deze meting heb ik gedaan met de luidsprekerrichting horizontaal, geklemd op de tafelrand
eerst heb ik hem nog een poosje laten wapperen op 30hz
de conus heb ik voor de gele meting verzwaard met 60 gram
aansturing geluidskaart 96khz
resolutie meting 1/48 octaaf
Loudspeaker parameters:
Fs = 39.55 Hz
Re = 5.90 ohms[dc]
Le = 183.47 uH
L2 = 1828.17 uH
R2 = 7.48 ohms
Qt = 0.19
Qes = 0.21
Qms = 2.57
Mms = 63.19 grams
Rms = 6.115155 kg/s
Cms = 0.000256 m/N
Vas = 263.29 liters
Sd= 855.30 cm^2
Bl = 21.198433 Tm
ETA = 7.60 %
Lp(2.83V/1m) = 102.23 dB
Added Mass Method:
Added mass = 60.00 grams
Diameter= 33.00 cm
en dan nog een meting van de luidspreker in de kast met alle schroeven aangedraaid en als vergelijk in geel de meting van hierboven in vrije ruimte
het verschil tussen Fs en de afstemming van de baspoort is dus klein. is het verschil op basis van deze gegevens net oke, of toch te klein?
want dan ga ik de baspoort nog wat inkorten
