Hahaha, voor een groot deel zit je goed.
Er zitten in de topkasten dezelfde componenten als in de 10" line-array, in de bovenste kast zitten slechts twee 10"drivers, in de onderste twee 10" drivers en een 90*40° hoorn en in de middelste kast twee 10"drivers en een 60*30° hoorn. De hoogdrivers zijn 2"/1" coaxiaal en echt beesten van drivers die vanaf 400 Hz al het werk doen. De subs zijn technisch gelijk aan mijn eerder ontworpen dubbel 18" sub, die doet het erg goed (inmiddels heb ik er zelf 8) dus waarom opnieuw het wiel uitvinden?
De Xtreme monitor is een apart geval, één van de dingen die ons op was gevallen is dat de monitoren voor de DJ vaak de sluitpost van de begroting vormen terwijl de kwaliteit van het draaien nauw samenhangt met de kwaliteit van de monitoring. Er zitten 4 8"drivers in voor het laag, het vijfde gat is de baspoort en achter het middelste gat zit een zelfde driver als in de topkasten, hierdoor is de klank gelijk aan de FOH set. Ding is met 2 kW te belasten en doet het al lekker vanaf 60 Hz waardoor er meestal niet eens extra subs nodig zijn. De meeste aandacht is bij het ontwerp in het goed weergeven van het 70-100Hz gebied gaan zitten, dat is vooral bij dance heel belangrijk. Om tijdens de presentatie heel dik uit te pakken heb ik nog twee dubbel 18" subs bijgeplaatst om een echt dik monitor geluid te krijgen.
De FOH set heeft een delay meegekregen zodat deze gelijk loopt met de monitor subs om uitdoving in de zaal te voorkomen wanneer een DJ zijn monitor vol open draait
Van meet af aan hebben we compromisloos ontworpen, alleen de allerbeste componenten zijn goed genoeg waarbij de prijs eigenlijk geen enkele rol heeft gespeeld. Buiten een super geluid moest de set ook super trendy worden en daar zijn we heel aardig in geslaagd, al zeg ik het zelf.
Deze set is ook niet bedoeld om mee te touren, daar wordt een andere set voor gebouwd die zwart wordt met RVS grillen en vooral met meer handgrepen.
.Van meet af aan hebben we compromisloos ontworpen, alleen de allerbeste componenten zijn goed genoeg waarbij de prijs eigenlijk geen enkele rol heeft gespeeld. Buiten een super geluid moest de set ook super trendy worden en daar zijn we heel aardig in geslaagd, al zeg ik het zelf.
en hoe vervoer je de set? die zullen wel in flightcases zitten ofniet?
