Cubo 15
  • m sound
    • Feb 2011
    • 10
    #121
    komt de cubo 18 een beetje mee met de jbl jrx 115. wel met een crossover natuurlijk.
    ik bedoel komt de jbl mee met de cubo
    marc
    • Rademakers
      • 1281
      #122
      Ik denk dat je met een 1 op 1 verhouding in de goede richting zit.
      Mvg Johan
      • m sound
        • Feb 2011
        • 10
        #123
        zou dat dan met deze driver kunnen Beyma GT200 18" laagdriver
        hier zijn de specificaties
        marc
        • Pepperduck
          • Mar 2011
          • 14
          #124
          Hebben jullie ervaring met zlfbouw tops die goed samenhoren met de cubo 15?
          Groetjes Manu
          • kevincejanssen
            • 75
            #125
            Groetjes Manu
            Die vraag heb ik ook al gesteld hieronder zie je het antwoord.
            Originally posted by 4AC
            Er bestaat hiervoor geen standaard top, die er perfect op aansluit. Er zijn veel verschillende plannen beschikbaar, het is maar net wat je eisen en doeleinden zijn.
            Zo zou je bijvoorbeeld een hoorngeladen topkast als bijv. de MT122 of X-Tro kunnen bouwen, maar die is slechts voor een beperkt aantal doeleinden geschikt (door zijn formaat/gewicht en spreiding). Wil je meer flexibel zijn dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan voor een dubbele X12 met stevige componenten.
            Het hangt dus sterk van de omstandigheden af. En welke woofer ben je eigenlijk van plan te gebruiken?
            Mvg,
            Teun
            www.camperbouwenonderhoud.nl
            Wij zijn gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van uw camper. Of het nu gaat om een nieuwe 6x6 expeditie camper of om een kleine reparatie aan uw buscamper, bij ons bent u aan het juiste adres!
            • Rademakers
              • 1281
              #126
              Dat is een wat al oudere luidspreker maar de specificaties zijn prima voor Cubo 18 Extended.
              Mvg Johan
              • sidefill
                • Sep 2009
                • 130
                #127
                Hallo 'k ben al een eindje op weg met de bouw.
                Weinig vrije tijd, dus duurt ff allemaal wat langer.
                Ik wil de volgende drivers graag gaan gebruiken (kappa pro 15 lf)
                Maar nu is er een pro 15 lf-2, in de handel is deze gelijk aan de vorige ?
                http://www.thomann.de/nl/eminence_kappapro_15lf.htm
                Is deze speaker geschikt voor de extended versie , of "gewoon" de versie zonder het extra plankje
                Thnx.
                • hardstyle
                  • Jan 2010
                  • 427
                  #128
                  Ik heb deze 2x hier thuis liggen, alleen nog niet ingebouwd.
                  Het is eerst de bedoeling dat er 2x cubo wordt gebouwd in de zomervakantie, het is niet slim om dat nu met allerlei toetsen enzo te doen
                  Tegen die tijd kan ik wel zeggen hoe en wat qua prestaties. (of je mag hier voor nix 2x cubo leeg voor de deur zetten, zodat ik de luidsprekers alleen in hoef te zetten)
                  • ultrakiller
                    • Nov 2008
                    • 67
                    #129
                    Voor zover ik heb gezien , is deze vraag nog niet beantwoord :
                    Moet ik voor de TSX15 speaker van JBsystems de gewone Cubo , of de extended maken ?
                    • Rademakers
                      • 1281
                      #130
                      @Sidefill: Ik kan de vorige versie van de Kappa Pro 15LF niet ontdekken maar de Kappa Pro 15LF-2 werkt het beste in Cubo 15 Extended.
                      @Ultrakiller: Doel je met de TSX 15 speaker op de SP 15/250?
                      Van deze luidspreker zijn geen T/S-parameters bekend maar gezien het gewicht van slechts 4 kg (en ferriet magneet) is het geen aanrader. Dergelijke luidsprekers hebben vaak een kleine Xmax en een kleine spoel, eventueel gecombineerd met een vrij hoge Qts.
                      Om een goede basweergave op redelijk PA-volume te bereiken kun je het beste een luidspreker met een Xmax van 5 mm of hoger gebruiken en bij voorkeur een 3" spoel of groter.
                      Bijvoorbeeld de BMS 15P214, Beyma SM15-N, DAS 15P of de Eminence Kappa 15LF
                      Mvg Johan
                      • sidefill
                        • Sep 2009
                        • 130
                        #131
                        Dank je Johan, ik heb de kasten gelukkig nog niet in elkaar gelijmd.
                        • Rademakers
                          • 1281
                          #132
                          Nee, dat zou het een stuk lastiger maken
                          Al heb ik bij de eerste Cubo Extended de hoorn verlenging ook pas achteraf in een Cubo Standaard gemonteerd.
                          De correctie zit rond de 1 dB grens dus het valt allemaal wel mee.
                          Mvg Johan
                          • ultrakiller
                            • Nov 2008
                            • 67
                            #133
                            Ik ben vandaag begonnen aan de bouw van mijn eerste Cubo 15 , hout laten zagen bij de lokale doe het zelfmarkt , scheelt een hoop werk.
                            • hardstyle
                              • Jan 2010
                              • 427
                              #134
                              Ziet er tot nu toe goed uit, alleen miss veranderen in linkjes, ipv to huge afbeeldingen?
                              • ultrakiller
                                • Nov 2008
                                • 67
                                #135
                                vandaag nog wat verder gewerkt :
                                Nu eerst inslagmoeren halen voordat ik verder kan
