coax drummonitor
  • architect
    • Jun 2015
    • 61
    #91
    deze meting heb ik gedaan met de luidsprekerrichting horizontaal, geklemd op de tafelrand
    eerst heb ik hem nog een poosje laten wapperen op 30hz
    de conus heb ik voor de gele meting verzwaard met 60 gram
    aansturing geluidskaart 96khz
    resolutie meting 1/48 octaaf
    Loudspeaker parameters:
    Fs = 39.55 Hz
    Re = 5.90 ohms[dc]
    Le = 183.47 uH
    L2 = 1828.17 uH
    R2 = 7.48 ohms
    Qt = 0.19
    Qes = 0.21
    Qms = 2.57
    Mms = 63.19 grams
    Rms = 6.115155 kg/s
    Cms = 0.000256 m/N
    Vas = 263.29 liters
    Sd= 855.30 cm^2
    Bl = 21.198433 Tm
    ETA = 7.60 %
    Lp(2.83V/1m) = 102.23 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 60.00 grams
    Diameter= 33.00 cm
    en dan nog een meting van de luidspreker in de kast met alle schroeven aangedraaid en als vergelijk in geel de meting van hierboven in vrije ruimte
    het verschil tussen Fs en de afstemming van de baspoort is dus klein. is het verschil op basis van deze gegevens net oke, of toch te klein?
    want dan ga ik de baspoort nog wat inkorten
    • SPS
      • 1662
      #92
      Idealiter zouden de beide pieken van een basreflexbehuizing ongeveer even hoog moeten zijn. Dan is Ql ongeveer 7. Jouw laagste piek (20Hz) is veel kleiner dan die van ca 80 Hz.
      Betekent, dat de behuizing eigenlijk te klein is..
        #93
        Da's wel een beetje standaard voor 15" floormonitoren.
        • architect
          • Jun 2015
          • 61
          #94
          het is iets met de speaker, de tweede speaker meet netjes
          enig idee wat dat kan zijn?
          de tweede speaker is nog helemaal niet ingespeeld, vandaar dat de resonantiefrequentie wat hoger ligt
          • architect
            • Jun 2015
            • 61
            #95
            na nog eens proberen valt het mee,
            beide metingen heb ik nogmaals gedaan
            en dan blijkt alleen de 2e speaker iets hogere impedantiepieken te hebben
              #96
              Iedere driver heeft zijn toleranties, die kunnen onderling al behoorlijk afwijken.
              • architect
                • Jun 2015
                • 61
                #97
                dit lijkt toch ook wel vrij gelijk; de 1e speaker is ook meer ingespeeld
                • architect
                  • Jun 2015
                  • 61
                  #98
                  zo is het beter denk ik,
                  de poort heb ik ingekort
                  klopt het dat je de poortafstemming kunt meten bij 0 graden faseverdraaiing?
                  dan zit deze nu op 50hz
                  maar ik begrijp nog steeds niet waarom er zo'n rare deuk in de hoogste impedantiepiek zit
                    #99
                    Ik denk dat het toeval is dat je fase response precies op de fs op 0 uitkomt.
                    Die vreemde deuk in de impedantiepiek zie ik meer als een extra piek ervoor, dat zou kunnen wijzen op meetrillende kastwanden.
                    • architect
                      • Jun 2015
                      • 61
                      #100
                      gister de zijpanelen erop gelijmd;
                      de tweede kast is nu ook bijna klaar
                      mooi moment als het ineens heel snel mooi wordt
                      • architect
                        • Jun 2015
                        • 61
                        #101
                        de rand rond de speaker was niet mooi strak; die heb ik van buitenaf met een kopieerfrees mooi rond gefreesd en ook heb ik gaten gemaakt voor de cabinet flange
                        afgelopen weekend heb ik de kasten in een laag impregneer epoxy gezet en aansluitend in een laag gewone epoxy; daardoor zijn de kasten veel robuuster geworden
                        ik denk erover de kasten af te werken met witte warnex, heeft iemand daar ervaring mee?
                        • beyma
                          • 1614
                          #102
                          Ik heb net even een uurtje de tijd genomen om dit vanaf pagina 1 te lezen, ten eerste complimenten voor de renderingen + de bouw van de kasten, en ten tweede ook de complimenten voor MusicXtra voor het geduldig uitleggen en helpen met van alles en nog wat !
                          Ik vind het prachtig geworden, en zeker omdat je gewoon met basis gereedschap dit voor elkaar hebt gekregen, aangezien ik zelf nogal een verwend kreng ben met een dikke CNC machine (Krijg waarschijnlijk dit jaar nog een 5 asser, een 300 watt laser en een CNC opdeel zaag er bij) , maar goed waarom ik reageer is omdat ik persoonlijk vind dat deze kasten iets beter verdienen dan dat Warnex spul....
                          Het ziet er leuk uit hoor, maar dit is het "echte" spul :
                          Dit is polyurea en polyaspartic coating (ook wel bekent als turbo liner) , Google die woorden en je komt uit bij een bedrijf in Zevenhuizen.
                          Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat het kost, het bedrijf waar ik voor werk brengt daar zo af en toe wat objecten naar toe om te laten coaten, en dat ziet er echt heel mooi uit als het terug komt.
                          Het kan trouwens in elke RAL kleur , dus het hoeft echt niet alleen maar zwart te zijn !
                          Ik ben benieuwd hoe dit afloopt ;-)
                          • architect
                            • Jun 2015
                            • 61
                            #103
                            maf, dat polyurea werd op mijn werk gister ook getipt als een supergoedje
                            tja, zonder cnc is het veel lastiger om twee kasten exact gelijk te maken
                            maar omdat bij mij tijd niet op de prijs drukt, kan ik er wel meer tijd instoppen
                            bedankt voor je compliment en inderdaad heeft zeker MusicXtra ook goed geholpen met de vele adviesen
                            dat polyurea ga ik eens onderzoeken; warnex is volgens jou dus niet goed? kun je dat wat toelichten
                            het is namelijk wel praktisch,
                            - ik kan het zelf doen
                            - het verdekt dik aangebracht wat schoonheidsfoutjes
                            - je kunt het dun dekkend aanbrengen in de bijna onbereikbare hoekje van handgrepen en baspoort
                            - een beschadiging in de toekomst is eenvoudig bij te werken
                            dat polyurea is heel specialistisch, als ik dat wil dan moet laten doen
                            hecht het ook op warnex? dan kan ik de kasten namelijk gewoon geheel dekkend zwart maken
                            want dat is toch noodzakelijk denk ik omdat ik vermoed dat polyurea niet in alle lastige hoekjes komt
                            • beyma
                              • 1614
                              #104
                              Sorry voor de late reactie, ik zeg niet dat Warnex niet goed is, maar persoonlijk vindt ik dat deze kasten ook een net zo mooie afwerking verdienen als het timmerwerk.
                              Ik heb zelf ook al eens een paar kleine top kastjes in de Warnex gezet, maar het resultaat was niet helemaal wat ik er van verwacht had.
                              Toen het nog nat was leek het heel wat, maar eenmaal opgedroogd had ik zoiets van hmmmmmm......nee.....
                              De "spetters" waren bijna weer vlak uitgevloeid en het voelt niet keihard aan, ik kan er nog gewoon me nagels in drukken.
                              Ik zal eens zoeken op één of andere externe hardeschijf of ik er nog foto's van heb, die zal ik dan hier posten.
                              • architect
                                • Jun 2015
                                • 61
                                #105
                                hallo beyma, dat polyurea is heel specialistisch, er zijn zelfs maar weinig aplicateurs; ik ga witte warnex proberen
                                vervolg verslag:
                                vorig weekend vooral geschuurd en geplamuurd; dit weekend een extra laag epoxy in 3 rondes
                                de eerste ronde levert me straks weer werk op; ik had 400gram epoxy aangemaakt maar dat is net wat teveel zodat na verloop van tijd de beker heet begon te worden. het rollen ging niet goed meer, de epoxy rolde als een spinnenweb en de aanzetten op de kast kon ik niet mooi meer glad rollen. de beker heb ik maar leeg gegooid en daarin was centraal een klont ontstaan
                                later op de dag heb ik nog twee rondes epoxy gedaan
                                nu moet het spul uitharden
                                de witte warnex is al binnen evenals nieuwe speakon connectors met een grotere ronde flens rondom
                                opgehangen aan de hulpconstructie van de garagedeur
                                op onderstaande 2 foto's kun je bobbels zien van de hete epoxy die al teveel was uitgehard
                                maar het merendeel van het werk pakt goed uit
                                de grepen heb ik nog extra uitgeschuurd want de verschillende lagen multiplex waren verschillend opgezwollen na de vorige epoxyronde
