Geluid in theater
  • djspeakertje
    • 1912
    Originally posted by tididi
    er is een intercom maar die is niet nodig
    geen gordijn handelingen ofzo
    lekker easy dus, maar hoe zit dat nou precies met die cd-presentatie, daarbij denk ik namelijk aan een presentatie van een werkstuk waar jij een cd-tje bij moet draaien, maar nu denk ik dat het meer iets is waar bv. een nieuwe cd van een band wordt bekendgemaakt ofzo
    heb ik gelijk(zoniet, zou je dat ff uit kunnen leggen)
    alvast bedankt, daan
    • tididi
      • Aug 2001
      • 352
      het is een zanger die een cd heeft gemaakt en die gaat hij dan presenteren
      ofwel hij gaat zijn nieuwste nrs spelen
      met daarbij een hammond orgel 2 gitaristen en twee zangeressen
      plus drums
      dus kleine band live spelend!!!!
      p.j
      • djspeakertje
        • 1912
        plus drums
        oohh... nou, dan is dat ook duidelijk(eerst snapte ik er geen r**t van)
        thanx, daan
          • 2567
          ...maar als je even terug had gelezen had je ontdekt dat er geen balkons zijn in het theater waar tididi zijn spulletje neerzet
          Dat is alleen door jou één keer aangehaald dat jij dat denkt maar nooit bevestigd. Ik ga er ook niet vanuit in een zaal van 150 zitplaatsen maar we weten het niet zeker totdat tididi dit bevestigd hier.
          Misschien kan tididi wat meer info geven over welke zaal het is etc. Kunnen wij misschien meer gerichte tips geven rond die zaal als we hem kennen.
          • tididi
            • Aug 2001
            • 352
            hier een link naar de zaal indeling.
            maar ik had wel al vermeld dat het om een kleine zaal ging met max 150 plaatsen. zonder balkon maar met een tribune .
            maar kijk maar hierop
            en het is een soort muziek school en cultuur gebouw met een theaterzaal, die kan worden gehuurt voor dit soort dingen.
            e
            het is gekoppelt met de Meerse in hoofddorp.die daar ook voorstellingen en optredens organiseerdt..
            ik zet er trouwens zelf niets neer er is een vaste installatie.
            p.j
            • djspeakertje
              • 1912
              de belangrijkste regel van het forum vergeten, eerst lezen en dan pas commentaar(kan iedereen gebeuren hoor, zelf een keer een topic uit '05 gekickt)
              daan
              en het was wel bevestigt!!(zie mijn txt hierboven)
              • w.eckhardt
                • Apr 2006
                • 46
                Met dit soort afmetingen denk ik dat er hierboven een hoop is geschreven wat nergens op slaat. Klein zaaltje, 8 rijen zittend publiek.
                Dan moet je dus zeker niet al te hard gaan draaien, maar vooral gaan voor een relaxte geluidsbeleving.
                Bij zo een kleine zaal zal er waarschijnlijk ook geen grote geluidsset hangen, dus je hebt best wat beperkingen.
                1. Het niveau de cymbals/crashes van het drumstel zijn je basisniveau. In dit geval zou je zelfs de overhead-mics al weg kunnen laten. Alleen de snare/kick/hihat en toms zijn belangrijk.
                2. Kleine geluidsset? Dan proberen gitaarwerk zo min mogelijk uit de PA te laten komen. Zet de gitaarversterkers wat omhoog (paar prakken (vierkante dozen) of op een tafel), en richt ze NIET recht het publiek in, maar schuin over het podium. Bij voorkeur aan elke kant van het podium één versterker, en deze door de gitarist in laten regelen dat hij/zij zichzelf goed hoort zonder monitoring te gebruiken. Hierdoor heb je meteen al een aardig basisvolume, en hoef je maar een klein beetje bij te schuiven in je zaalgeluid. (Dus nog wel microfoontje erbij, maar zul je waarschijnlijk alleen bij de solo's hoeven te gebruiken)
                3. De bas bij voorkeur wel via je zaalgeluid laten lopen, dus DI ertussen en/of mic ervoor. Dit zodat je een kleine boost in het laag kan geven en het geluid wat makkelijker wat voller kan laten klinken.
                4. Hammond zo mogelijk stereo pakken voor je zaalgeluid. (weet niet meer zeker of ze stereo-uitgang hebben eigenlijk...). Dan niet volledig links-rechts pannen, maar wel zorgen dat je beetje breed geluidsbeeld krijgt
                In dit geval moet je het eigenlijk gewoon zien als een standaard-optreden, waar je eigenlijk op minimaal niveau moet gaan schuiven.
                • berolios
                  • Sep 2005
                  • 1538
                  An sich een goede en nuttige bijdrage, maar hier ben ik het helemaal NIET mee eens:
                  Originally posted by w.eckhardt
                  [...] 2. Kleine geluidsset? Dan proberen gitaarwerk zo min mogelijk uit de PA te laten komen. Zet de gitaarversterkers wat omhoog (paar prakken (vierkante dozen) of op een tafel), en richt ze NIET recht het publiek in, maar schuin over het podium. Bij voorkeur aan elke kant van het podium één versterker, en deze door de gitarist in laten regelen dat hij/zij zichzelf goed hoort zonder monitoring te gebruiken. Hierdoor heb je meteen al een aardig basisvolume, en hoef je maar een klein beetje bij te schuiven in je zaalgeluid. (Dus nog wel microfoontje erbij, maar zul je waarschijnlijk alleen bij de solo's hoeven te gebruiken) [...]
                  Als je dit gaat doen ga je controle uit handen geven en dat is NIET wat je wilt. Mijn advies: zet de gitaar-amps (ook bas-amp) als een soort side-fill neer en zet ze zeker niet te hard. Op deze manier kunnen de muzikanten (en gitarist) zichzelf goed horen, zonder dat het gitaar-geluid direct de zaal in komt. Dan wel gewoon doorversterken... zo houd je je volledige controle en kun je een mooier en completer geluidsbeeld maken.
                  Succes ermee.
                  • tididi
                    • Aug 2001
                    • 352
                    bedankt voor deze uitleg ,dit bedoelde ik ook met mijn vraag
                    waar kan ik nog opletten als er brushes gebruikt worden.??
                    er hang trouwens 2x vr15 eaw en 2x vrs 18
                    aangestuurdt door
                    EAW commercial CAZ1400 (2 x 450w versterker)
                    1 EAW commercial CAZ2500 (2 x 730w versterker)
                    en een aantal monitor vr12 eaw
                    alles regelen met yamaha 01v96.
                    p.j
                    • jurjen_barel
                      • 3148
                      Met brushes heb je ineens een veel lager geluidsniveau. In zulke gevallen zou ik toch het hele drumstel van microfoons voorzien, waarvan je het merendeel alleen maar gebruikt in de stukken waarbij de brushes worden gebruikt. Het hangt ook heel erg af van de rest van de band, maar in het beste geval zou je het met enkel (goeie) overheads afkunnen (als de rest dus niet voor overspraak zorgt). Uiteraard als toevoeging boven de 'basis'microfoons die al eerder in dit topic zijn aangehaald.
                      • tididi
                        • Aug 2001
                        • 352
                        gisteren het optreden gehad
                        door de tips van ieder is het erg goed gelukt
                        er werden luister nummers gespeeld maar ook lekkere stevige nummers
                        waarbij de band lekker "gas " gaf
                        dank aan iedereen die mij goede aanwijzingen heeft gegeven.
                        gr van paul
                        p.j
                        • keenoncoolstuff
                          • 695
                          En hoe heb je het uiteindelijk opgelost?
                          Ben benieuwd...
                          Groet, Rob.
                          • tididi
                            • Aug 2001
                            • 352
                            Ben benieuwd...
                            Groet, Rob.
                            heb het erg basic gehouden \
                            twee overheads boven drums en een voor kick
                            electrische gitaren via di
                            contra bas met mic voor basversteker/box
                            dit ook bij de basgitaar
                            bij de hammmond orgel 1 mic voor de kast
                            zang spreekt voor zich
                            alles niet te hard ,zang er een beetje boven gehouden.
                            dus eigenlijk een gewoon setje voor een band dus.
                            p.j
                            • deurklink
                              En nog belangrijker hoe beviel het in een theater:P?
                              • tididi
                                • Aug 2001
                                • 352
                                #30
                                het is prima bevallen
                                maar zoals er eerder verteld is ,is het een kleine theater zaal
                                er zijn 150 zitplaatsen .
                                geluidsniveau niet te hard gezet.
                                weer wel wat geleerdt, zoals beter luisteren op diverse plekken van de tribune en zaal.
                                kan nu met een gerustiger gevoel de volgende optredens tegemoet zien.
                                dank voor ieder.
                                p.j
