subwoofer met 2 speakers, fasedraaier ??
    Originally posted by djs-baasrode
    we hebben de kast omgedraaid we zijn niet aan de polariteit aan geweest
    Blijft de vraag wat je omgedraaid noemt?
    Bedoel je daarmee dat je één van de twee kasten met de speaker naar achter hebt gericht?
    • djs-baasrode
      • Dec 2010
      • 13
      inderdaad
        Daarmee is niet gezegd dat de faseverdraaiing inderdaad 180° is maar, wanneer de druk toeneemt wanneer de bovenste kast achterstevoren staat, lijkt er in ieder geval sprake te zijn van faseverschuiving.
        Een mogelijke oorzaak hiervan kan het al of niet aanwezig zijn van een passief filter of filters van verschillende ordes.
        Een 1e orde filter levert een faseverschuiving op van 90°, een 2e orde filter 180° en een 3e orde filter 270°. Zit er dus een orde verschil in de filters dan heb je het probleem al te pakken. En dat verschil kan heel eenvoudig optreden door bijvoorbeeld een defecte of losgeraakte condensator.
        • Freek Fokker
          • Aug 2003
          • 495
          Als je een kast omdraait geeft dat GEEN fasedraaiing. Stel je de geluidsgolven voor als, rondom van en naar de kast bewegend, niet zozeer in de lengte-as van de speaker.
          Zet 2 subs met de grillen naar elkaar toe en je hebt nog steeds optelling.
          Omdraaien van de bovenste kast in een stapel geeft de bovenste een delay welke gelijk is aan de diepte van de kast, er vanuit gaande dat je op dezelfde plek blijft luisteren.
          SR20DET
          • salsa
            • Jan 2007
            • 1315
            Misschien ooit een keer een speaker moeten vervangen??
            Misschien gewoon hard de polarisatie verkeerd aangesloten van 1 van de speakers??
            Dave
              Overigens is polarisatie het blokkeren van licht in een bepaalde richting en heeft het helemaal niets met de polariteit van een luidspreker te maken.
              • salsa
                • Jan 2007
                • 1315
                Ok, my bad....
                Polariteit!
                Dave
