subwoofer met 2 speakers, fasedraaier ??
Daarmee is niet gezegd dat de faseverdraaiing inderdaad 180° is maar, wanneer de druk toeneemt wanneer de bovenste kast achterstevoren staat, lijkt er in ieder geval sprake te zijn van faseverschuiving.
Een mogelijke oorzaak hiervan kan het al of niet aanwezig zijn van een passief filter of filters van verschillende ordes.
Een 1e orde filter levert een faseverschuiving op van 90°, een 2e orde filter 180° en een 3e orde filter 270°. Zit er dus een orde verschil in de filters dan heb je het probleem al te pakken. En dat verschil kan heel eenvoudig optreden door bijvoorbeeld een defecte of losgeraakte condensator.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Als je een kast omdraait geeft dat GEEN fasedraaiing. Stel je de geluidsgolven voor als, rondom van en naar de kast bewegend, niet zozeer in de lengte-as van de speaker.
Zet 2 subs met de grillen naar elkaar toe en je hebt nog steeds optelling.
Omdraaien van de bovenste kast in een stapel geeft de bovenste een delay welke gelijk is aan de diepte van de kast, er vanuit gaande dat je op dezelfde plek blijft luisteren.SR20DETComment
Misschien ooit een keer een speaker moeten vervangen??
Misschien gewoon hard de polarisatie verkeerd aangesloten van 1 van de speakers??
Dave[FONT=Arial]No trees were harmed in the writing of the e-mail, but millions of electrons were terribly inconvenienced[/FONT][FONT=Arial].[/FONT]Comment
Overigens is polarisatie het blokkeren van licht in een bepaalde richting en heeft het helemaal niets met de polariteit van een luidspreker te maken.
