18 sound subjes
  • ivo
    • 390
    #46
    citaat:Gaan we schelden?
    Nee hoor, maar het is een feit dat de schroeven van de praxis of gamma zachter zijn.
    Ik gebruik zelf geen schroeven meer, ik verlijm alles.
    Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen.
    • Janpa
      • 70
      #47
      Hallo heren,
      Even een vraagje is er ook iemand die de 218 sub's van 18sounds heeft gebouwd en hoe bevallen ze? Ik twijfel tussen de 118 of de 218 subs om te bouwen.
      problemen zijn er niet. Dit zijn uitdagingen.
      • Van Druten
        • Jul 2004
        • 29
        #48
        citaat:Geplaatst door bertuss
        denk dat na het verlijmen, die verbinding sterker is dan schroeven.
        zeker als er een flink lijmoppervlak is gebruikt.
        Ik wil jouw lijmverbinding wel eens testen tegen mijn schroeven.
        ( ongeveer een kilo per kast )
        • jack
          • 1090
          #49
          Jij bouwt je kasten lekker met schroeven!
          Heeft een groot voordeel!!
          Kun je ze naar een jaar makkelijk uit elkaar schroeven
          om de planken alsnog van lijm te voorzien!
          Een advies:
          gebruik LIJM
          Zonder lijm zal de kast vroeg of laat gaan resoneren!!!!!!!!!
          nog een tip: Maak het je eigen niet te moeilijk met twee lagen hout.
          Dit gaat zonder lijm altijd resoneren!!!!! , en heeft totaal geen funktie!!!
          Wordt in de high end hifi wereld nog wel eens toegepast,wel word dan de ruimte tussen de platen gevuld met heel fijn zand.(wat resonanties opheft)
          JVM sound de NEXO specialist
          • Van Druten
            • Jul 2004
            • 29
            #50
            citaat:Geplaatst door jack
            Een advies:
            gebruik LIJM
            Het kwaad is al geschiedt
            De 2 lagen zijn al aangebracht.
            Ik moet wel stellen........ als ik het van tevoren geweten had..... dan had ik het wellicht bij 1 laag gelaten.
            Maar ik kan mijn niet voorstellen, dat met zo'n ongelooflijke hoeveelheid schroeven, de lagen ooit nog gaan resoneren.
            Ik ben niet van plan om lijm aan te gaan brengen.
            Mocht ik een grote blunder hebben begaan....... dan zal ik dat hier zeker kenbaar maken. Als alles probleemloos blijft, dan zal ik dat ook laten weten.
            • luc2366
              • 1161
              #51
              citaat:dat als je er met je frees een schroef tegen kom, bij de hoeken afronden, ed, je een aardige kostenpost heb
              Ik heb dat in al die tijd, tot nu toe nog maar één keer gehad, aangezien ik het een kleine moeite vind om daar rekening mee te houden.
              Die ene keer ging de frees overigens gewoon door de schroef heen en doet het nu nog steeds prima .
              Mvg Johan
              IDD, ook al met frees over schroeven gegaan - ongewild en voorzichtig - en verder geen problemen. (is wel geen Gamma-freesje)
              • Mathijs
                • 1353
                #52
                Mensen het gaat hier om 18 sound subjes. Niet over wel of niet schroeven, wel of geen lijm.
                • Rademakers
                  • 1281
                  #53
                  Hoi Mathijs/moderator,
                  In mijn bescheiden mening, gaat het hier [u]over de bouw van 18sound subjes</u>. Schroeven en lijmen is daar een heel belangrijk onderdeel bij.
                  Dat lijkt me toch echt thuis horen op een zelfbouwforum?
                  Al geef ik je gelijk dat het wat langdradig begon te worden [B)].
                  Mvg Johan
                  • DJ_Robin
                    • Jul 2001
                    • 610
                    #54
                    Een kilo schroeven per sub ?
                    Hoge ziektekosten ? damm het is allemaal al niet echt lekker van gewicht in dit wereldje en jij doet er nog een extra kilotje bij ?
                    En het wedstrijdje lijm vs. 1 kilo schroeven wil ik wel me tje aangaan. Weet zeker dat een goed verlijmt subje langer blijft staan.
                    Met 4 a 5 schroeven per zijde zit je echt helemaal perfect als je gewoon genoeg lijm gebruikt. Zoals al gezegt de lijmverbinding is belangrijk. De schroeven gebruik je eigenlijk alleen maar als makkelijke en goedkope "lijmklem".
                    M.V.G
                    • ivo
                      • 390
                      #55
                      Ik heb meegedaan aan een test gedaan waarbij berkenmultiplex met de koppen koud tegen elkaar werd verlijmd en onder druk een nacht ten drogen is gelegd, daarna op een rand van een werkbank is geprobeerd, op de lijmverbinding, door te breken. Het materiaal werd aan de ene kant werd met twee lijmklemmen vastgezet, de andere kant werd met een vorkheftruck naar beneden gedrukt (jaja je onderneem wat in je pauze)Met een enorme knal BRAK HET HOUT en niet de lijmverbinding. De lijm was zeker 3cm door het hout naar binnen gedrongen.
                      • Theexperience
                        • 23
                        #56
                        Hey,
                        Ik zag een foto van je, met een subje met een beschermhoes.. nou ben ik al lang van plan ook die dingen te laten maken (beschermhoes). Zou je misschien wat meer info hierover kunnen geven. Andere vraag, bouwtekeningen van deze basskast, weet je waar ik deze kan vinden?
                        Met vriendelijke groet Ruben
                        Stage Accompany: That\'s how music should sound!
                        • sis
                          • 3305
                          #57
                          Ziezo, hier de tekening
                          sis
                          • Klaaske
                            • 571
                            #58
                            Davy heeft niet de precieze BR118 van 18Sound, die heeft zelf zijn ontwerp aangepast om zo te zorgen dat zijn Coaxen erop passen
                            <font size=\"1\">
                            Jaap
                            <b>
                            -[GSXke :)]-
                            </font id=\"size1\"></b>
                            • Davy Gabriels
                              • 819
                              #59
                              citaat:Hoezen heb ik laten maken bij kerel die zeilen voor tenten,aanhangers etc maakt. Is wel niet goedkoop (60€ per stuk), maar is wel heel stevig,handvaten mooi uitgesneden, en je kasten blijven perfect in orde.Zeker bij laden/lossen, stapelen scheelt een hoop ellende.
                              citaat:Ik heb wel het ontwerp van 18sound lichtjes aangepast: breedte - 2cm, diepte +2cm, dit om zelfde basisvlak als peecker toppen te krijgen.
                              • sis
                                • 3305
                                #60
                                citaat:Geplaatst door Klaaske
                                en dan ???
                                Als de binnenmaten maar kloppen , toch
                                sis
