18 sound subjes
  • Reemski
    • Dec 2001
    • 690
    citaat:Geplaatst door Davy Gabriels
    citaat:Enige tijd geleden ook 4 18LW1400 woofers aangeschaft
    Ook besteld bij Frederik, Speakerstore? Hij heeft mij dan ook met trots jouw woofers getoond[]
    Denk dat de 18LW1400 zelfs nog iets dieper gaat,maar ietske minder rendement denk ik.
    Ik heb ze besteld bij Remco van Think Audio. Maar die heeft ze dacht ik ook bij Speakerstore vandaan.
    • Davy Gabriels
      • 819
      Ik heb wel het ontwerp van 18sound lichtjes aangepast: breedte - 2cm, diepte +2cm, dit om zelfde basisvlak als peecker toppen te krijgen.
      Verf is steenslaglak voor auto's,met erna een vernislaagje over
      Gaatjes voor voetjes,handvaten,aansluitingen is allemaal gefreesd mbv verschillende mallen die ik heb laten maken
      • Van Druten
        • Jul 2004
        • 29
        Ik wil deze subjes ook gaan bouwen.
        Maar wil de hoogte vergroten met 5 cm ( 70 i.p.v. 65 cm)
        Kan ik de baspoort groter maken of moet ik gewoon het gedeelte waar de speaker in zit vergroten, zodat de baspoort zijn originele afmetingen behoud?
        • ronny
          • 2138
          en waarom wil je dat precies doen?
          als je ergens 5cm bijgeeft, moet je zo ergens anders ook weer wegnemen.
          dus 5cm hoger en dan bv 5 cm minder diep ofzo..
          komt er op neer dat het volume van de kast altijd gelijk moet blijven, als je dat in je hoofd houd mag je de kast gerust hier en daar wat aanpassen.
          mvg
          ronny
          niet zagen, gewoon doen!
          • Van Druten
            • Jul 2004
            • 29
            Ik ga 4 van deze subs bouwen.
            Als ik ze op de zijkant van 70 cm leg, dan passen er precies 2 topjes naast elkaar op de sub.
            Maar ik ga deze sub extra verstevigen met balkjes, waardoor ik denk dat ik niet eens hoef te compenseren, qua inhoud.
            • Rademakers
              • 1281
              citaat:Maar ik ga deze sub extra verstevigen met balkjes, waardoor ik denk dat ik niet eens hoef te compenseren, qua inhoud.
              In plaats van te gokken, zou je het ook even kunnen berekenen.
              De kast wordt ca. 15 ltr groter, dus als je het volume wat de balkjes innemen hier een beetje op afstemt, dan kun je eenvoudig compenseren.
              Een klein beetje volume meer of minder is inderdaad geen ramp.
              Maar waarom zou je het op de goeie gok gaan doen? Kleine moeite toch?
              Mvg Johan
              • gideon
                • 108
                Wordt er geen noppenschuim of iets dergelijks aangebracht in deze kasten om trillingen te ondergaan?
                De groeten,
                de chef himself
                • Davy Gabriels
                  • 819
                  Deze kast trilt bijna niks door de interne verstevigingen.
                  • Van Druten
                    • Jul 2004
                    • 29
                    Gisteren 4 x LW1400 speakers gekocht.... indrukwekkend hoor!!
                    • Van Druten
                      • Jul 2004
                      • 29
                      Ik ben nu ongeveer halverwege het project.
                      Heb 15 mm berken multiplex gebruikt en even voluit ( 80-150 hz ) met een LW-1400 getest........ geen trilling o.i.d.
                      Komt nu nog een buitenlaag van 12 mm omheen.
                      Voor het tapijt ben ik bezig met een beter alternatief dan boxentapijt.
                      • lemmy
                        • 7
                        En hoeveel weegt zo een kastje?
                        citaat:Geplaatst door Van Druten
                        • Contour
                          • Feb 2001
                          • 1018
                          Als de kast met 15mm wanddikte al sterk genoeg is waarom zou je er dan nog een 12mm laag tegenaan zetten? Op die manier wordt je kast weer een heel stuk zwaarder!
                          MVG Contour
                          • Van Druten
                            • Jul 2004
                            • 29
                            Uiteindelijk zo'n 50 á 55 kilo.
                            • Van Druten
                              • Jul 2004
                              • 29
                              #29
                              citaat:Geplaatst door Contour
                              MVG Contour
                              Extra zekerheid met betrekking tot de lange termijn.
                              • frederik_
                                • 98
                                #30
                                Hoe bedoel je extra zekerheid?
                                Wat verwacht je wat er met het hout gaat gebeuren op langere termijn?
