik de post begon met " denk" : wie is er nou eigenlijk begonnen met vuile verdachtmakingen?
 Verder heb ik ooit de G uit het Kofschip gegooid.Comment
 Ontopic :
 Ik heb één en hetzelfde systeem in drie dagen met 12 bandjes 12 x verschillend horen klinken. En daarmee komen de oude stellingen weer meer naar voren, zoals collegiaal doorverhuren en bijhuren, beschikbaarheid van spareparts, afschrijvingen, restwaarde, etc, etc, kortom de economische factoren.
 Slecht klinken kunnen ze allemaal, en met wat kunst-en vliegweek kunnen ze ook allemaal goed klinken....Comment
 Waarom geen TW Audio Vera10, je kan bij hen complete sets kopen ( subs, toppen, vlieg hardware, powersoft amps, bekabeling, enz.. ).
 Is zeer compact, gewicht valt best mee, en is makkelijk te transporteren
 Ik ook niet bepaald goedkoop, maar het gaat vooruit gelijk een trein.
 Naar mijn mening één van de best klinkende compacte line array
 er is een set te koop van 12 toppen + 8 bassen alles is aangestuurd met 4 K3 DSP versterkers ( 2 per kant ).
 Je kan perfect kleinere jobs doen bv : 2 toppen + 1 sub, 3 toppen + 2 subs, enz...
 In de DSP staan alle presets van hun luidsprekers, dus de juiste preset laden en gaan :-)
 www.twaudio.de
 GroetenLast edited by Niccon; 05-01-13, 21:22.Comment
 Heb al contact gehad met AED over ARCS Wide en/of Focus, en helaas lijkt het er voorlopig niet op dat ze deze producten in hun assortiment gaan opnemen. Jammer dus, weet niet wat Rentall en/of Purple hiermee gaan doen, maar anders wel een minpuntje voor dit systeem.Comment
 in het geval van AED had je dat al kunnen verwachten: als importeur en distributeur van QSC zetten ze natuurlijk véél liever hun KLA-prul neer.
 Ik verwacht eigenlijk in de korte toekomst ook een VRX opvolger, wat netjes zou aansluiten bij hun VTX-arsenaal.Comment
 Maar dat zou nog geen opvolger voor de VRX zijn, alle reeksen eronder zijn geschrapt of vervangen (MRX-> PRX400, SRX->STX) dus nu rest enkel nog een opvolger hiervoor.Comment
 Effe een vraag, ben zover om een eerste stap naar een gerenommeerd merk te maken.
 Heb nu dynacord vl122 op een sub18.
 nu heb ik de volgende keuzes welke zou de beste keuze zijn in vooral klank.
 dit moet een caféset worden tot 200 man.
 lacoustic xt12 op sb15/SB18 op een la4 amp.
 adamson m12 / m15 op een spektrix sub op labgruppen.
 eaw jf26 op een sb600 op labgruppen.
 bvd voor de reacties cq ervaringenComment
 zo zeker voor setje lacoustics gaan draai zelf vaak met een 115xt setje en hier kun je met gemak 250 man mee doen met pop/rock/house die 115xt toppen klinken als een dijk!!! Enorm veel detail, helder hoog, vet strak beukend laag met ballen en met enorm veel punch. Zeer gelijke afstraling en phase response dankzij het coax design. Vind het vaak net zo vet en strak klinken alsof je op een groot dik 4weg systeem draait. Mijn nummer 1 keuze voor kleine klusjes!!!
 de 12xt is bijna gelijk aan de 15xt alleen minder vermogen en minder ballen is het laag, en daardoor iets minder geschikt voor rock/ house.A&h da is tog een supermarkt? en toch proberen sommige mensen er een bandje mee te mixenComment
 draai met een 218 sub in het midden ook wel eens met 2x sb 18 gedraait en dat drukt behoorlijk door.A&h da is tog een supermarkt? en toch proberen sommige mensen er een bandje mee te mixenComment
