Cubo 15
  • kevincejanssen
    • 75
    #76
    Foto's!!!
    Zal wel een Topic openen.
    http://www.licht-geluid.nl/forum/zel...-4x-mt122.html
    Beantwoord hierin ook de vragen en opmerkingen wat dit topic gaat over de cubo 15
    www.camperbouwenonderhoud.nl
    Wij zijn gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van uw camper. Of het nu gaat om een nieuwe 6x6 expeditie camper of om een kleine reparatie aan uw buscamper, bij ons bent u aan het juiste adres!
    • Rademakers
      • 1281
      #77
      En hoe zit de cuba met delay tijden enzo
      Ik pas zelf niet altijd delaytijden toe maar als ik de mogelijkheid heb, delay ik de topjes tussen de 4 - 5 msec.
      Mijn oog was gevallen op 2 x de db technologies dva s09 sub, maar de Cubo spreekt me zeker aan.
      Is de cubo 15 al eens vergeleken met deze sub, en ook omdat dit een BP kast is.
      Ik begreep dat de Cubo 15 meer rendement heeft dan een BR kast, maar de S09 is een BP kast.
      Hoe is het rendement van de Cubo 15 t.o.v. een BP kast 15/ 18 inch?
      De DVA S09 is een 15" BP van 160 liter. Cubo 15 is een kast van 238 liter, de DVA S10 is een BP van 237 liter.
      Er is altijd een zeker verband tussen hoe groot een kast is, hoe laag deze gaat en hoe hard. Een kleine uitbreding op deze verhouding, bekend als Hoffman's Iron Law, is de gebruikte luidspreker (belastbaar vermogen/ Sd (soms)/powercompressie).
      Aangezien de DVA 09 en de Cubo 15 ongeveer even laag gaan, is het aannemelijk dat het extra kastvolume van de Cubo 15 de gevoeligheid ten goede komt. De gemiddelde gesimuleerde SPL zit rond de 101 dB/W/m (sommige luidsprekers maken dit hoger, enkele weer lager).
      Aangezien de DVA series een luidspreker met 4" VC hebben kan het zo zijn dat als je Cubo 15 met een 3" VC laad, je op hoge vermogens toch dezelfde SPL behaald (power compressie). Dat kun je weer ten goede van de Cubo 15 veranderen door deze ook met een luidspreker met 4" VC te laden.
      De DVA 10 is even groot als Cubo 15 maar gaat gemiddeld lager. Het potentiiele SPL voordeel van een 18" t.o.v de 15" gaat hier vooral in meer laag zitten ipv een gemiddeld hogere SPL. Hier zou ik eerder voor de DVA 10 kiezen (of Cubo 18).
      Mvg Johan
      Edit: Nog even gerekend met de gegevens van dB Technologies: 134 Max SPL voor de DVA S09 --> -6dB (Peak) = 128 dB --> - 30 dB (1000 Watt) = 98 dB/W/m.
      • Bassound
        • Feb 2011
        • 5
        #78
        Hoi Johan,
        Bedankt voor je dubbele uitleg
        Ik had de vraag id ook op een ander forum gezet, nu kan ik het 2 keer nalezen
        Nu ik jouw vergelijking lees, ga ik denk geen kant en klare db subs halen, maar lekker zelf bouwen.
        Welke 4" VC 15 inch sub zou jij adviseren in de cubo 15, en resp. 18 inch 4" VC in de cubo 18?
        Kan er bv. een RCF driver in, of zou jij een andere adviseren.
        Ik heb de db s09 al vaker gehoord en die gaan best lekker, ik word nu wel heel benieuwd naar de Cubo.
        Is er wel eens een Cubo meeting? dan kan ik ze eens horen.
        Mvg Bas
        • Rademakers
          • 1281
          #79
          Hallo Bas,
          Van RCF, 15":
          [FONT=Times New Roman]LF15G401[/FONT]
          [FONT=Times New Roman]L15P200AK (al wat ouder model)[/FONT]
          [FONT=Times New Roman][/FONT]
          [FONT=Times New Roman]En 18":[/FONT]
          [FONT=Times New Roman]LF18G401[/FONT]
          [FONT=Times New Roman]LF18N401 (neodymium magneet)[/FONT]
          [FONT=Times New Roman]Andere modellen zouden moeten worden gesimuleerd maar met bovenstaande luidsprekers zit je up to date.[/FONT]
          [FONT=Times New Roman]In welke provincie zit je? Wellicht is er iemand met Cubo 15's of 18's in de buurt. Eventueel heb ik zelf ook nog wel een Cubo 15 en Cubo 18 staan. Die eerste overigens alleen met 3" VC luidspreker.[/FONT]
          [FONT=Times New Roman]Mvg Johan[/FONT]
          • Bassound
            • Feb 2011
            • 5
            #80
            Beste Johan,
            Wederom bedankt voor de snelle service.
            Ik kom uit Den Haag, dus ik weet niet waar een Cubopoint in de buurt zit.
            Ik zou graag een keer de cubo 15/ 18 komen beluisteren, in welke regio ben jij woonachtig?
            Ik hoor het wel,
            Mvg
            Bas
            • Bassound
              • Feb 2011
              • 5
              #81
              Cubo
              Beste forumleden,
              Is er iemand waar ik een keer een cubo 15 of cubo 18 kan beluisteren.
              Ik ben ook benieuwd of de cubo geschikt is voor buitenfeestjes?
              Heeft iemand ervaring met de cubo in grotere aantallen, en wat voor feesten kan je daar mee aan.
              Met welke toppen gebruiken jullie de cubo's in het algemeen.
              Mvg Bas
              • sidefill
                • Sep 2009
                • 130
                #82
                ik heb nog 2 dynacord S900's (oudere precision serie) liggen die niet gebruikt worden.
                Deze waren eerst voor de monitoren, maar deze zijn nu actief. Vandaar dat deze versterkers nu liggen te verstoffen.
                Deze doen volgens de spec's: 900 watt 8 ohm gebrugt.
                Zijn deze geschikt om elk gebrugt (8 ohm), een Cubo 15 te trekken met een Kappa 15 lf (600 watt 8 ohm) ???
                Ik weet natuurlijk dat het bij lange na geen Lab Gruppen is, maar ik wil ook niet dat ze de hitte dood sterven
                Want dan wil ik er eerst op proef 2 gaan bouwen
                Door de vele reacties, wordt ik nu toch wel een beetje heel nieuwsgierig.
                • Rademakers
                  • 1281
                  #83
                  @Bassound: Rotterdam
                  De versterkers of de luidsprekers een hitte dood? Door de excursiecontrole van Cubo 15 krijg je met de S900 een Kappa 15LF met 40 Hz high pass (24 dB/oktaaf) mechanisch niet in de problemen, tenzij je sinussen en dergelijke gaat spelen. Zolang je de versterkers uit de clip houdt denk ik dat ze nog een lang leven beschoren zijn.
                  Mvg Johan
                  • Bassound
                    • Feb 2011
                    • 5
                    #84
                    @ Johan: Ok, dank u
                    Ik heb inmiddels een DVA s09 in mijn bezit, ik zou graag eens langskomen om deze naast de Cubo 15/18 te zetten.
                    Zou de RCF LF15N401 ook in de cubo passen, ik ben dan benieuwd hoe deze klinkt.
                    Kunnen we anders een keer afspreken, dan kan ik meteen de cubo een keer beluisteren.
                    Bas
                    • sidefill
                      • Sep 2009
                      • 130
                      #85
                      Thnx Johan,
                      dan ga ik er dit weekend ook mee aan de slag.
                      • Rademakers
                        • 1281
                        #86
                        @Bassound: Als je een mailtje stuurt naar questionsaboutCubo[at]gmail,com dan kunnen we van daaruit verder gaan.
                        Of de RCF past ligt aan het patroon van de bevestigingspunten, aanpassen met een mal behoort tot de mogelijkheden.
                        @Sidefill: Succes!
                        Mvg Johan
                        • sidefill
                          • Sep 2009
                          • 130
                          #87
                          Toch nog 1 vraagje,
                          2 toppen en 4 cubo's 15 (2 links - 2 rechts of center )
                          Kan dat met een "gewone" x-over bijv. DBX 223 xl.
                          Of moet er toch iets gedelayed gaan worden (ivm hybride subs), en wordt het een speaker management bijv DC One of een soortgelijke variant van DBX ?
                          • Rademakers
                            • 1281
                            #88
                            Persoonlijk gebruik ik op kleine feestjes geen processor maar een gewone crossover. Delay is wat mij betreft geen must bij dit soort kasten.
                            Mvg Johan
                            • bolle 2960
                              • Apr 2009
                              • 12
                              #89
                              hoi johan,
                              zou de rcf l18s800 ook goed presteren in de cubo 18?
                              zoja zou ik dan de bouwplannen mogen gebruiken om er 1 te bouwen?
                              mvg jimmy
                              • Rademakers
                                • 1281
                                #90
                                Hoi Jimmy,
                                De RCF L18S800 doet het prima in Cubo 18 Extended, lekker efficïent ook.
                                Plannen staan hier: Cubo 18 of stuur een mailtje naar questionsaboutcubo[at]gmail,com
                                Mvg Johan
