de soldering op de connector krimp je af met een kort stukje krimpkous (waarschijnlijk heb je nog ouwe nob soca's liggen (blauwe tule om de solderingen))
je stript eerst het paartje dan krimp je de aarde af
daarna krimp je een klein stukje om je paartje zodat de aarde niet meer te zien is
dan heb je nog 3 draadje van het paartje over daar doe je kleine krimpkousjes omheen (0,5 cm) die trek je omhoog solderen (kabel wat schuin houden ) en dan laat je het kleine om de soldereing heen zakken, en krimp je die
heb je een nette en storingsvrije soldering>
neem vooral een lichte bout 15 watt bijvoorbeeld,tip
hang multi vertikaal voor je neus met connector in bankschroef heb je 2 handen vrij en begin van binnen uit naar de buitenste pennen te solderen ........
succes
